Трос привода дроссельной заслонки
by178
Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение by178 » Ср май 30, 2012 11:14:32
Приветствую всех! У меня ВАЗ 2107і 2007 года. С недавних пор начал замечать, что при езде по городу "в натяг", педаль газа нажимается не плавно а как-бы "дискретно", небольшими рывками. По нескольку раз смазывал педальный узел, привод ДЗ, заливал масло в оболочку троса. Ничего не помогло. Пришло решение заменить сам тросик. Но вот беда, в магазинах на меня смотрят непонимающими глазами, и говорят, что тросика привода ДЗ на ВАЗ 2107 никогда не видели. Собственно вопрос: на "семёрку" ставится свой трос привода ДЗ, или подходит с ВАЗ 08-09?
Благодарил (а): 299 раз
Re: Трос привода дроссельной заслонки
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср май 30, 2012 12:00:22
by178 писал(а):или подходит с ВАЗ 08-09?
да, трос имеет артикул 2108-1108054
Каталог есть на трекере http://www.semerka.info/torrent/viewtopic.php?f=8&t=30
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 31, 2012 9:39:40
by178
И ещё. Была у меня такая проблема, я себе трос от Шнивы поставил. Чуть-чуть длиннее, но ничего. Вроде, получше работает. :yes:
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Чт май 31, 2012 11:38:36
Спасибо за ответы! Пойду покупать трос и в выходные поменяю.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт май 31, 2012 12:02:38
може и тросу кирдык.
Я тож мазал - помогло ненадолго. так я вэдэшкой пружину у самой педали брызгал. Тросик сам нормально ходит, а заедает по ходу в этой пружине.
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Чт май 31, 2012 13:00:40
санек52
Не-е. Я педальный узел чем только не смазывал (ведешка, силиконовая смазка, моторное масло, трансформаторноре масло, литол, графитная смазка). И привод дроссельной заслонки в том же порядке. Снимал тросик, пробовал рукой привод ДЗ. Ходит плавно. По всему видно сам тросик в оболочке цепляет. Поменяю - отпишусь.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт май 31, 2012 13:07:45
а ты понажимай на педаль при снятом тросике. У меня ходила легко (дроссель то отсоединен).
отпишись :yes:
Soyer886
Модель авто: ВАЗ 21070 '99 "баклажан" двиг 2103 электрический вентилятор, карб ОЗОН без ЭМК, БСЗ
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 13:23:45
by178 писал(а):санек52
нифига ты там коктейль из смазок намешал :pepsi:
Благодарил (а): 2707 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 31, 2012 16:15:32
D.I.M.A.R. писал(а): трос имеет артикул 2108-1108054
:yes: Да, он "зубильный".
by178 Ко всему прочему, не помешала бы и промывка дроссельного узла. Это не трудно , но очень эффективно и для стабильности ХХ и т.п....
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт май 31, 2012 16:19:43
Оффтопик: Извиняюсь. Дрос. Заслонка только на инжекторе?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 31, 2012 16:25:02
Haris22В твоей машине их аш две!! По одной в каждой камере карба. Не мешай (!) :beer2:
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Пт июн 01, 2012 7:10:40
Soyer886
Ага! Только всё без толку.
Да по-моему сам узел в порядке. Вот если замена троса не поможет, тогда буду думать дальше.
Да и вообще, мне наверное с машиной повезло. За 4,5 года ежедневной експлуатации только краник печки потёк, и всё. Только масла да фильтра посезонно меняю.
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Пт июн 01, 2012 7:14:52
санек52
В том то и дело, что сама педаль без троса ходит легко. Я вот думаю, может перекос какой в педальном узле образуется, когда педаль трос тянет? Как то эти пластиковые втулки доверия не вызывают.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 01, 2012 7:57:18
by178 Да и сама трасса троса должна быть проложена "плавно", без резких загибов.
Далее,
by178 писал(а): педаль газа нажимается не плавно а как-бы "дискретно", небольшими рывками.
- Ты это ощущаешь "механически" или по тяге/оборотам? ДПДЗ мож хандрит?
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Пт июн 01, 2012 9:01:25
Нет, чисто механически, ногой. Попробую обяснить: едешь в "тягучке", где нужно подгазовывать по чуть-чуть. Держиш ногу на педали газа, потихоньку начинаешь надавливать, чувствуешь небольшое сопротивление ногой, давишь сильнее, в какой-то момент педаль "проваливается" на несколько мм, соответвственно небольшой рывок вперед. И так постоянно. Согласен, это не критично, но меня почемуто, очень напрягает. Может дело во мне?
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Пт июн 01, 2012 9:04:47
Ещё раз спасибо D.I.M.A.R.. Только-что был в магазине, купил трос от 08, померял по месту, по длинне подходит. А когда на него в магазине смотрел, он мне существенно короче казался.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 01, 2012 9:57:07
by178 Отпишись после замены.
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Пт июн 01, 2012 11:02:38
Это как водится :yes:
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Пт июн 01, 2012 18:30:18
Ну вот. Только что поставил новый трос. Делал всё по "мурзилке". :clap2: Ну что сказать - небо и земля. Педаль "мягкая", "легкая" аж непривычно. Так что всем спасибо за помощь и поддержку. В принципе, тему можно закрывать?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июн 01, 2012 18:49:10
by178 писал(а): В принципе, тему можно закрывать?
А зачем, нормальная тема. Может, у других наших форумчан появятся какие-то вопросы, здесь и обсудим. :beer2:
Alex1992
Модель авто: ВАЗ 21053. 2007 год. 1.5i
Непрочитанное сообщение Alex1992 » Вт июн 26, 2012 12:21:35
Тоже столкнулся с подобной ситуацией, помогла замена тросика. Спасибо большое! :clap2:
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт июн 26, 2012 17:26:55
Замена троса помогает, это факт. Интересно другое: я после такой замены вытащил старый трос из рубашки и он оказался целым. Ни одна жилка не торчала. Может, пластиковая часть рубашки истирается, хз.
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Сб июн 30, 2012 19:55:04
Филеас По всей видимости так оно и есть. Где то сам трос затирается за пластиковую оболочку. И никакая смазка не помогает.
lbvfhbr
Модель авто: ваз210740 2009 года рождения
Непрочитанное сообщение lbvfhbr » Пт ноя 02, 2012 20:57:39
привет всем! такая-же беда с тросиком тему почитал смысл понял но не догнал какой трос покупать чего в магазине у продавца просить? и как этот торс с педали снять? смотрел смотрел ни чего не вкурил :hmmm:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт ноя 02, 2012 21:06:51
lbvfhbr, с педали он просто сковыривается отвёрткой, пластиковая петелька троса держится за пимпочку на педали. А трос я спрашивал "на инжекторную классику". Продавец был не уверен и дал мне его под честное слово померить на машине. Мерил не снимая старый, приблизительно.
Вернуться в «Инжектор»
