Защита от слива бензина
Re: Слили бензин... :(
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 06, 2012 19:49:25
Scooter писал(а):Вот в иномарках многих
Не знаю найду ли фото.
Недавно смотрел у знакомого на ф.фокус-3, вот где эфект неожиданности, крышки бака как таковой нет (w00t)
В комплекте даётся прилада которая беспрепятственно проникает в заливное отверстие (видимо для заправки из канистры или не подходящего диаметра пистолетом), :O что то иное не проникает вообще, шторка-клапан не открывается.
Вот, нашёл, почти видно, ничего откручивать не надо.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт июн 07, 2012 6:21:16
Borodach писал(а): нужно бензина по меньше оставлять в баке, не так жалко будет. Получается, что и сливать то толком нечего.
почитай тему "Защита от слива бензина" - узнаешь как за такое наказывают пионэры :pirate: Песок в бак, царапина по кузову.... У моего знакомого золотники вывернули и в пустой бак кинули :crazy:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 07, 2012 6:34:04
Ну если так рассуждать, то зачем вообще машина нужна...?
Меня пионэры наказали кражей пробки с бака, жижку то не слили, болталось в баке литров 5...
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт июн 07, 2012 6:40:21
LЁLIK
ну не надо из крайности в крайность!!! Если поставишь концевик на бак- что, пионеры будут ломать крышку под лай сирены :gai: ??? Чтоб выскочил хозяин и еще пару соседей, у которых в прошлый раз слили?
Убегут побыстрее...:pilot: Вот если тихо, так тут и слей, и песочку насыпь, и нужду малую справь в бак...
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 07, 2012 6:43:04
А что мешает подойти после лая сирены и скрутить золотники, пройтись гвоздиком по кузову?
зы. Я ничего не имею против мер по защите от слива. Сам же пострадал.
У меня люк бака просверлен, наглухо завернут болт к нему прикручен тросик и протянут в багажник, там он натягивается и крепится саморезом.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт июн 07, 2012 6:54:34
LЁLIK
думаю им помешает мысль, что если сига сработала - то хозяин может полчасика покараулить :fear: Ко мне сунулись раз - вроде пока тихо...
Просто сига отпугивает шпану, особенно если выбор у кого слить ;)
з.ы. твоя защита тож вариант. если сига - то вообще изумительно
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 07, 2012 6:55:50
Концевик вот всё думаю поставить... :hmmm:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июн 07, 2012 7:08:55
четвёрковод писал(а):Недавно смотрел у знакомого на ф.фокус-3, вот где эфект неожиданности, крышки бака как таковой нет
только пока машина закрыта ты лючек бензобака не откроешь....
а шланг без вопросов можно просунуть в этот клапан
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Чт июн 07, 2012 7:26:58
Травматичесский пистолет и сигналка с обратной связью поставленная на беззвучный режим-самая лучшая защита.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт июн 07, 2012 7:31:29
LЁLIK
ставь, не раздумывай. теперь сплю спокойней -_-
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 07, 2012 9:16:34
rojo писал(а): Ну вообще на классике концевик отрицательной полярности, т.е. замыкается на массу, так что там искры не должно быть :whistlin:
Один я с этим не согласен? :D
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 07, 2012 9:24:21
Геркон! (w00t)
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Borodach » Чт июн 07, 2012 18:54:26
Геркон! (w00t)
Йожык, расскажи по подробнее, как его можно пристроить,с учётом того. что геркон, если я не ошибаюсь на разрыв цепи не срабатывает?
Последний раз редактировалось Borodach Чт июн 07, 2012 19:02:17, всего редактировалось 1 раз.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 07, 2012 18:56:42
А ничего что герконы бывают с 3-мя выводами? Там и размыкание и замыкание в одном флаконе.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: защита от слива бензина
Непрочитанное сообщение senatora » Сб июн 09, 2012 10:11:18
Наконец-то поставил - использовал переключатель кнопочный КМ1-1. Правда, по совету форумчан, только не помню кого, каюсь :i , использовал магнит, чтобы срабатывание концевика было 100%.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Сб июн 09, 2012 13:36:41
senatora а чем обычный концевик сиги не устроил?
и как встал твой концевик на место :smsha: ?
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Ср июн 13, 2012 6:37:26
санек52 писал(а):а чем обычный концевик сиги не устроил?
Контакты открытые, а у этого в корпусе закрытые. Единственное - жестковат. Видел мягкие концевики, но они не под гайку.
санек52 писал(а):как встал твой концевик на место :smsha: ?
