Да уж, точно лучше самому, Буйный правильно писал.рустем писал(а):mvk843
По нашим ценам,ориентировочно:
слить-залить ОЖ - 200 рэ
с/у радиатор основной 350-400 рэ
с/у кран от 500 рэ
Патрубки- 100 за один
Часть работ совмещается,поэтому в сумме выйдет дешевле.По времени,часа 3,плюс на остывание
Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
- Axelfox
- Модель авто: ВАЗ 21053
Доброго дня!
Нашел случайно такую проблему: спидометр врет примерно на 20 км/ч.
Смотрел соединение тросика со спидометром, все ок, тросик нигде не оборван.
В чем может быть проблема?
- четвёрковод
Axelfox
Как минимум вот: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=3592
Остальное в поиске по форуму, развитие темы можно по ссылке продолжить вполне.
- четвёрковод
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Кто-нибудь менял верхние и нижние штанги без ямы, на домкрате? Это реально вообще?
Вованн Всё меняется, но лучше/удобнее в канаве и про ТБ не забыть(не кирпичи )
- Haris22
Что будет если воздушный фильтр убрать?
На что обратить внимание при регулировки клапанов? сам никогда не видел как это делают, поеду к мастеру. Как узнать, что он не сжульниал и все сделал хорошо?
Песок с улицы пойдёт в цилиндры, ускоренный износ, смерть..Haris22 писал(а):Что будет если воздушный фильтр убрать?
Только довериться профиHaris22 писал(а):На что обратить внимание при регулировки клапанов? сам никогда не видел как это делают, поеду к мастеру. Как узнать, что он не сжульниал и все сделал хорошо?
- четвёрковод
Рассказывай, кто или что сподвигло к этому и чем аргументировано?Haris22 писал(а):Что будет если воздушный фильтр убрать?
А вообще фильтр сам своей рабочей поверхностью отвечает на этот вопрос, разве нет?
Вот если менять его по мере загрязнения а не по километражу и не заниматься вытряхиванием оного и стиркой то можно и на топливе сэкономить и в динамике не потерять.
- Haris22
Ясно
Кстати купил самый дешевый за 90р., так он мне больше понравился чем старый за 120р. Вид поприличней и бумага немного мягче.
Ясно
Вот это сподвигло, купил новый после зимы, расход немного снизился, вот и подумал если убрать его без последствий, еще может сэкономитчетвёрковод писал(а):можно и на топливе сэкономить и в динамике не потерять.
- четвёрковод
Теперь только и остаётся, убедившись раз, менять его не по пробегу а по необходимости.
У нас в дыревне Ливенский продают чаще всего, его и беру всегда.
- рустем
Ты ради интереса в архиве ЗР поройся на предмет тестов воздушных фильтров,а
это не аргумент в выборе фильтра.Оффтопик: А вот при выборе туалетной бумаги это аргументHaris22 писал(а): и бумага немного мягче
Бумагу смотрим после какого-то пробега: если снаружи потемнела, а изнутри девственно чистая, то это хорошо.Haris22 писал(а):... Вид поприличней и бумага ...
При покупке проверяю сеточку металлическую, т.е. каркас: если от легкого нажатия сминается, то такую не беру. Ну и по высоте фильтры тоже бывают низковаты.
Ну и гармошка должна быть равномерной (если производитель этого не может сделать, то о чем вообще можно вести речь).
- mvk843
Если не поставить заднюю правую защелку нижнего кожуха печки (ее не было), радиатор может со временем провиснуть и потечь (сам радиатор закреплен как положено)?
- zalex
радиатору то по идее быть ничего не должно, а вот в печке лишние щели и неплотности совсем ни к чему.
Найди пружинку - то мелочевка копеешная.
Если в магазине не найдешь - на разборке точно будет.
Поролончиком кстати щели между радиатором и кожухом уплотнил?
- mvk843
Померял гайку храповика штангенциркулем в нескольких местах. Почему-то получилось не 38, а 39 мм. Стандартный ключ подойдет?
- рустем
mvk843mvk843 писал(а):Стандартный ключ подойдет?
Вообще-то их всего два типа,на 36 и на 38.Других нет.
- mvk843
Ладно, куплю на 38. Наверное, подойдетрустем писал(а):mvk843mvk843 писал(а):Стандартный ключ подойдет?
Во всяком случае, уж точно не 36)
- четвёрковод
Есть же специальный ключ, без размера но изогнут нужным зигзагом и точно подойдёт.
Простым рожковым там неудобно орудовать ИМХО
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
четвёрковод писал(а):Есть же специальный ключ, без размера но изогнут нужным зигзагом и точно подойдёт.Простым рожковым там неудобно орудовать
- JET
На 38 только на нем это не написано (на моем точно), вот и получается без размераВованн писал(а):Без размера? Так он вроде на 38
