Ваз 21053 2005 г.в.
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Карб замачивать или варить двумя половинами как на фотках? Или полностью разбирать?
Моя дергалась немного под нагрузкой, пока свечи не сменилВованн писал(а):Я его уже обратно поставил, катаюсьбольше машина не дергается на ходу и при разгоне на 2 передаче. Хотя может это только сейчас.
Стробоскоп моргает..не совсем ровно вроде. Как двиг работает, так и моргает, и метка так же прыгает. На 1500 оборотах метка стоит на месте и стробоскоп моргает равномерно.
Располовинь, выкрути все жиклеры, носик ускорительного, треугольные диафрагмы и все, что легко снимаетсяВованн писал(а):Карб замачивать или варить двумя половинами как на фотках? Или полностью разбирать?
нужно полностью разбирать, все, что можно раскрутить, выкручивай, только запоминай или фоткай что и откуда... залей растворителем на сутки, и потом воздушная продувка под давлением всего, установка всех новых прокладок. настройка уровня поплавковой камеры, только жиклеры не меняй, если купишь ремкомплект, продуй и оставь старые. да, фильтр обязательно замени, пусть даже он и отмоется старый, но замени
DJTigra писал(а):Вованн
Сейчас проверил, начал разгоняться и на 60 км/ч на 2 передаче задергалась снова. Развернулся, до 80 докрутил - ни разу не дернулась. Стробоскоп моргает ровно, иногда чуть перебой случается, а метка прыгает от 1 до 2 метки. Свечи новые ngk. Промывать сегодня уже не буду, машина нужна с утра.
ну еще быстрее купить новый карб...Йожык писал(а): только варить дешевле и быстрее
у меня тоже дергается при 1900-2000об, когда медленно или умеренно ускоряюсь, провал появился, но это не существенно. да, и после промывки я выбросил наши фильтра топливные и поставил с дэу нексии металлическийВованн писал(а):на 60 км/ч на 2 передаче задергалась снова
тьфу-тьфу-тьфу, ездит как часы больше полугода ужеDJTigra писал(а):ну еще быстрее купить новый карб...Йожык писал(а): только варить дешевле и быстрееу меня тоже дергается при 1900-2000об, когда медленно или умеренно ускоряюсь, провал появился, но это не существенно. да, и после промывки я выбросил наши фильтра топливные и поставил с дэу нексии металлическийВованн писал(а):на 60 км/ч на 2 передаче задергалась снова
на 2 тысячах она и будет дергаться, здесь ситуация другая. Сначала идет уверенный разгон и набор скорости, а потом дергается как будто топлива не хватает.
Верное решение. Сутки, не меньше отмочки.Вованн писал(а):я уже ацетона литр купил
Это как раз момент открытия второй камеры! Соображай! И - значительное увеличение потребления топлива двигом. Вылет штока б\насоса норм? Уровень топляка в ПК норм? Такое направление..Вованн писал(а):и на 60 км/ч на 2 передаче задергалась снова
но ведь это не часто случается. Даже редко, я бы сказалБуйный писал(а):Это как раз момент открытия второй камеры!
ничего не изменял, поставил новый б/н, все оставил как былоБуйный писал(а):Вылет штока
ек смотрел, туда я не добрался ещеБуйный писал(а):Уровень топляка в ПК
Неверное решение. Нужно уровень выстваить по реальному кол-ву топляка в ПК , а не зазору букваря. Модель карба отпиши - дам тебе данные уровня.Вованн писал(а):год назад ставили 6мм
ДААЗ 2107-1107010
ДААЗ 2107-1107010
ВованнУровень топлива в твоём карбе должен находиться точно по середине наклонной площадки ПК. Или, отстоять от плоскости примыкания крышки на 28 мм. И это уровень не должен меняться ни при каких обстоятельствах(перегазовка, ХХ и т.п.)Три винта в крышку, газуем, ждём, газуем -проверяем. Ещё разок прооверяем. Это поверка стабильности работы запорной иглы клапана ПК.
Изменяется он сам, от естесственного износа штока. А регулируется толщиной прокладок, тут например можно посмотреть http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.htmlВованн писал(а):ничего не изменял
Буйный писал(а):точно по середине наклонной площадки ПК
Вова, наклонная площадка в Поплавковой Камере( ПК). Это самый верный способВованн писал(а):что за наклонная площадка?
теперь понял
значит можно 6,5 мм выставить вместо 6
дядька выставлял по отвертке
она как раз или 6,5, или 6, не помню точно.
теперь понял
Нарисуй этой отвёрткой царапину посредине наклонной площадки и убери её в дальний угол. И забудь цифру 6, а помни 28 .Вованн писал(а): значит можно 6,5 мм выставить вместо 6
Карб купаться ушел. Литра мало оказалось, еще 4 надо
Жиклеры вытащил. 112/150 и 150/150.
Всё верно. А линия уровня топляка должна быть нацарапана здесь, раз и навсегдаВованн писал(а):Жиклеры вытащил. 112/150 и 150/150.
потом снимать верхнюю часть карба, смотреть где уровень топлива, если ниже или выше, то подгибать язычок и снова проверять?
На фотке, которую Буйный процитировал, пальцем по дну проводил?Вованн писал(а):Буйный
Только русский человек так и норовит везде пальцы засунуть
Вов, ну ёпрст, я тебе для чёго скрин с текстом на предыдущей странице выклал - для мебели штолеВованн писал(а):потом снимать верхнюю часть карба, смотреть где уровень топлива, если ниже или выше, то подгибать язычок и снова проверять?
агаЙожык писал(а):пальцем по дну проводил?
Буйный, понял, понял