Намек понял. Встал концевик нормально, но хочу доработать. Крепил не вместо резинки, а ставил кронштейник, а вот он закреплен вместо резинки.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср июн 13, 2012 10:23:49
senatora
обычный концевик слишком упруг, лючку не давал прикрыться. потому я взял сломанный, поставил пружинку из шариковой ручки и собрал его.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт июн 14, 2012 12:43:51
санек52,
этот концевик терпимо "жестковат", т.е. от люка срабатывает. А магнит дает уверенное срабатывание, от тряски точно не откроется.
Стандартный от сиги, даже с заменой пружины - открытые контакты. А рядом пары бенза, поэтому сделал так.
Borodach
Непрочитанное сообщение Borodach » Сб июн 16, 2012 21:32:17
Скажу честно, что то подтормозил я с ответом, но думаю лучше поздно, чем вообще забить.
Не совсем понятна логика, возможно следует и бак залить до краёв, пробочку пластоковую без замка навернуть и за ренее поблагодарить, что б приходили ещё с канистрой злые пионеры, варвары.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 16, 2012 21:54:34
Borodach писал(а): ... Не совсем понятна логика, возможно следует и бак залить до краёв, пробочку пластоковую без замка навернуть и за ренее поблагодарить, что б приходили ещё с канистрой злые пионеры, варвары.
:yes: Вот сливали что пол бака (один раз), что пять литров, ни разу никаких последствий кроме пустого бака не было. Даже пробки не приходилось покупать. ;)
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июн 18, 2012 6:31:13
Borodach
нужно не рассчитывать, скоко бензу оставить, а предотвращать проникновение в бак. Кому захочется возиться, особенно при орущей сиге, если можно спокойно слить у другого. Поверь, есть много самонадеянных и беспечных людей, которые как раз пробочку без запора ставят и машину на ночь под окном с непустым баком. Думая, что сливают где-то в чужом районе....Что гопники никогда в жизни не дойдут к их машинам.
тоже самое, что уходя из машины просто забирать все что можно вынести вместо устеновки сиги. сам факт проникновения довольно неприятен.
SlyFox
Модель авто: Ваз 2107 40
Непрочитанное сообщение SlyFox » Вт июл 17, 2012 10:42:01
Люди добрые здравствуйте. Зашёл на сайт,почитал Ваши мысли.Много здесь интересного и умного пишут. Спасибо за советы. Вот и подумал - зарегистрируюсь, может и я стану хоть кому то полезен на этом сайте.
Дело в том,что с моей "семёрочки",тоже повадились сливать бензин какие то ушлюпки. Радости,конечно это мне не прибавило. И я стал думать как защитить себя от этого беспредела.Понял одно,что ни какие хитроумные,магазинные крышки меня не спасут(для этого, в их арсенале, всегда присутствует ломик-фомка).Мало того,что всё разворотят,дак бензин всё равно сольют. Любые, запорные устройства лючка тоже одним махом свернут тем же ломиком.Конечно "сигналка" их напугает,но это только на время - до следующего раза. Так и придётся Вам,уважаемые постоянно тратиться на эти "запорники". Выход я нашёл. Я придумал пробку,которая вкручивается в горловину бензобака "заподлецо". Т.е. она совершенно не выступает из горловины,а даже чуть утопает в ней. Её невозможно поддеть ни каким ломиком и выкрутить ни каким зажимом. Подходит к ней только один единственный ключ( на всём белом свете ).Конечно его можно подделать сделав слепок,и после выточить на станке.Но поверьте,ни один ушлюпок этим заниматься не станет. Ему,главное быстро слить и свалить подальше. В токарных делах я не дока,поэтому пришлось обратиться к знакомому токарю. А для него это как " два пальца ...". После установки такой пробки,были попытки слива,но увы-облом !Правда на АЗС,мне приходится заранее открывать бак,дабы не шокировать наших доблестных заправщиков, видом самодельного ключика.))) На днях я обязательно выложу снимки своего Ноу-Хау.Может Вас,уважаемые,это заинтересует. Да,и ещё совет ! Старайтесь ставить машинку поближе к какому нибуть препядствию (дерево например ) и не забывайте ставить на скорость и ручник.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июл 17, 2012 14:57:06
SlyFox
:thum1: интересное изобретение.
а вот на счет концевика сиги на бак - это ты зря :) Под орание сигналки никто сливать не будет
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июл 17, 2012 17:06:10
SlyFox писал(а): На днях я обязательно выложу снимки своего Ноу-Хау.
:yes: :yes: :pop:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 117 гостей
