Сигнализация
Модератор: Randall
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 04, 2012 14:23:22
BORODA писал(а): На сиге ор-ор-ч провода на массу, жёлтые не используем, бел-бел-ч подключаем к коричневому и белому проводам блока ЦЗ, зел и син провода на замки, красный и чёрный питание.
nikelios писал(а): или зелёный и синий провода с блока ЦЗ на замки?
Да.
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Пн июн 04, 2012 14:27:46
BORODA писал(а): Да.
ну у меня на данный момент так и подключено, уже год как работает Центральный Замок! сигу не помню вот подключал не подключал оранжевый на массу, щас попробую, эх если не заработает то я не знаю что дальше делать, на новую сигу финансы не хотят размножаться)
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Пн июн 04, 2012 18:16:50
в общем подключал как вы предлагали, не работает всё равно, ни по лампочке, ни с цз.
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июн 05, 2012 15:39:50
nikelios
Затупил я, :i короче на сиге желтые провода надо на минус, а оранжевые не используем. Попробуй так. :yes:
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 05, 2012 16:00:02
Помогите определить, что за сигнализация :i Хочу настройки немного поменять, а не знаю какая модель :i
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 87#p391287
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июн 05, 2012 16:07:00
Сигналка "Инспектор". Набери в поисковике, там куча всего найдётся, а уж конкретно по модели, можно по изображениям блоков сходство искать, алгоритмы программирования как правило примерно одинаковы.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 05, 2012 16:11:54
BORODA
Я знаю, что инспектор, но модель не могу найти. Как-то даже тупо 2 часа все модели инспектора просмотрел, нет такой :no: У меня на пульте сверху одна большая кнопка, ниже полумесяцем и еще ниже две маленькие по бокам.
Очень прошу помочь определить модель :cry:
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 05, 2012 16:22:53
Все нашел как правильно использовать свой брелок.
Где эта статья раньше была? :eek:
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июн 05, 2012 16:32:23
Ну видишь.. Интернат рулит! LOL LOL :beer2:
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Вт июн 05, 2012 17:56:09
BORODA писал(а):nikelios
я так в самый первый раз подключал, закрывание не работало а работало открывание, пару раз открывание поработало и потом перестало. уже все провода как только можно подключал, походу хана релюхам
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 06, 2012 17:23:08
nikelios
Ну проверь элементарно, встань контролькой на белые провода, только контрольку другой стороной не на минус подключи, а на плюс. При подаче команд контролька светиться должна, т.е. из блока сиги минус управляющий должен выходить, на белом и бело-ч. :yes:
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср июн 06, 2012 17:52:32
я так и проверял изначально!
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июн 07, 2012 17:19:53
nikelios
Ну тогда я бы убедился, какое именно реле дохлое, открытия или закрытия, и поменял бы его. Релюшки такие есть как правило в продаже, да и менять их не слишком сложно на одностороннем, как у тебя, монтаже.
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт июн 07, 2012 17:49:57
сегодня купил новую сигнализацию такой же марки, giordon g686 но там пульт другой и нету кнопочки для брелков которая обнаруживает, а так все колодки для проводов всё одинаковое с той старой сигой, попробовал подключить два жёлтых на массу, оранжевые в сторонку а белые на замки, не работает!!!!! сига работает но не закрывается!!!!попробовал жёлтые на плюс, перегорел предохранитель на плюсе! пробовал оранжевые на плюс минус, не работает :cry: с сигой в комплекте идёт 5 контактное реле с колодкой, с колодки выходят два зелёных провода, белый и жёлтый, для чего это реле? помогите пожалуйста подключить, я не думаю что новая сигнализация тоже не рабочая!!! такого же не может быть!!! цз работает отлично всё нормально, пробовал подключать лампочку к сиге, ну как индикатор вместо цзЮ тож не пашет. давайте разберёмся :cry: а вот реле для чего меня интересует?
