Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Cегодня мотался по базам насчет матерьялов и решил заодно узнать про " саморезы по бетону "
Троих продавцов вопросом про них поставил в тупик ,в четвертом месте нашол сам на прилавке .Всего трех размеров на 100 ,150,200мм длинной цена почти 6 р за самый маленький.На ценнике написано шуруп по бетону .Вообщем посмотрел я на эту радость и понял вещь вроде путная но не для всего.По моим объектам ,а это в основном квартиры в много этажках ,объходился я без них и большого выигрыша в их использовании не вижу.Ибо в квартире нет таких мест где обычный пластиковый дюбель мог бы не выдержать нагрузку (окромя лестниц)Поэтому продолжу работать прежним методом но при сличае непременно попробую данное новшество ибо прогес не стоит на месте
Плоды творения последней недели, семьдесят квадратов плитки постоянному клиенту, под каркасный бассейн. Прочь, сорняки!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:06:14 07:55:22Image taken on:Чт июн 14, 2012 3:55:22Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:06:21 08:17:44Image taken on:Чт июн 21, 2012 4:17:44Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:06:22 14:50:14Image taken on:Пт июн 22, 2012 10:50:14Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
- Serbes
- Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
В прошлом году фермеру ставили забор из профлиста, а параллельно с нами работала бригада "тротуарщиков". Так вот, фермер песок доставлял своим автомобилем ЗИЛ, который также с полей семечку возил (уборочная была). Вот парни и "забили" брусчатку песком с семечкой. Песок сырой был, так через несколько дней брусчатка вздулась буграми. Фермер сначала наехал, мол, чего за халтура? А когда сняли брусчатку то увидели взошедший подсолнечник, который и поднял брусчатку.Буйный писал(а):Прочь, сорняки!
- Classic
Какая плиточка красивая! И толщина приличная. Хочу! Собираюсь место под авто выложить на даче. Вот только такого фасона ни разу не видел.
Типа "чешуя", 40 мм.Classic писал(а):Какая плиточка красивая!
- Bemrik
ахтунг....
вообщем добрались руки поменять фундамент(тупо стойки) у летнего домика(сарай+кухня+душь) раньше стойки были сделаны из дерева, просто огромные пни. понял я их на блоки и заодно приподнял чуток строение. но при вскрытии пола в сарае увидел ужос. это бревно между сараем и душем(как раз рядом со сливом душа. оно полностью сгнило. вертикальные опоры стоят только изза конструкции как я понимаю. а ведь сверху еще два бака по 100л каждый.
вообщем как заменить это бревно? что ничего не рухнуло?
швеллер который на фото был положен еще давно(я хз почему)
постройке уже около 20 лет.
Как по мне ...ещё двадцать лет простоит конструкция, а 2 по 100кг это ерунда. Главное, "оторвал" балку от грунта, ещё постоит. Вентилляцию бы (продухи) под пол..
Толя,как правильно,грамотно положить плитку тротуарную 30*30 см? Просвети
В интернетах то есть инфа,но... лучше от тебя услышать.
- Bemrik
вентиляцию организовал как мог - все везде раскопал чтоб продувало под полом..Буйный писал(а):Как по мне ...ещё двадцать лет простоит конструкция, а 2 по 100кг это ерунда. Главное, "оторвал" балку от грунта, ещё постоит. Вентилляцию бы (продухи) под пол..
а так эта вертикальня балка уже просела на 10 см. можно сказать тупо висит в воздухе. по хорошему надо её поднимать... Толь если даешь гарантию что простоит еще 20 лет то ничего делать не буду... ну если что ты будешь обязан приехать и починить
впринципе появилась идея как её поднать......
2 домрата и хороший брус.. убераю старое бревно подпихиваю под балку и на двух дократах поднимаю... и потом точно под балкус брусом кирпичи..
рустем Ой, братка, это ж надо опус целый кропать..
