Что будем приписывать проигравшему?рустем писал(а):Был вчера агрегат.Измерял при 65 и 30 град рейкой с индикатором,вот выборочно
6 клап. 118 при 65 град/102 при 30 град
7к 132/118
4к 115/110
3к 95/87
1к 83/74
5к 158/152
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов
- рустем
Надо еще один раз замерить,а то этот замученный движок был из этой темы http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 92#p398592
чтоб более-менее правда была.
- mvk843
В чем разница между звонким цоканьем и тарахтением клапанов (звук как от швейной машинки)?
У меня именно цоканье было до регулировки. После регулировки один или два клапана все-таки постукивают Сильно плохо? Быстро может что-нибудь износиться в голове?
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Не сильно,но плохо... Быстро-то конечно не износится,но надо хотябы узнать причину шума,а лучше удалить.Ты смотрю РВ менял?А еще чего?mvk843 писал(а):В чем разница между звонким цоканьем и тарахтением клапанов (звук как от швейной машинки)?
- mvk843
Если верить чекам, которые мне отдали после капиталки, то менялось: клапана, направляющие, маслосъемные, рокера, распред.NS-ChestoR писал(а):Не сильно,но плохо... Быстро-то конечно не износится,но надо хотябы узнать причину шума,а лучше удалить.Ты смотрю РВ менял?А еще чего?mvk843 писал(а):В чем разница между звонким цоканьем и тарахтением клапанов (звук как от швейной машинки)?
Мне сказали быстрая разрегулировка клапанов может быть из за запчастей низкого качества. Как выразился мастер "они не совсем металлические"
Если до ремонта пробег большой был.То ОБЯЗАТЕЛЬНО меняй рег.болты клапанов и пружины рокеров на новые.
- mvk843
По состоянию движка сказали что на момент капиталки около 150кNS-ChestoR писал(а):Если до ремонта пробег большой был.То ОБЯЗАТЕЛЬНО меняй рег.болты клапанов и пружины рокеров на новые.
Блин. ГРМ поменяли не полностью - мучался, пока полностью не поменял. Теперь вот пружины и болты за пять копеек А сколько геморроя из за них
Гемора еще больше будет к 10-15 тыс. Если не поменяеш,начинаЕт перекашивать рокер,и образовывается лесенка односторонняя на нем и рв страдает от этого,ну и как следствие лишний стук который не убереш регулировкой...Сам на такое нарвался...Удачи в починке.mvk843 писал(а):По состоянию движка сказали что на момент капиталки около 150кNS-ChestoR писал(а):Если до ремонта пробег большой был.То ОБЯЗАТЕЛЬНО меняй рег.болты клапанов и пружины рокеров на новые.
- Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
имеется ли разница регулировать поворачивая по 90* четыре раза ( как тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... -vala.html ) или один раз на 360 ( как тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html ) ?
Оффтопик: [quote="zombie177rus"]За один раз не выйдет[/quote]
если сильно захотеть
- Dean
кто то пишет что если вал стандартный/родной/штатный/не тюнинговый или спортивный то можно и как во втором случае описано
Да можно вообще не крутить, скоро к этому дойдемDean писал(а):кто то пишет что если вал стандартный/родной/штатный/не тюнинговый или спортивный то можно и как во втором случае описано
- Модель авто: 21074, 1998г.
Небольшой вопрос по регулировке клапанов.
У меня расстояние между рокером и кулачком распредвала неравномерное, т.е. с одного краю зазор меньше чем с другого. Я так понимаю регулировать по меньшему зазору, чтобы щуп ходил с легким защемлением? Насколько легким? Так чтоб небольшое усилие прикладывать или еле ощутимым, а то все субъективно.
Или же менять пружины и т.д. а то нормально не отрегулировать?
Последний раз редактировалось Antisocium Вс июл 22, 2012 15:46:00, всего редактировалось 1 раз.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Неправильно понимаешь... регулируются клапана широким щупом как раз для того, чтобы зазор выставить между всей плоскостью прилегания рокера и РВ. Или регулируют рейкой.Antisocium писал(а):Я так понимаю регулировать по меньшему зазору
Ты темку почитай, все уже расписано сто раз, и как выровнять плоскостя прилегания рокеров к РВ тоже .