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт июн 07, 2012 18:03:11
Вот такая сига
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт июн 07, 2012 18:33:40
и ещё вот я когда подключал, кидал с блока плюс минус и на сирену, больше никаких проводов я никуда не подключил, ну кроме проводов на цз(замки), может это моя ошибка?? что я не кидал провода на замок зажигания или ещё куда там??? помогите пожалуйста мне такому трудному человеку, желательно подключение всех проводов какой куда от начала до конца :cry:
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июн 07, 2012 18:43:24
nikelios
прежде чем бросаться подтыкать новую сигу заместо старой, проверь совпадение проводов
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт июн 07, 2012 18:46:49
Сусанин писал(а):nikelios
как их проверить?? я даже старую не могу подключить! в гараже валялась отдали её, а у меня на машине никогда не стояла сига ! только ЦЗ ! и вот я старую не могу подключить! купил новую такой же марки и её не могу подключить тоже! я весь интернет перерыл уже подключал все провода по разному тыкал по разным схемам и всё равно не открытие не закрытие не работает с двумя сигами! пробовал и с лампочкой и с цз всё равно ни лампочка не горит ни цз не открывает не закрывает! а сига работает, чисто открытие закрытие не пашет
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 08, 2012 4:44:23
Сусанин писал(а):проверь совпадение проводов
nikelios писал(а):как их проверить??
А что в мануале написано по вопросу варианта подключения с блоком ЦЗ?
nikelios писал(а): уже подключал все провода по разному тыкал по разным схемам
Вот это может оказаться небезопасным, между прочим...
nikelios писал(а):пробовал и с лампочкой и с цз всё равно ни лампочка не горит ни цз не открывает не закрывает!
Не стоит эти эксперименты проводить. Просто найди в мануале на установку схему подключения для варианта с ЦЗ.
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Пт июн 08, 2012 8:01:18
Randall писал(а): Не стоит эти эксперименты проводить. Просто найди в мануале на установку схему подключения для варианта с ЦЗ.
в мануале такого нет! с сигнализацией даже схемы не было! подключил я свою сигнализацию сегодня =) жёлтый и жёлто-чёрный на плюс, оранжевый и оранжево-чёрный на минус, белый и бело чёрный на замки!!! а старая сигнализация моя походу всё таки не рабочая, по такой же схеме подключал не работает, ну да ладно, главное новая работает :thumbsup: пасиба всем :thum1:
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 08, 2012 8:14:28
nikelios писал(а):с сигнализацией даже схемы не было!
Супер! И где ты такое покупаешь...
nikelios писал(а):главное новая работает
Славься, Отечество! :thumbsup: :beer2:
nikelios писал(а):пасиба всем
Ну чем можем... ;)
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Пт июн 08, 2012 14:11:07
ещё пару вопросов, на поворотники сигу как лучше подключить? через кнопку аварийки? или к жгуту который выходит с замка зажигания, голубой и голубой-чёрный провода? и на концевик выходит один провод так и должно быть? он получается через концевик на массу выходит?
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Пт июн 08, 2012 18:58:42
установил до конца сигнализацию, поворотники подключил к разъёму аварийки к синему, сине-чёрному проводу. провод от сиги на концевики подключил к стандартным заводским концевикам в двери, всё работает как часы. единственный провод который не подключил это провод идущий на зажигание, всегда когда открываю дверь в машине то 30 секунд моргают поворотники, ну или пока не закрою дверь. какое значение этого провода? белый провод, и как его подключить?
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июн 09, 2012 9:08:30
nikelios писал(а):на поворотники сигу как лучше подключить?
nikelios писал(а):через кнопку аварийки? или к жгуту который выходит с замка зажигания,
Просвети, плиз... Где в жгуте замка зажигания повороты есть? :crazy:
Попользовать поиск надо. Этот момент обсасывался раз энцать!
nikelios писал(а):на концевик выходит один провод так и должно быть? он получается через концевик на массу выходит?
nikelios писал(а):поворотники подключил к разъёму аварийки к синему, сине-чёрному проводу
Вот можешь, когда хочешь. :palcheg:
nikelios писал(а):единственный провод который не подключил это провод идущий на зажигание
Зря. При попытке завести машину, сига не будет орать.
nikelios писал(а):всегда когда открываю дверь в машине то 30 секунд моргают поворотники, ну или пока не закрою дверь. какое значение этого провода?
При чем тут зажигание... Почитай функционал сигнализации и табличку с настройками изучи.
nikelios писал(а):какое значение этого провода? белый провод, и как его подключить?
Что еще за "белый провод"? В мануале про него что написано? Как называется?
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб июн 09, 2012 14:10:28
Randall писал(а):Почитай функционал сигнализации и табличку с настройками изучи.
мануала с сигой не было! и в нете его фиг найдёшь! Китай, дело тонкое!
