Провал при нажатии на газ инжектор 21074i
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Провал при нажатии на газ инжектор 21074i
Промыл фарсунки проблема не пропала! Может чего комп борахлит? Кто подскажет где можно взять разьём что бы комп к ноутбуку подключить?
- рустем
Магазине,интернете и т.д.sib403 писал(а):Кто подскажет где можно взять разьём что бы комп к ноутбуку подключить?
Тырнет в помощь, я брал здесь http://www.rd-lab.ru/sib403 писал(а):Кто подскажет где можно взять разьём что бы комп к ноутбуку подключить?
- Модель авто: Ваз 2107
Проблема с оборотами двигателя.
Читал темы, так и не нашел ничего толком, суть проблемы такова: Двигатель работает нормально, но если резко нажать на газ, то двигатель сначала с нормальных своих оборотов не знаю норму 700 или 800, падает аш до 200-400, и через секунды 2 набирает обороты. После чего, если разогнать его до 3к и резко отпустить педать, таже ситуация, он резко достаточно падает до 200-400 потом снова поднимает до 800, но при сильном нагреве может и заглохнуть. Инжектор 2107 2008 года.
Извините, я новичек в этом деле вообще:), права получил только в Мае этого года. Для начала начну с того, что почитав тему, я пошел проверить и почистить бак. КОгда я его снимал, то со шланга где стрелка движения бензина в двигатель била очень большая струя, с трудом успел поднести бутылку. Так же и на фильтрах в двигателе. Я так понимаю, давление нормальное (струя из шланга была почти с метр)?
La2Angel
Всмысле когда бак снимался машина работала что-ли?
Видимо он стал снимать /разбирать сразу после глушения двига, не стравив давку топлива.BORODA писал(а):Всмысле когда бак снимался машина работала что-ли?
Ну я так и подумал, Толя, только решил чутка сатирики добавить..
Ну почти после заглушки, хотя час прошел где-то, после глушения машины.
La2Angel Радуйся герметичности системы и клапанов/форсунок.
Это хорошо, но проблема осталась, провал так и идет, даж не то что правал, а резко жмешь, она глохнет сначало, а потом набирает обороты.
Вообще, типичная картина несоответсвия фаз ГРМ, но всё-же надо на диагностику к толковому человеку, причин может быть много.La2Angel писал(а): проблема осталась, провал так и идет, даж не то что правал, а резко жмешь, она глохнет сначало, а потом набирает обороты.
Где-то неделю назад началось и у меня:подобные провалы,дёргание и всё остальное попутное.Проверил давление:"в стену" больше 7(сам удивился),2,5 на ХХ,со снятой трубкой 2,9-3.Но:то едет,то нет.Короче: поставил мотор от Газели роликовый и как бабка отшептала...
В чём видишь причину? Нестабильность давки?zombie177rus писал(а): как бабка отшептала...
До 30-40 минут езды было всё путём.Потом потихоньку начиналось,особенно когда в баке 10 и менее литров.Заправишь литров 20-25 и через минут вроде бы нормализуется.Но как раз и заметил:греется ГР и РБН.Пошла ошибка 0171 тоже через 30-40 минут.Проводка в абсолюте
!Итог:холодный БН качает,горячий давка падает.А тут ещё спёрли шланг от манометра:так бы на ходу проверил,а нечем.
- Модель авто: жигули 2107
Почти в тему -
Уже третий раз - на улице жара, через некоторое время проведенное в движении от светофора к светофору появляется следующая неисправность - загорается чек, нажимаешь на педаль газа, машина начинает тянуть а потом падают обороты , потом опять нормально чередуется рывками 2-3 секунды спад, но двигатель не глохнет а сильно падают обороты и мощность - педаль в полу а не едет - на ум приходит одна вещь - паровые бензиновые пробки, однако откуда им взяться в инжекторе - насос то в баке, подчеркиваю - этот косяк только в жару когда в салоне уже очень жарко. Бывалые говорят бензоносос наворачивается. Ваши мнения?