Это я понимаю, широкий щуп как раз и отрегулировал бы по меньшему зазору и я бы попросту это не заметил. Всю тему читать возможности нет - сижу с телефона, по несколько минут на страницу перехожу, но кое-что вычитал, что можно попробовать пружину рокера подогнуть.JET писал(а):Неправильно понимаешь... регулируются клапана широким щупом как раз для того, чтобы зазор выставить между всей плоскостью прилегания рокера и РВ. Или регулируют рейкой.Antisocium писал(а):Я так понимаю регулировать по меньшему зазору
Просто до регулировки клапана вообще вплотную затянуты были и с этим надо что-то делать.
З.Ы. Попробовал подогнуть. Вполне себе работоспособно, если видишь плоскость. Теперь остался вопрос с защемление
Прежде всего, ты неправильно понимаешь. Щуп ни куда не должен ходить. Он должен выниматься (т.е., начинать движение) с легким защемлением.Antisocium писал(а): Я так понимаю регулировать по меньшему зазору, чтобы щуп ходил с легким защемлением? ...
Просто с легким защемлением, при начале движения. Рука очень хорошо ловит этот момент. Раньше было написано, что усилие, с которым должен начинать перемещаться щуп, 2...3 кГ, потом заменили на "с легким защемлением", что, собственно, одно и то же. Но ты не вспоминай про эти 2...3 кГ, а помни исключительно о "с легким защемлением".Antisocium писал(а): ... Насколько легким? Так чтоб небольшое усилие прикладывать или еле ощутимым, а то все субъективно.
Ясно, спасибо. Подогнул пружины рокеров, отрегулировал обычным щупом на 0,15 зазоры (он там ходил вполне свободно, слегка притираясь) - не помогло, цокает как швейная машина. Видимо большой зазор поставил.гость писал(а):Прежде всего, ты неправильно понимаешь. Щуп ни куда не должен ходить. Он должен выниматься (т.е., начинать движение) с легким защемлением.Antisocium писал(а): Я так понимаю регулировать по меньшему зазору, чтобы щуп ходил с легким защемлением? ...
Куплю специальный щуп и попробую еще раз.
З.Ы. То что полез не жалею, когда открыл там они были в конец затянуты и тоже стучали.
Конечно, большой. Щуп не должен ходить туда-сюда. Как уже многократно писалось, щуп должен выходить с легким защемлением после того, как затянута контргайка, т.к. при затягивании контргайки зазор уходит.Antisocium писал(а): ...он там ходил вполне свободно, слегка притираясь ... цокает как швейная машина. Видимо большой зазор поставил.
Antisocium, щуп до окончания регулировки из зазора не вынимай! Подергал - и оставляй! Чтобы можно было контролировать правильность зазора!
Сделал - тише, но все равно цокают. Видимо уже бесполезно что то еще делать. Ничего критического в стуке нет?гость писал(а):Конечно, большой. Щуп не должен ходить туда-сюда. Как уже многократно писалось, щуп должен выходить с легким защемлением после того, как затянута контргайка, т.к. при затягивании контргайки зазор уходит.Antisocium писал(а): ...он там ходил вполне свободно, слегка притираясь ... цокает как швейная машина. Видимо большой зазор поставил.
Вот если бы было тихо, то надо было бы переживатьAntisocium писал(а): Сделал - тише, но все равно цокают. Видимо уже бесполезно что то еще делать. Ничего критического в стуке нет?
Когда мотор прогреется полностью, то и стук уменьшится.
Если все сделал по написанному, то переживать не стоит.
эта тема не умрет, как и та, что про масло хоть и затихла временно.
Всегда регулировал так. И себе и друзьям. Новый хороший непогнутый щуп все таки с усилием и покачиваниями входит в зазор. Это считаю "отлично" при регулмровке щупом.
