Установка фароочистителя
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Установка фароочистителя
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн сен 19, 2011 17:09:35
Миша, да не помню даже, вроде BIG?Буйный
Толик, у нас в регионе их в продаже-то нет... :beer2:
DmitriTMB
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Вт сен 20, 2011 11:22:31
В Москве на рынке у м.Кожуховская у барыг - мелочевщиков есть. Правда очень дорого хотят от 800 до 1000 руб. Мне за пиво вся система от знакомого перепала. Правда с проводкой войну не как не окончу млин и использовать не получается (
_Andros_
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение _Andros_ » Вт сен 20, 2011 12:52:20
У меня с проводкой всё в порядке, малолетки скрутили планки с дворниками, а вот их найти не могу.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июн 02, 2012 22:45:12
А я вчера зашёл в один из магазинов запчастей и глазам своим не поверил - на прилавке под стеклом лежит моторчик дворников для фар. Всего 180 рубликов. А я уж думал, что их и не выпускают давно... LOL
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 02, 2012 22:48:23
Zayec писал(а): что их и не выпускают давно...
так и есть. старые запасы откопали наверно
а не восьмерочные ли ты увидел? (или от нивы) :hmmm:
они чаще встречаются (их позже перестали выпускать)
ну и семерочные тоже часто видел, а вот найти 2105 с длинным валом это сложная задача
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 03, 2012 16:59:09
Zayec писал(а): на прилавке под стеклом лежит моторчик дворников для фар. Всего 180 рубликов.
(w00t) Весчь и даром! :thum1: Вот только ВАЗ перестал делать проводку под них где то с начала 2000-хх - нету фишек :sad: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 03, 2012 17:41:05
Добавить в штатные жгуты 3-4 провода и 4 фишки-разве это вопрос?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июн 03, 2012 18:01:29
zombie177rus писал(а):Добавить в штатные жгуты 3-4 провода и 4 фишки-разве это вопрос?
Да. Для очень многих наших Форумчан - именно что вопрос. Не так всё просто, как кажется. А если есть какой-либо опыт, выкладывайте, будем признательны.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 03, 2012 20:11:48
Тупо берём схему 2105-07 80-х годов и добавляем недостающие провода.Проще некуда.Мне не жалко.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 04, 2012 7:18:18
дворники фар.jpg (16.04 КБ) 10953 просмотра
1 – моторедукторы очистителей фар;
2 – электродвигатель омывателя фар;
3 – монтажный блок;
4 – выключатель зажигания;
5 – выключатель омывателя ветрового стекла в трехрычажном переключателе (одновременно является выключателем омывателя фар); Р2 – реле включения очистителей и омывателя фар;
А – порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей фар;
Б — к клемме “30” генератора
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 04, 2012 8:12:12
Собственно, важно понимать, что очистители фар можно включить только при включенных фарах.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 04, 2012 9:08:43
гость писал(а):важно понимать, что очистители фар можно включить только при включенных фарах.
да, в монтажном блоке есть два диода (с ближнего и дальнего) через них питается катушка реле фароочистителей,
это всё уже обсуждалось в этой теме :yes: , и статья на сайте есть по установке
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 04, 2012 10:17:05
Стояли на старых семерках фароочистители, но как-то не припомню, чтобы особо тосковали, как очиститель фактически вышел со строя.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 04, 2012 19:40:22
Для меня 21074 без фароочистителей уже не машина.Привык и не хочу отказываться.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 04, 2012 19:49:10
Я на 2105 использовал.Да вещь нужная и полезная.Но перестали дворники выпускать,движки-то можно найти,а вот дворников нет.Были бы в продаже,может и поставил бы себе.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 04, 2012 19:50:49
рустем писал(а):zombie177rus
Вот и я хотел задать вопрос насчет самих дворников, да Рустем опередил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 05, 2012 5:56:29
В Москве ещё есть и в магазинах, и на рынках.Не часто, но попадаются.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 07, 2012 23:43:15
D.I.M.A.R. писал(а): не восьмерочные ли ты увидел? (или от нивы)
Возможно. Я просто теперь знаю, как выглядят они для классики - вчера приятель подарил мне два моторедуктора со своей пятёрки - со жгутами проводов и укомплектованы предохранителями. А то, что я видел в магазине - без проводов, только один винт для крепления клеммы.
Буйный писал(а):Вот только ВАЗ перестал делать проводку под них где то с начала 2000-хх - нету фишек .
У меня машина 2002 года, проводка есть. К сожалению первое включение одного из моторов к фишке особо нет обрадовало - плюс отработал в крайнее положение, но включения в рабочий режим я так и не добился. Мож у меня там реле дохлое стоит, некогда было смотреть, завтра гляну.
Поскольку моторчики достались мне без щёток - актуален вопрос самопального их изготовления. Уж их-то точно в продаже не найти. Есть какие-либо наработки по этой теме. Уж щас не буду гуглисть , спать пора...
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 08, 2012 5:58:56
Zayec писал(а):Поскольку моторчики достались мне без щёток - актуален вопрос самопального их изготовления.
Я когда ставил себе,тоже не было щеток,только поводки,приколхозил жестко к поводку часть от дворника (сектор один от дворника отделил,то ли от восьмерки,то ли от жигуля),в принципе неплохо чистило,сектор очистки был не на всю фару,но хватало.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 08, 2012 6:19:44
Есть ,по крайней мере,2 комплекта 05-х моторов ф/очистителей.Живые.Отдам в Москве.Дёшево.Если надо.Поводки 05-е есть.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июн 09, 2012 7:11:24
Поторопился я и неправильно выразился - у меня ж и поводков нету :sad:
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение andjey » Чт ноя 29, 2012 20:58:38
Коллеги мне пришла на работе такая вот идея. Все знают что штоки моторчиков ваз-2107 короче по длине чем штоки моторчиков Ваз-2105. Но найти моторчики дворников Ваз-2107 легче найти чем моторчики от ваз-2105. . Как вам такая идея. что бы на шток моторчика (ваз-2107) там где резьба накрутить типа удлинителя (с одной стороны удлинитель накручивается на стоковый шток. а вот с другой стороны на него одеть щетку стеклоочистителя фар и соответственно закрутить щеткодержатель. Хотелось узнать от вас ответы
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 29, 2012 21:41:47
andjey писал(а):Как вам такая идея
хорошая идея
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 30, 2012 8:20:17
andjey
чего идеить? идтить надо к токарю он выточит, тут потом выложить чертежик для последующих поколений :boss:
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Вс дек 02, 2012 6:58:58
sash 83 Вчера на авторынке я был видел. как поводки . так и щетки стеклоочистителей фар.
Коллеги Скажу что все что угодно можно найти и купить на авторынках и авторазборках. я вчера все купил все что описал в Теме Установка стеклоочистителей фар Mr_Ice.Все кроме моторчиков НОВОЕ(Щеткодержатели и щетки)остальные детали. Моторчики (ваз-2105) тяжело найти . но можно. вот моторчики Ваз-2107 свободно можно купить но есть одно но. не видел переходящих планок.на счет щеток и щеткодержателей. у одного мужичка они стопками лежали к ваз-2105\07. вот так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 122 гостя
