а чем такое не устроило? Я брал себе году эдак в начале 2010г. за 90 грн, называется Салют. Брал тогда еще для велосипеда, т.к. насос с манометром и качал легко колеса до 3,4 атм. Потом насос перекочевал на пятерку, теперь на пыжикDJTigra писал(а): Заказан компрессор
("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
- metallict422
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
без понятия я не менял, я только лежал полностью под машиной, одевал трубы друг в друга понадежнее, затягивал хомуты. Кстати, я купил машину год назад, выхлопная была новая, кроме штанов. Не знаю, сколько она до меня стояла, но на глушителе в месте, где приварена труба, уже дырка подожду, когда пердеть начнет, попержу немного, а потом заварю
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Без ямы впринципе можно, но слова будут нежные вылетать довольно часто. Так что на видео особо не снимай
То что буйный написал эт да это по идеалу разработаному конструкторами, но я когда брал свой средний, были токо с 2мя, так что пришлося взять.
Но честно я доволен уже стоит гдето 3 года и пока ни одной ржавой пятны нет.
Смотрю у тебя слегка перегревется авто, что систему не промоешь? делов то та и стоит не дорого. до 40грн
- DJTigra
после накачки 2х колес ног не чувствую, а еще у меня варикоз с тромбофлебитом, так что не сильно покачаешьmetallict422 писал(а):а чем такое не устроило?
разгляди внимательноВованн писал(а):подожду, когда пердеть начнет, попержу немного, а потом заварю
труба на штанах лопнула перед первой банкой и держалась только чудом. По трассе ехал около 110км/ч, стекла подняты, разговаривать в салоне нереально, если орешь на ухо, то хоть что-то можно было услышать. оно тебе нужно? зато такой мощный звук, а когда резко сбрасываешь газ - "автоматная очередь" и пламя
думаешь в блоке отложения?дим 99 писал(а):что систему не промоешь?
5мм продавцы не решаются в виде лапши на уши клиентов навешивать?DJTigra писал(а):... нержавейка ~2.4мм ...
Это мне ситуацию с бронедверями напоминает: практически у всех по телефону под винилискожей металл 2 мм (только умалчивают, что в сумме с двух сторон ).
- DJTigra
лично мерял, труба 2.4ммгость писал(а): 5мм продавцы не решаются в виде лапши на уши клиентов навешивать?
- дим 99
Скажу так.
Есть один человечек, этот тип поставил себе на авто 2105 двиг 1,7 от нивы, разумеется тепло выделяться стало больше соответственно как бы надо вносить изменения в сист охл. У него был перегрев небольшой (как у тебя на подобе), мы ему промыли Абро промывкой вышло много мутной воды, затем промыли чистой около 60л, и теперь он лётает и всё ок. Испытывал по городу на улице +31 солнце, пока всё ок, температурная стрелка ровно вертикально иногда на 1-1,5 мм ЛЕВЕЕ. Так что пока никакие изменения не нужны. Радиатор медный старый. Так это на 1,7 и вся система справляется.
Вообще была отпала, потому что бракоделы на вазе болт закрутили коряво. Заварили полуавтоматом, потому что новые штаны были возвращены в зад продавцу, ибо брак натуральный. Лет семь ездит после того, обошлось тогда в 5 грн...DJTigra писал(а): ... труба на штанах лопнула перед первой банкой и держалась только чудом. ...
Володя, честно сказать, туго представляю.Вованн писал(а):DJTigra писал(а):реально ли заменить все без ямы?
Пардон, думал о листовой нержавейке на самом глушителе.DJTigra писал(а):лично мерял, труба 2.4ммгость писал(а): 5мм продавцы не решаются в виде лапши на уши клиентов навешивать?
- Вованн
ну я много лежал, много думал под машиной, я там как дома думаю смог бы без ямы поменять
- DJTigra
Оффтопик: Забыл написать, что есть выход на главного поставщика в Украину линз и светодиодных лампочек (это то, о чем я знаю, что еще поставляют пока не знаю)...
Жаль, что у меня не шестерка, можно было бы залинзироваться + ксенон поставить
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
глушак - да, снимали. токо колесо снимали заднее правое. остальное - лучше в яме (если у тебя 2 а не 4 руки ) . Резонатор к глушаку подсоединял с помощником - держал пока всталял и наживлял всю эту конструкциюВованн писал(а):думаю смог бы без ямы поменять
можно ручной качок. я на ножной денег пожалел в свое время - так ручным и пользуюсь
- Вованн
а я один. Всеми конечностямисанек52 писал(а):Резонатор к глушаку подсоединял с помощником - держал пока всталял и наживлял всю эту конструкцию
Везде говорю и здесь скажу: "Нет ксенону!". На семерке - отличный свет! Зачем слепить людей?
- metallict422
- DJTigra
Оффтопик: Мож связка HELLA Comet 550 (дальний свет) + ксенон?
Отличный свет - на приоре и газели На семерке как у всехгость писал(а):На семерке - отличный свет!
Эту мульку все знают. Не считается человек с другими - тут уж ничего не поделаешь.DJTigra писал(а):гость
если линзированный, то говорят можно
Ты далеко, мне пофигdak1989 писал(а): Отличный свет - на приоре и газели На семерке как у всех
- metallict422
- DJTigra
Да, чуть не забыл
Воть
Компрессор качает, в комплекте 2 насадки, игла для мячикофф, и насадка для колес, + дополнительный предохранитель. Все в сумочке, отдельный отсек для мелочевки, на "вилке" в прикуриватель есть защитный колпачек
Воть
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:05:29 18:38:01Image taken on:Вт май 29, 2012 14:38:01Camera-manufacturer:SonyEricssonCamera-model:XPERIA X1Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:05:24 16:12:15Image taken on:Чт май 24, 2012 12:12:15Camera-manufacturer:SonyEricssonCamera-model:XPERIA X1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
