У меня вскочил вопрос! ПАМАГИТЕ!!!
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Re: У меня вскочил вопрос! ПАМАГИТЕ!!!
санек52, "вконтактом" не пользуюсь, так что мне это не страшно
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
один из немногих вменяемых людейФорумчанка писал(а):"вконтактом" не пользуюсь
- zalex
Правильно, безконтактное оно получше будетФорумчанка писал(а):"вконтактом" не пользуюсь
- санек52
так контакт это место общения владельцев старых карбовых авто А инжи где? на одноклассниках???
- metallict422
и не придерешься блинzalex писал(а):Правильно, безконтактное оно получше будет
- metallict422
а инжи на мордокниге, тока оно как-то более цивилизованно называется, Вась-Пук кажется.санек52 писал(а): А инжи где?
- DJTigra
Снова я и снова с серьезным вопросом. При заезде в поворот и на протяжении всего поворота у меня попискивает резина, уже и газ давлю, чтобы меньше крен кузова был, и давление до 2.1атм. поднял в шинах, все равно пищит. Грешу на ESP, мож кто знает, как эту ESPню выключить? Или EBD с ABS глючат?
- zalex
может это пассажиры на заднем сиденье пищат?
запаха нет?
запаха нет?
- санек52
попробуй пока пердак поставить - реально помогает. писка не слышноDJTigra писал(а): как эту ESPню выключить? Или EBD с ABS глючат?
- metallict422
правильно грешишь а вообще дело дрянь. Объясняю: есть такая группа, зовется Metallica и есть у них солист, он же гитараст James Hetfield, так вот он играет на гитарах ESP, вот ниже на грифе четко видно ESP, по идее это он у тебя где-то пищит. так что тебе надо его найти, хз где, может под сиденье закатился, и попросить, чтобы он перестал пищать.DJTigra писал(а): Грешу на ESP, мож кто знает, как эту ESPню выключить?
Если серьёзно,сход-развал и кузов с подвеской на диагонали проверить.DJTigra писал(а):Снова я и снова с серьезным вопросом. При заезде в поворот и на протяжении всего поворота у меня попискивает резина, уже и газ давлю, чтобы меньше крен кузова был, и давление до 2.1атм. поднял в шинах, все равно пищит. Грешу на ESP, мож кто знает, как эту ESPню выключить? Или EBD с ABS глючат?
- Форумчанка
Какой ужас!metallict422 писал(а):это он у тебя где-то пищит
zombie177rus писал(а):серьёзно
- DJTigra
я один езжу...zalex писал(а):может это пассажиры на заднем сиденье пищат?
эм... пердеть в салон? поможет?санек52 писал(а):попробуй пока пердак поставить - реально помогает. писка не слышно
а может быть из-за того, что вхожу в поворот на скорости >80км/ч?zombie177rus писал(а):Если серьёзно,сход-развал и кузов с подвеской на диагонали проверить.
Весь вопрос:в какой поворот??У меня визга нет,а если до упора,то уже несёт боком.Вариант:резина-полный ацтой(как сейчас говорят).
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
А ты уверен что это вообще колеса?
Ведь на таких поворотах хомячка, который живет там где дополнительные передние сидения ставятся, начинает выносить из его домика, вот он и орет от страха цепляясь за все подряд.
Вот если верещит - то белка, а если пищит -то хомячок, однозначно.
Так что либо хомячка привязывай, либо в поворотах аккуратнее.
- DJTigra
Michelin Energy XM2, брались по 2400руб/штzombie177rus писал(а):резина-полный ацтой
смотреть с 4:10 (хотя кому интересно, то можно и полностью)
[youtube][/youtube]
по видео сможешь определить, хомяк или белка?Smoky555 писал(а):Вот если верещит - то белка, а если пищит -то хомячок, однозначно.
- Smoky555
это хомяк, однозначно
Оффтопик: Резина эта мягкая, а по бокам жестковата, если немного не докачены колеса, а они требуют до 2,2, то на поворотах на большой скорости она может этими боковинами тереться и пищать
- DJTigra
Что-то не могу понять, вчера еще хомячок был, а сегодня что-то на него не похоже смена белки наступила? Или хомячок в полный голос начал возмущаться?Smoky555 писал(а):Вот если верещит - то белка, а если пищит -то хомячок, однозначно.
[youtube][/youtube]
- mvk843
Я вот подумал. Может пылесос в обратку включить, от аккума запитать и шланг в воздухозаборник закинуть? Наверно эффект будет почти как от турбины?
- metallict422
не бережешь ты хомяка, ой не бережешь ...mvk843 писал(а):Я вот подумал. Может пылесос в обратку включить
- mvk843
Дак я все продумал. Уже купил ему беруши, он не будеть пугатьсяmetallict422 писал(а): не бережешь ты хомяка, ой не бережешь ...
- Smoky555
не, хреново будет.mvk843 писал(а):Я вот подумал. Может пылесос в обратку включить, от аккума запитать и шланг в воздухозаборник закинуть? Наверно эффект будет почти как от турбины?
лучше уж включить пылесос нормальным образом, но подключить его к выхлопной трубе :
1. газы будут быстрее отсасываться
2. в цилиндрах будет появляться дополнительное разрежение, т.е. вакуум, при наличии которого тебе турбина уже не нужна будет, смесь туда сама будет всасываться с огромным напором.
3. при установке в пылесос нормального фильтра ты полностью решаешь вопрос с вредными выхлопами - у тебя их просто не будет, в результате получить супер экологичную машину с турбо-выдувом.
- mvk843
Гениально, коллегаSmoky555 писал(а):с турбо-выдувом.
Надо запатентовать по быстрому идею, пока не ушла налево
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 134 гостя
