Тахометр от ВАЗ 2106 в 05-ю торпеду
- Дмитрий LSD
Всем привет, ставил я тах от 06 себе в пятёру, только не в щиток приборов а на торпеде, фото есть у меня в статье о коне, дак вот, сначало устраивало но хотелось большего, и я поставил тах в щиток приборов в пятую торпеду, а дополнительные датчики в бороду я не выводил так как я просто переделал щиток и там теперь три прибора (тах, датчики: температуры, масла, акума, и АИ 92) чуток позже могу фото выложить если интересно)))
- 05GT
а я себе вот так сделал
сначало хотел сделать как у Mr_Ice, но мне показалось что приборы будут находиться сильно внизу и отрывать взгляд вниз мне не хотелось
и потом начал думать куда-же их поставить: на торпеду (сделать для них стойки и корпус) или заместь рычажков печки (рычажки при этом переносяться на место пепельницы (потому-что она мне не нужна т.к я не курю), хотя из этих рычажков я б оставил только откр. печки и все - остальные мне не надо т.к толку никакого.
В итоге поставил заместь рычажков,а их пока просто перенес на местопепельницы, но потом сделаю фальш-панель для них и будем мне щастье
вот фотки
вот фотки
Вот моя проделанная работа.....
Маленькие датчики обошлись по 50р тахометр и 2 спидопетра экспортный по 100р (покупалось на разборке) и облицовка от 6ки 89р.делалось все на скорую руку так как очень хотелось.Буду довобить до ума ..........
Такой вопрос:проще поставить циферблат в свой спидометр(что бы сохранить родный пробег) или же поставить спидометр целиком?И если менять циферблат то стрелка легко снимается или же она не демонтируется как на 7ке?
главное что бы все сделать аккуратно как у 05GT...........а то у меня чуть коряво справа в низу получилось.........но больше всего меня обрадовало то что я нашел экономайзер..........а то за новый 480р отдавать как то не очень охото...........и одно хочу заметить(может я ошибаюсь,то поправте меня)эти датчики (синие) показывают точнее,чем у меея до этого стояли(от 6ки старые с надписью бензин и вода на верху)
И при установки их мне пришлось подгинать сверху и снизу металл............а то датчики не входили......а так чуть подогнул и датчики сидят крепко.......но можно было и не подгибать а просто датчики между этих полосок утопить.......но тогда пришлось бы думать как делать облицовку по верх них
- САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 138 гостей
