да давно, может когда мыл машину и из ведра плесканул на колесо, если ток от этогоDJTigra писал(а):Dorash56
скрип - или колодки такие, или перегреваются тормоза и скрипят. по грязи/воде недавно ездил?
Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
- DJTigra
Dorash56
ну или как вариант - замена колодок. я свои сменил после покупки авто, так как писк
просто бесил. особенно когда отражается звук от машин, даже поднятые стекла не спасали от этого душераздирающего писка
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
смени колодки - заодно и ручник начнет по нормальному работать. вот так.
- Dorash56
а какие купить лучше?санек52 писал(а):смени колодки - заодно и ручник начнет по нормальному работать. вот так.
чую геморное занятие их там менять
- DJTigra
Dorash56
если я правильно помню, у меня TRW, на форуме у людей тоже они стоит, многие довольны. некоторые феродо красные или зеленые ставят
- VLAD
У меня Ferrodo черные - тормозят отлично, правда недавно немного пищать стали на жареDorash56 писал(а): а какие купить лучше?
Передние вообще без проблем (если ничего не закисло), задние чуть сложнее, но думаю справишься (я с первого раза все сам поменял)Dorash56 писал(а):чую геморное занятие их там менять
Ну и удачи в ремонте
- Dorash56
VLAD писал(а):Передние вообще без проблем (если ничего не закисло), задние чуть сложнее, но думаю справишься (я с первого раза все сам поменял)
переднее там легко, менял и знаю как, вот задние напрягают, хотя может и повезет все легко будет))
- Dorash56
от чего это????
на дисках образуется??? чего там подтекать так может???
Последний раз редактировалось Dorash56 Вс июн 17, 2012 13:37:26, всего редактировалось 1 раз.
- Dorash56
ясно, и шо значит подлежат замене???Вованн писал(а):От колодок
снял колесо чтобы посмотреть на передние колодки и увидел на покрышке это что делать???
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
там пыль на дисках? это от колодок, ниче страшного, это нормально.
дыру заделывали
что увидел?Dorash56 писал(а):посмотреть на передние колодки
жгут вродеDorash56 писал(а): увидел на покрышке это
- Dorash56
и так сегодня решил купить себе тормозные колодки передние и задние на маврика, купил такие вот
пока ехал домой заметил не понятный сток под передним левым колесом, первичный осмотр не дал понять откуда он, домой ехал медленно и не спеша, а то мало ли что там. Приехав домой и сняв колесо я увидел что именно стучало на неровностях дороги
оказалось сорвало шпильку от болта((((
думал уже ехать в город и покупать новую запчасть, но понял что так просто я сам не смогу сменить, нашел болт с гайкой и решил высверлить старый и закрепить новый, вот что вышло их этого
заменил передние тормозные колодки, когда старые снял понял что вовремя решил это сделать, смотрите на них.
теперь передок тормозит хороша, сразу приседает когда торможу
и печально ток то что я так и не смог снять задние барабаны((((((( как ток не пробывал, час раскисало под WD-40, бил молотком через деревяшку, и разгонял её и после с нажатым газом тормозил, не фига(((( завтра поеду к родственнику в сервис, там пусть снимают
нажми и увидишь
внутри этот ужас
- Вованн
Dorash56
я тоже с барабанами помучался, заливал вд во все щели и отверстия под болты, но в итоге они сдались
- Dorash56
Вованн писал(а):Dorash56
повезло, у меня видимо за 8 лет не разу их не снимали(((
- Вованн
аналогичноDorash56 писал(а):не разу их не снимали
- Dorash56
Вованн писал(а):аналогичноDorash56 писал(а):не разу их не снималидолго отмачивал? до скольки разгонялся на домкрате?
пока возился постоянно пшикал, а это часа 4, а разгонял её до 70 и жал тормоз и педаль газа, аж глохла бедняга, а толку 0 даже не мм не сдивинулась
- Вованн
педаль газа то зачем
до 80-100 разгоняешь и тормоз в пол. можно с ручником попробовать трогаться или тормозить ручником. Вышел, постукал, снова газ и тормоз
у меня так вскоре начал по 1мм ходить туда-сюда. Но тоже не меньше 4 часов мучился.
- Dorash56
завтра к знакомому поеду, самому уже неохота снимать и пробывать(((
- Dorash56
народ у меня вопрос, можно ли поставить реле на карласона, чтобы когда двигатель глушил он выключался??? а то как домой приезжаю приходиться порой ждать с заведенным двигателем когда он отключиться
- zalex
а ... зачем?Dorash56 писал(а):ждать с заведенным двигателем когда он отключиться
- zalex
так и я про то же, если уж боишься, что датчик залипнет и акб посадит - вырубай двиг и жди, так вент быстрей остановится.Вованн писал(а):я не жду. глушу и ухожу
- Dorash56
Вованн писал(а):Пробег скручен. Так говоряту меня тоже криво первая цифра
печально что скручен
