Вопросы знатокам.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Вопросы знатокам.
Почитал...andjey писал(а):Вот почитай http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... /diski.htm
ВАЗ - самый хлам
КрКЗ - среднячок
ГАЗ - вообще нету в тесте
Вывод - Кременчуг или импортяжка будут нормик...
- andjey
- Модель авто: Lada-2105
Вот цены на диск. цены оптовые заказ через инет.
АвтоВАЗ (13H2x5,0J) - 170 грн шт
Кременчуг (13H2x5,0J) - 155 грн шт
Кременчуг (13H2x5,5J) - 190 грн шт
ОАО "ГАЗ" (13H2x5,0J) - 170 грн шт.
- mvk843
Если горит только один из стопов (правый), в чем может быть причина? Лампочку менял, зачищал посадочное место под патрон и ставил новый патрон. Не помогло. Где искать обрыв (как идет проводка)?
- рустем
От правого фонаря к левому.mvk843 писал(а):Где искать обрыв (как идет проводка)?
- serzhX1650
- Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Всем привет! Такая проблема, при повышении оборотов(около 3000 и более) на 3 и 4 скорости появляется металлический стук, а точнее стуки с малой периодичностью. Если отпустить педаль газа, то стуки исчезают, иногда просто сами исчезают, но затем снова появляются. Сначала думал, что крестовина на кардане, заменили, звуки не исчезли. Потом думал, что планка ручника бьется об кардан, т.к. нет пружины. Поставил пружину, стуки не прекратились. Что это может быть, уже неделю с этой проблемой справиться не могу.
- mvk843
Визуально обрыва не нашел. Может тупо кинуть параллельно провод?рустем писал(а):От правого фонаря к левому.mvk843 писал(а):Где искать обрыв (как идет проводка)?
Объясните популярно, к какому контакту колодки правого фонаря подключать и в какой контакт левой колодки включать (либо цвет провода)?
- stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Не обращал раньше внимания,или не было такого что ли,скорость 90-100 по спидометру,4я передача(коробка 4 ст),педаль газа где то посередине,педаль в пол и сразу резкий рывок и набор скорости причём подрыв получается неплохой. Сей эффект чем обусловлен?
Ты огорчён этим? Радувайся -вторая камера заработала чисто и на полную.stom писал(а):педаль в пол и сразу резкий рывок и набор скорости причём подрыв получается неплохой.
- Alex**
:tease: я не позавидую , у меня всегда так. Потому и ящики на дороге обхожу только на четвёртой , а они у нас как раз все около 90 и идут.Антон80 писал(а):сейчас многие тебе позавидуют
- mvk843
Поколдовал сегодня с левым стопом. Так ничего и не вышло. Кинул провод параллельно красному - все осталось как было. Соединил напрямую контакты в патронах, к которым подходят дорожки от красных проводов. Сгорел предохранитель F11. Заменил - все стало как было. Остается только плата фонаря, получается?mvk843 писал(а):Если горит только один из стопов (правый), в чем может быть причина? Лампочку менял, зачищал посадочное место под патрон и ставил новый патрон. Не помогло. Где искать обрыв (как идет проводка)?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
У копейки на ходу начало тормозить заднее левое колесо. Остановился. Поехал - не тормозит, но пропал ручник и тормозят теперь только передние колеса.
Что случилось? Что смотреть?
- Вованн
А я думал свечи
Колесо иногда теперь клинит и заднее правое туговато крутится и сильно греется
Без хозяина копейки не хотят разбирать
- mvk843
Я конечно на истину не претендую, но чисто логически: колдун, трос ручника, шланги, колодки...Вованн писал(а):А я думал свечи
- Вованн
Отвалились тормозящие накладки с колодок
слева половина колодки, а справа полностью слой с одной колодки. Толщина еще приличная. Машина 1975 года, может и колодки такие же
Почти не сомневался, учитывая устройство тормозных цилиндров 2101(беззозрных) и эксцентриков колодок.Вованн писал(а):Отвалились тормозящие накладки с колодок
- Haris22
Пользовался поиском. Похожего не нашел.
В связи с предстоящей заменой деталей подвески, хотелось проконсультироваться.
При высоких скоростях от 60 и выше и при поворотах на скоростях от 40 км/ч. и выше есть скрип (скрежет) очень противный и писклявый (иногда очень громкий) с правой стороны. Что это может быть?
При торможении с моей стороны иногда раздается стук. Может ли стучать суппорт привинченный только на один болт? или что-то другое?
Пока такие вопросы, но наверное будут еще.
P.S. Для дополнительной информации: все сайлентблоки потрескались. Тоже буду менять.
Советы типа, поменяй сначала это, потом послушай не пройдут, ибо менять буду все сразу. Поэтому пытаюсь определить масштаб работы.
- рустем
,ага,значит питание дошлоmvk843 писал(а):Соединил напрямую контакты в патронах, к которым подходят дорожки от красных проводов. Сгорел предохранитель F11
не,возможно патрон шалит,кстати,лампочка-то рабочая?mvk843 писал(а):Остается только плата фонаря, получается?
ещё как,даже ослабленное крепление стучать начнетHaris22 писал(а): Может ли стучать суппорт привинченный только на один болт?
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Всем добрый день! Собственно хочу спросить по автомобилю ВАЗ-21074 2012 г. Евро 3 не включается вентилятор, не щелкает реле, менял реле на рабочее не помогло. Вот я смотрел на мозгах стоит два реле и два предохранителя может их моменять? И еще небольшой вопросик, стрелка стоит все время около красной зоны, хоть едешь хоть стоишь, а стала грется так после того как перелили тосол (излишки вылились), и главное теперь не булькатит в радиаторе как раньше было хотя все как положено тосол есть в бачке и радиторе, просто пар из под крышки и из бачка идет! Подскажите по этому вопросу пожалуйста
Это не те реле.(Одно- главное, второе - ЭБН) То реле стоит в ЧЯ на Е-3. Это оно у тебя не щёлкает?Vladas писал(а): Вот я смотрел на мозгах стоит два реле и два предохранителя может их моменять?
Термос то не заклинил в закрытом положении(дно -холодное)?Vladas писал(а): стрелка стоит все время около красной зоны, хоть едешь хоть стоишь,
