Вопросы знатокам.
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Re: Вопросы знатокам.
сегодня намучался я при замене цилиндров тормозных
опять проблема
подтекает из соединения тормозной трубки и цилиндра( там где 2 медные шайбы) да ещё и болт там какой-то хреновый! ключь с него срывается, хотя рёбра болта целы. Может подскажете что сделать? может есть какой метод? и кстати шаровые поменял с одной стороны, дак вот надо развал-схождение делать?
опять проблема
- D.I.M.A.R.
что там сложного?MISTIK93 писал(а): сегодня намучался я при замене цилиндров тормозных
соединение шланга с цилиндром? или соединительная трубка течет?MISTIK93 писал(а):подтекает из соединения тормозной трубки и цилиндра( там где 2 медные шайбы)
- MISTIK93
ну менял я не только цилиндры а ещё шаровые (первый раз)
а течёт из соединения самого шланга и цилиндра (шланг целый)
- D.I.M.A.R.
шайбы новые?
когда я менял то купил несколько десятков шайб и повыбирал самые лучшие: гладкие и ровные
- D.I.M.A.R.
шайбы и болт, а то старый свернуться можетMISTIK93 писал(а):надо видимо купить шайбы новые?
кронштейн если найдешь чтоб шланг в нужную сторону смотрел(в сторону салона) а то у меня раньше не было и при максимально выкрученных колесах шланг терся об пружину
Можно старые отжечь, нагрев в пламени горелки.MISTIK93 писал(а):... надо видимо купить шайбы новые?
- рустем
Zayec
Нажимаешь на педаль,а передачу не втыкнуть,так как нет разъединения дисков
- Zayec
Пасиб. Мне уже ответили Вконтакте. Там после замены сцепы проблемы у парнишки одного. Я уж подумал, а вдруг из-за такой ошибки.
- четвёрковод
Это ты про ЗаЗ 968 написал, у него такая фишка возможна, четыре назад и одна вперёд.
- Модель авто: Классика 21074
Всем привет! Стал вытаскивать ключ из замка зажигания и огрызок остался внутри личинки ( замок был надтреснутый). Теперь завести можно только отвёрткой или остатком старого замка. Что делать? Покупать новый замок? Или пытаться ковырять шилом? Запасной ключ кстати есть.
alex238 Вот помнится мне
помогло мне. Смотря какой кусок. Обычно бОльший остаётся в замке и если он уже хоженый, то усилие вытаскивания невелико. Пробуй.alex238 писал(а): пытаться ковырять шилом
Да и сам замок не золотой.Feklistov писал(а):А не проще заменить личинку? Деталь копеечная.
- MISTIK93
блин мужики опять пблема! да что же за такое
сегодня ни с того ни с сего загорелась лампа давления масла на прогретом двигателе! я посмотрел в мурзилке там написано что надо менять масляный насос написано что может засориться приёмник или редукционный клапан( но с чего ему засоряться? масло хорошее ельф, меняю раньше срока тысячи на 2, что посоветуете? точно менять? да и тяжело ли самому менять? или в сервис гнать?
P.S. только поменял колодки, диски, цилиндры всё вышло в 5000, и тут опять((( пробег 59000
- четвёрковод
MISTIK93
Надо наперво проверить реальное давление масла в системе прямым датчиком, в сервисе например. Попробовать заменить масляный фильтр. Тогда ясно будет датчик ли виноват или система смазки.
Однако что именно за масло залито? -( циферное обозначение ) и какая температура была и обороты.
Впрочем если масло 0w... то сливай его к собакам.
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
59 тысяч? жесть) а маслоприемник могло легко засрать если у тебя парочка успокоителей в поддоне)
- MISTIK93
масло 10-40, а обороты не знаю, тахометра нет! ну обычные холостые обороты на которых всегда работает. А датчик - то что? с ним может что-то случиться? (масло не очень давно менял тысячи 2000 назад и поставил фильтр маленький от 2108 мне тут сказали что это ничего страшного) но мало ли. эх...
а еще может тупо перетереть изоляцию проводка))) у меня было))) газу даешь-загорается, набор оборотов закончился-тухнет))) дооолго искал причину... прикололся когда нашел)))
зря ты его.... очень зря...маленький от 2108 мне тут сказали что это ничего страшного) но мало ли. эх...