Вобщем в деревне (маленьком городе) комп пока что не купить, и чтоб уж выяснить что к чему зашел к "диагносту" - 1000 рупий, перепроверим все тестером говорит, вольтметром и омметром. Ну и компом разумеется. Говорит дмрв навернулся. Я ему " то есть мне поменять дрмв и все будет ок? " На что мастэр отвечает "да, должно" Я уточнил , должно или будет нормально. Мастэр начал юлить, говоря что эбу с прошивкой от автэл глючные и тп но и показаниядмрв врут. .Вот те и диагноЗды. И 1000 рупий нема. Так как поступить? датчик 2300 стоит.
- tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Вот тут почитай может поможет, у меня и такое было.январь7.2 писал(а):Вобщем в деревне (маленьком городе) комп пока что не купить, и чтоб уж выяснить что к чему зашел к "диагносту" - 1000 рупий, перепроверим все тестером говорит, вольтметром и омметром. Ну и компом разумеется. Говорит дмрв навернулся. Я ему " то есть мне поменять дрмв и все будет ок? " На что мастэр отвечает "да, должно" Я уточнил , должно или будет нормально. Мастэр начал юлить, говоря что эбу с прошивкой от автэл глючные и тп но и показаниядмрв врут. .Вот те и диагноЗды. И 1000 рупий нема. Так как поступить? датчик 2300 стоит.
Добавлю - если ездишь ночью , прохладно, машина рвет с места, никаких намеков на те проблемы что были днем - масте объяснил это тем, что дмрв умирает, холодный воздух еще обсчитывает, а вот горячий днем - уже не может. И из за неправильной смеси так же были пропуски зажигания.
Где читать, ссылки нету...tolpav писал(а):Вот тут почитай может поможет, у меня и такое было.январь7.2 писал(а):Вобщем в деревне (маленьком городе) комп пока что не купить, и чтоб уж выяснить что к чему зашел к "диагносту" - 1000 рупий, перепроверим все тестером говорит, вольтметром и омметром. Ну и компом разумеется. Говорит дмрв навернулся. Я ему " то есть мне поменять дрмв и все будет ок? " На что мастэр отвечает "да, должно" Я уточнил , должно или будет нормально. Мастэр начал юлить, говоря что эбу с прошивкой от автэл глючные и тп но и показаниядмрв врут. .Вот те и диагноЗды. И 1000 рупий нема. Так как поступить? датчик 2300 стоит.
- tolpav
Извини, тупанулянварь7.2 писал(а):Где читать, ссылки нету...tolpav писал(а):Вот тут почитай может поможет, у меня и такое было.январь7.2 писал(а):Вобщем в деревне (маленьком городе) комп пока что не купить, и чтоб уж выяснить что к чему зашел к "диагносту" - 1000 рупий, перепроверим все тестером говорит, вольтметром и омметром. Ну и компом разумеется. Говорит дмрв навернулся. Я ему " то есть мне поменять дрмв и все будет ок? " На что мастэр отвечает "да, должно" Я уточнил , должно или будет нормально. Мастэр начал юлить, говоря что эбу с прошивкой от автэл глючные и тп но и показаниядмрв врут. .Вот те и диагноЗды. И 1000 рупий нема. Так как поступить? датчик 2300 стоит.
Этого диагноста за одно место и в музей.Сам он глючный.На эту тысячу и купил бы БК.Всё равно придётся.январь7.2 писал(а):Вобщем в деревне (маленьком городе) комп пока что не купить, и чтоб уж выяснить что к чему зашел к "диагносту" - 1000 рупий, перепроверим все тестером говорит, вольтметром и омметром. Ну и компом разумеется. Говорит дмрв навернулся. Я ему " то есть мне поменять дрмв и все будет ок? " На что мастэр отвечает "да, должно" Я уточнил , должно или будет нормально. Мастэр начал юлить, говоря что эбу с прошивкой от автэл глючные и тп но и показаниядмрв врут. .Вот те и диагноЗды. И 1000 рупий нема. Так как поступить? датчик 2300 стоит.
