В радиаторе собирается воздух.
Артем80
Модель авто: ВАЗ2105
Непрочитанное сообщение Артем80 » Пн июн 04, 2012 9:42:01
Здравствуйте друзья! У меня такая проблема: в радиаторе собирается газ. После остановки открываю крышку радиатора а оттуда выходит воздух с тосолом. После остановки из-под крышки радиатора начинает помалу травить. Воздух из системы вроде выгнали, термостат меняли, крышку радиатора поменял. Может имеет значение - машина на газу. Не знаю, я раньше ездил на 99, там расширительный бочек нагревался до температуры тосола, а на пятерке тосол в расширительном бочке не нагревается. Так и должно быть?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: В радиаторе собирается воздух.
Непрочитанное сообщение Shim » Пн июн 04, 2012 9:52:36
Мне кажется, что ты пытаешься переложить принцип работы расширительного бачка 99-й на классику. А у нее принцип работы другой. После остановки и открытия крышки радиатора давление оттуда шандарахнет мама не горюй, поэтому не делай так. Что именно собирается газ или воздух? Если в систему без течей попадает газ, он приведет к увеличению давления, излишки воздуха должны выйти через расширительный бачек при условии что крышка к радиатору прилегает герметично. Тосол в расширительном бачке будет температурой ниже, так как в отличие от 99-й расширительный бачек не учавствует в циркуляции.
Артем80
Непрочитанное сообщение Артем80 » Пн июн 04, 2012 10:00:18
Shim писал(а):Мне кажется, что ты пытаешься переложить принцип работы расширительного бачка 99-й на классику. А у нее принцип работы другой. После остановки и открытия крышки радиатора давление оттуда шандарахнет мама не горюй, поэтому не делай так. Что именно собирается газ или воздух? Если в систему без течей попадает газ, он приведет к увеличению давления, излишки воздуха должны выйти через расширительный бачек при условии что крышка к радиатору прилегает герметично. Тосол в расширительном бачке будет температурой ниже, так как в отличие от 99-й расширительный бачек не учавствует в циркуляции.
Спасибо! Понял - принцип разный. Ну как мне определить: газ туда попадает или воздух. Я бы честно говоря и внимание бы не обратил, если бы не небольшая течь из-под крышки радиатора. Может быть какие -то положения крышка расширительного бачка имеет?
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пн июн 04, 2012 10:03:46
У расширительного бачка прямая связь с атмосферой должна быть. Можно попробовать на холодную снять крышку с радиатора, приподнять расширительный бачек и посмотреть: тосол с расширительного бачка должен свободно перетекать в радиатор, может там где засор?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 04, 2012 10:10:42
Артем80
Так тосол у тебя вытекает из под крышки наружу а не в расширительный бачок?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 04, 2012 10:11:04
Артем80, на зубилы не смотри.
Меняй пробку радиатора однозначно, раз из под нее сочится, а в системе появляется воздух.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 04, 2012 10:12:46
четвёрковод писал(а):Артем80
четвёрковод, я так понял, что в бачок поступает нормально, просто пропускает из-под крышки.
Артем80
Непрочитанное сообщение Артем80 » Пн июн 04, 2012 10:17:22
Shim писал(а):У расширительного бачка прямая связь с атмосферой должна быть. Можно попробовать на холодную снять крышку с радиатора, приподнять расширительный бачек и посмотреть: тосол с расширительного бачка должен свободно перетекать в радиатор, может там где засор?
Попробую, спасибо, а как ты думаешь, имеет ли значение, что машина на газу?
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 04, 2012 10:19:34
Артем80 писал(а):имеет ли значение, что машина на газу?
Нет
Артем80
Непрочитанное сообщение Артем80 » Пн июн 04, 2012 10:20:22
Из-под крышки радиатора.
Артем80
Непрочитанное сообщение Артем80 » Пн июн 04, 2012 10:21:48
гость писал(а):Артем80, на зубилы не смотри.
Тк поменял же!
Артем80
Непрочитанное сообщение Артем80 » Пн июн 04, 2012 10:23:08
Наружу, чуть подтекает.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 04, 2012 10:25:17
Так поменял же!
Значит, на такую поменял. Или горловина радиатора с дефектом на поверхности под пробку.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 04, 2012 10:26:31
Артем80
Тогда начни как и написали выше с замены крышки радиатора, где тосол уходит там же при остывании и воздух засасывает.
Может быть клапан у крышки не работоспособен вот и... :-J
Тк поменял же!
А уровень в расширительном бачке изменяется с прогревом?, нет - меняй снова.
По выбору крышек уже обсуждали на форуме.
Артем80
Непрочитанное сообщение Артем80 » Пн июн 04, 2012 11:24:01
Тк поменял же!
Уровень с прогревом, я так понимаю должен повышаться, да?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 04, 2012 11:41:00
Артем80 писал(а):Уровень с прогревом, я так понимаю должен повышаться, да?
:yes: причем довольно прилично(у меня так)
Артем80
Непрочитанное сообщение Артем80 » Ср июн 06, 2012 11:47:18
А тем временем опыт показал, что травит из-под крышки радиатора, когда тосол нагревается до такой температуры, что включается вентилятор...Крышку менять? А возможно поменять горловину радиатора?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 06, 2012 12:30:19
Артем80 писал(а):А тем временем опыт показал, что травит из-под крышки радиатора, когда тосол нагревается до такой температуры, что включается вентилятор...Крышку менять?
Артем80, сложные вопросы задаешь. Писали ж тебе: осмотри поверхность горловины, пробку осмотри.
Артем80 писал(а):... А возможно поменять горловину радиатора?
Ты что, издеваешься? :cigar:
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Непрочитанное сообщение Antispeed » Ср июл 11, 2012 15:22:00
Артем80 писал(а):Здравствуйте друзья! У меня такая проблема: в радиаторе собирается газ. После остановки открываю крышку радиатора а оттуда выходит воздух с тосолом. После остановки из-под крышки радиатора начинает помалу травить. Воздух из системы вроде выгнали, термостат меняли, крышку радиатора поменял. Может имеет значение - машина на газу. Не знаю, я раньше ездил на 99, там расширительный бочек нагревался до температуры тосола, а на пятерке тосол в расширительном бочке не нагревается. Так и должно быть?
Возможно пробита прокладка ГБЦ - под замену. Такое было но машина на скорости за 80 км начинала греться (не успевал газ выходить).
