Разобрал бороду, а собрать не могу. Забыл провода.
smull
Непрочитанное сообщение smull » Пн июн 04, 2012 10:38:19
Товарисчи, по своей наивности и глупости забыл пронумеровать провода и теперь не могу нормально подключиться обратно.
подключил пока только регулятор подсветки приборки(ну там трудно ошибиться)) а остальные провода хз куда пихать. Помогите пжлст!
Итак: подключение часов, контрольных ламп ручного тормоза, обогрева стекол и еще 2 на другой стороне (чек и ремни безопасности, но думаю они не алле) и прикуривателЬ!
Вот она(
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: Разобрал бороду, а собрать не могу. Забыл провода.
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пн июн 04, 2012 10:41:58
А схема на что?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 04, 2012 10:45:37
smull
:hmmm: я маркером подписывал.а зачем было часы,прикурку и от лампочек там отсоединять.все вместе снимается ведь :slap: з.ы.я бы тож так запутався.
smull
Непрочитанное сообщение smull » Пн июн 04, 2012 13:14:36
а я гуманитарий(( вообще ничего не понимаю....но если дадите то буду думать)
Ну просто решил домой все это унести и тд...быстро отсоединил и пошел((
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 04, 2012 13:42:03
блин, тэстер и схемы не надо, всё элементарно
smull
Непрочитанное сообщение smull » Пн июн 04, 2012 13:49:33
Medved@790 писал(а):блин, тэстер и схемы не надо, всё элементарно
если так легко, то прошу объяснить!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 04, 2012 14:13:30
smull писал(а):прошу объяснить!
что обьяснять, я так сигу цеплял с автозапуском, в руках была лампочка с крокодильчиком на одном конце и иглой с другой стороны, так и тыкал в провода включая зажигание, АСС, ну концевики и ручник естесственно...
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пн июн 04, 2012 14:40:39
У тебя тестер есть?
smull
Непрочитанное сообщение smull » Пн июн 04, 2012 15:25:34
есть
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пн июн 04, 2012 17:07:12
Ну давай попробуем.
1. Часы: 3 контакта: +, масса, подсветка. У меня на часах + красно-синий на нем постоянно питание даже при выключенном зажигании. Если смотреть на часы с "заду" он самый правый. Массу вызваниваешь на корпус автомобиля, должна звониться и при включенном зажигании и при выключенном. Масса на часах в самом низу слева, у меня она черная. Подсветка двойной белый провод, на часах вверху слева, он же идет на регулятор подсветки приборов, он же идет на подсветку прикуривателя, + на нем появляется при включении габаритов.
2. Прикуриватель: + у меня красный, он самый толстый провод там. На нем напряжение есть всегда, масса пиркуривателя - черный провод, звонится на массу автомобиля (с подсветкой прикуривателя уже разобрались). Распиновку на прикуривателю не подскажу, у меня помоему он другой, но если сфоткаещь его получше со стороны колодки думаю разберемся.
С остальными после первых двух пунктов будем разбираться.
Кстати, если прикуриватель от 15-шки, то помоему белый - масса, коричневый +, синий подсветка, но лучше фотки прикуривателя во всех ракурсах
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 04, 2012 20:35:36
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 38 гостей
