Установка фароочистителя
Re: Установка фароочистителя
Миша, да не помню даже, вроде BIG?Буйный
Толик, у нас в регионе их в продаже-то нет...
- Модель авто: ВАЗ 21053
В Москве на рынке у м.Кожуховская у барыг - мелочевщиков есть. Правда очень дорого хотят от 800 до 1000 руб. Мне за пиво вся система от знакомого перепала. Правда с проводкой войну не как не окончу млин и использовать не получается (
У меня с проводкой всё в порядке, малолетки скрутили планки с дворниками, а вот их найти не могу.
- Zayec
А я вчера зашёл в один из магазинов запчастей и глазам своим не поверил - на прилавке под стеклом лежит моторчик дворников для фар. Всего 180 рубликов. А я уж думал, что их и не выпускают давно...
- D.I.M.A.R.
так и есть. старые запасы откопали наверноZayec писал(а): что их и не выпускают давно...
а не восьмерочные ли ты увидел? (или от нивы)
они чаще встречаются (их позже перестали выпускать)
ну и семерочные тоже часто видел, а вот найти 2105 с длинным валом это сложная задача
Весчь и даром! Вот только ВАЗ перестал делать проводку под них где то с начала 2000-хх - нету фишек .Zayec писал(а): на прилавке под стеклом лежит моторчик дворников для фар. Всего 180 рубликов.
Да. Для очень многих наших Форумчан - именно что вопрос. Не так всё просто, как кажется. А если есть какой-либо опыт, выкладывайте, будем признательны.zombie177rus писал(а):Добавить в штатные жгуты 3-4 провода и 4 фишки-разве это вопрос?
Тупо берём схему 2105-07 80-х годов и добавляем недостающие провода.Проще некуда.Мне не жалко.
2 – электродвигатель омывателя фар;
3 – монтажный блок;
4 – выключатель зажигания;
5 – выключатель омывателя ветрового стекла в трехрычажном переключателе (одновременно является выключателем омывателя фар); Р2 – реле включения очистителей и омывателя фар;
А – порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей фар;
Б — к клемме “30” генератора
Собственно, важно понимать, что очистители фар можно включить только при включенных фарах.
- D.I.M.A.R.
да, в монтажном блоке есть два диода (с ближнего и дальнего) через них питается катушка реле фароочистителей,гость писал(а):важно понимать, что очистители фар можно включить только при включенных фарах.
это всё уже обсуждалось в этой теме , и статья на сайте есть по установке
Стояли на старых семерках фароочистители, но как-то не припомню, чтобы особо тосковали, как очиститель фактически вышел со строя.
Для меня 21074 без фароочистителей уже не машина.Привык и не хочу отказываться.
Я на 2105 использовал.Да вещь нужная и полезная.Но перестали дворники выпускать,движки-то можно найти,а вот дворников нет.Были бы в продаже,может и поставил бы себе.
Вот и я хотел задать вопрос насчет самих дворников, да Рустем опередил.рустем писал(а):zombie177rus
- Zayec
Возможно. Я просто теперь знаю, как выглядят они для классики - вчера приятель подарил мне два моторедуктора со своей пятёрки - со жгутами проводов и укомплектованы предохранителями. А то, что я видел в магазине - без проводов, только один винт для крепления клеммы.D.I.M.A.R. писал(а): не восьмерочные ли ты увидел? (или от нивы)
У меня машина 2002 года, проводка есть. К сожалению первое включение одного из моторов к фишке особо нет обрадовало - плюс отработал в крайнее положение, но включения в рабочий режим я так и не добился. Мож у меня там реле дохлое стоит, некогда было смотреть, завтра гляну.Буйный писал(а):Вот только ВАЗ перестал делать проводку под них где то с начала 2000-хх - нету фишек .
Поскольку моторчики достались мне без щёток - актуален вопрос самопального их изготовления. Уж их-то точно в продаже не найти. Есть какие-либо наработки по этой теме. Уж щас не буду гуглисть , спать пора...
Я когда ставил себе,тоже не было щеток,только поводки,приколхозил жестко к поводку часть от дворника (сектор один от дворника отделил,то ли от восьмерки,то ли от жигуля),в принципе неплохо чистило,сектор очистки был не на всю фару,но хватало.Zayec писал(а):Поскольку моторчики достались мне без щёток - актуален вопрос самопального их изготовления.
Есть ,по крайней мере,2 комплекта 05-х моторов ф/очистителей.Живые.Отдам в Москве.Дёшево.Если надо.Поводки 05-е есть.
- Zayec
Поторопился я и неправильно выразился - у меня ж и поводков нетурустем писал(а):Zayec писал(а):
- andjey
- Модель авто: Lada-2105
Коллеги мне пришла на работе такая вот идея. Все знают что штоки моторчиков ваз-2107 короче по длине чем штоки моторчиков Ваз-2105. Но найти моторчики дворников Ваз-2107 легче найти чем моторчики от ваз-2105. . Как вам такая идея. что бы на шток моторчика (ваз-2107) там где резьба накрутить типа удлинителя (с одной стороны удлинитель накручивается на стоковый шток. а вот с другой стороны на него одеть щетку стеклоочистителя фар и соответственно закрутить щеткодержатель. Хотелось узнать от вас ответы
- D.I.M.A.R.
- олежек
andjey
чего идеить? идтить надо к токарю он выточит, тут потом выложить чертежик для последующих поколений
- andjey
sash 83 Вчера на авторынке я был видел. как поводки . так и щетки стеклоочистителей фар.
Коллеги Скажу что все что угодно можно найти и купить на авторынках и авторазборках. я вчера все купил все что описал в Теме Установка стеклоочистителей фар Mr_Ice.Все кроме моторчиков НОВОЕ(Щеткодержатели и щетки)остальные детали. Моторчики (ваз-2105) тяжело найти . но можно. вот моторчики Ваз-2107 свободно можно купить но есть одно но. не видел переходящих планок.на счет щеток и щеткодержателей. у одного мужичка они стопками лежали к ваз-2105\07. вот так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 119 гостей
