Регулировка крышки багажника по высоте
- Модель авто: ваз 2107
Всем привет. Ребята подскажите как отрегулировать багажник по высоте, то есть он выше крыльев(у заднего лобового стекла) где то на 1 см. Весь багажник осмотрел, но не фига не пойму как его регулировать, влево вправо можно болтами, а по высоте не знаю как?
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
Re: Регулировка багажника по высоте
Подгибом петлей.evgen1986 писал(а):Всем привет. Ребята подскажите как отрегулировать багажник по высоте, то есть он выше крыльев(у заднего лобового стекла) где то на 1 см. Весь багажник осмотрел, но не фига не пойму как его регулировать, влево вправо можно болтами, а по высоте не знаю как?
Открываешь багажник на полную. Одной рукой держишь крышку багажника за верх, второй рукой давишь на крышку в районе петли от заднего стекла. Не переусердствуй. Повторить с другой стороны. Закрыть багажник и проверить прилегание. При необходимости повторить все действия.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
evgen1986
ты напиши что за БАГАЖНИК
Smoky555
я вот не понял что он пр крышку. думал который на крыше
Smoky555
- Smoky555
ну я думаю, что тот багажник, который на крыше куда как выше крыльев, и далеко не на 1 см (см. пост ТС)санек52 писал(а):evgen1986
Smoky555
- санек52
Smoky555
а сначала представил что багадное отделение вверх задрато.
Санек52
крышка на багажнике: у нее сторона которая ближе к заднему лобовому стеклу поднята на 1см и он выше крыльев
а я вот...побаиваюсь правую часть,что к крылу трошки придавить.немного выпирает
- Smoky555
на здоровьеevgen1986 писал(а):Все, проблема решена, помогли советы Smoky555 огромное спасибо
- Smoky555
пожалуйстаakrobat68 писал(а):Smoky555
большое спасибо !!!
Не знал что это такая уж проблема оказывается
- Модель авто: ваз-2106
Перенесено
у меня такая беда, крышка багажника сильно торчит в верх,примерно на 1см возли заднего стекла .смотрел из нутри регулировок петель там не нашол. модель 2106 ,как это исправить? подскажите может кто знает. зарание спосибо.
- zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Раньше на форуме советовали застучать во внутрь площадки, на которой находятся шпильки крепления крышки багажника.Smoky555 писал(а):Подгибом петлей.evgen1986 писал(а):Всем привет. Ребята подскажите как отрегулировать багажник по высоте, то есть он выше крыльев(у заднего лобового стекла) где то на 1 см. Весь багажник осмотрел, но не фига не пойму как его регулировать, влево вправо можно болтами, а по высоте не знаю как?
С этой идеей вчера подъехал к знакомому, и он эту идею раскритиковал. При изучении причин выпирания было установлено, что неравномерно вдавлена сама эта площадка, где шпильки. Также были выявлены трещины в металле в месте, где пластина со шпильками приварена к каркасу багажника. С помощью нехитрой приспособы (фото дома на ноуте, вечером добавлю) были выровнены площадки по месту. Сняли крышку багажника чтобы подварить трещины. Чуть-чуть в нахалку даванул вниз сами петли (когда крышка снята - это не сложно). Собрали. Всё в лучшем виде.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:07:22 20:01:19Image taken on:Пн июл 22, 2013 16:01:19Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-C6712
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:07:22 20:01:13Image taken on:Пн июл 22, 2013 16:01:13Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-C6712