Основа успеха - подготовка основания (подушки), это 90 процентов успеха долголетнего лежания плитки . Лучше использовать мееелкий колотый щебень с отсевом (песком разных фракций), трамбовка, проливка водой. Выемка грунта - само собой пред засыпкой. Финишный слой песка с цементом (2..3 см) 1 к 4..5. Резиновая киянка не менее 650 гр. Бордюры по периметру, по нитке и уровню. Идти рядами "на себя", проверяя каждый ряд на выпуклость/вогнутость(дугу), чёб швы не расходились и не сходились по итогу. Квадратная плитка проще в этом отношении - сам увидишь косяки(это не "чешуя"). Перед тобой должно быть насыпано не менее трёх рядов финишной подсыпки - пока заколачиваешь свой ряд, ножками трамбуешь подсыпку под последующий. Натянутая нитка перемещается по забиваемому краю плитки. Колотим до появления "едва зазора" между ниткой и плиткой. Усилие забивания? Нужно раз увидеть, сам поймёшь. Ручками примерно выравниваем отсыпку, укладываем плитку, колотим. Видим, что один угол пошёл очень легко - снимаем плитку, подсыпаем под тот угол, колотим снова...
В оконцовке просыпаем швы мелким песком с цементом ( 1:2..3), тщательно заметаем веником(щёткой) в разных направлениях, излишки сметаем. Проливаем из лейки. После высыхания поверхности - прометаем от остатков смеси. На утро можно повторить процедуру, т.к. появятся шпионы. Низнаю чё ещё писАть..Много нюансов..
Кстати, трамбовка, видна на моих фотках - железяка(пластина) ок.30 мм толщиной Фитнесскачалка плачет.
Никита, сложно по фотке определить состояние сарайки и балки. Но я и похуже видел. Сам сообразишь, не боги горшки ..Bemrik писал(а):а так эта вертикальня балка уже просела на 10 см
- Fiks 032
Примерно так,тока верх незабудь разгрузить 2по100 и брус отработкой обработай чтоб не повторилось как с бревномBemrik писал(а):2 домрата и хороший брус.. убераю старое бревно подпихиваю под балку и на двух дократах поднимаю... и потом точно под балкус брусом кирпичи..
- zalex
Bemrik
Бревно все-таки лучше поменять имхо, раз уж вскрыл это дело, что туда лишний раз лазить?
Глянь на это фото. Там вполне наглядно видна приспособа и технология замены нижних венцов (выкладывал его уже тут). Может быть чем - нить поможет. Этой приспособой были подведены венцы по всему периметру дома.
По идее наверно так же под дом можно подвести рельсы с катками,чтобы дом в сторону подвинутьzalex писал(а):Этой приспособой были подведены венцы по всему периметру дома.
- zalex
делают и так. Но в основном с небольшими домиками и банями. Перетаскивают, поднимают, увеличивая высоту потолков. Мой дом уже великоват для таких поцедур - велика вероятность, что при вывешивании всего дома сруб "поедет" .
Мы продвигались пролетами по 4-5 метров.
- zalex
Ну у меня примерно такие же габариты.
Да еще и пятистенок.
Я бы не рискнул наверное.
Хотя с другой стороны в советские времена пятиэтажки двигали с успехом.
А какова цель таких манипуляций?
Дом хочу поменять на следующий год,на то же место хочу поставить,вот думаю или разобрать,или подвинуть.Жить-то тоже надо где-то пару-тройку месяцев.zalex писал(а):А какова цель таких манипуляций?
- zalex
У меня на работе коллега уже второй месяц во дворе в палатке живет - полы в доме перестилают.
Тут по идее если нет необходимости сохранить ровность и вертикальность стен - можно попробовать, но сколько материалов/времени/сил на это уйдет?
во нашел что
во нашел что
- Fiks 032
А ты построй вокруг старого ,у нас многие так делают а когда крышу сделаешь и старый разберешьрустем писал(а):Дом хочу поменять на следующий год,на то же место хочу поставить,вот думаю или разобрать,или подвинуть
Тоже слышал про такое.Не выйдет,щас 5*8,а желаю 6*8Fiks 032 писал(а):А ты построй вокруг старого
- zalex
наверное вездеБуйный писал(а):..и у нас.
так если фундамент позволяет - не вижу сложностей.рустем писал(а):Не выйдет,щас 5*8,а желаю 6*8
Подливаешь где надо фундамент, ставишь новую коробку, сносишь старую крышу, ставишь новый верх, разбираешь старый дом.
Вокруг наверно,не получится строить,я хочу место сразу подготовить (фундамент),потом приезжает бригада со своим домом,полностью возводят дом под ключ,крышу только останется покрыть.Старый дом мешать будет.Я так думаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
