Ну в общем то вопрос в том как проверить,это маслосъёмные или Нет... Желательно без их снятия.Есть какие нибудь признаки?Кстати мерил компрессию-все ок,свечи чистые без нагара масляного,из сапуна ни чего не дымит...zombie177rus писал(а):Писанное до тебя прочти,или перечти.ПОЗНАВАТЕЛЬНО.
Дымит после замены масла 1000 км.
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Re: Дымит после замены масла 1000 км.
Проверить,не меняя,через съём ГБЦ.Масло сначала смени на заведомо путное.
zombie177rus писал(а):... Масло сначала смени на заведомо путное.
Слава Богу проблема решилась "малой кровью" а именно заменой масла.Первый раз в своей практике столкнулся с ТАКИМ вот попадосом.Была б моя воля,пальцы бы поломал уродам которые левак бодяжат.
Всем здрасьте. Мля,проехал на новом масле 350 км. Опять задымила... Я уже не знаю что делать... Не уже ли опять на паленое масло попал...
Маслосъемные колпачки в поряде?NS-ChestoR писал(а):Всем здрасьте. Мля,проехал на новом масле 350 км. Опять задымила... Я уже не знаю что делать... Не уже ли опять на паленое масло попал...
да хрен их знает... По ходу дела надо завтра будет лезти менять их,хотя им около 15000 км.Почему сразу после замены масла не дымило?dak1989 писал(а):Маслосъемные колпачки в поряде?NS-ChestoR писал(а):Всем здрасьте. Мля,проехал на новом масле 350 км. Опять задымила... Я уже не знаю что делать... Не уже ли опять на паленое масло попал...
Было уже не давно такое но на старом 1000км прошел,поменял,помогло не дымило а на этом 350 и опять 25
Народ посоветуйте кто что думает по этому поводу... Менять маслосъёмные колпачки или из-за масла такая х...И смотреть именно его?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
как оно дымит? постоянно или на перегазовках? что за масло полусинь или минералка, вентиляция картера как себя чуствует?, дымить может не из за колпачков, а из за прорыва газов, может масло слишком жидкое
Из-за вентиляции врядли дымить будет.Какие стоят:поршни,кольца,колпачки(правильно:сальники стержня клапана)?
Утро доброе всем.Масло ессо 10/40,дымит при прогреве иногда,при перегазовках и под нагрузкой...Свечи чистые,сапун чистый из него не дымит.Какие поршня не з1наю...Капиталка была около 15тыс.км. назадтс
а уходит ли масло?
Может дым не из-за него?
у меня масло конкретно уходит, но и намека на дым нет.
уходит.Но расход точно не знаю какой.Компрессия окАнтон80 писал(а):а уходит ли масло?
Может дым не из-за него?![]()
Когда им хана, дымит на холодную, в первые минуты запуска.NS-ChestoR писал(а):маслосъемные
да есть такое дело.Я и заметил то,дня 3 назад при прогреве не здоровый дымок сзади,ну думал утро холодно,конденсат и все такое... Но потом беловатый оттенок пропал и стал синим.Кстати при перегазовках был сначала черным,решилось подстройкой карба... Но синеватый сволочь остался.Вот как то так.Антон80 писал(а):Когда им хана, дымит на холодную, в первые минуты запуска.NS-ChestoR писал(а):маслосъемные
Я тут подумал грешным делом... А не может быть данной проблемы в связи с работой карба(ну может не доливает или наоборот переливает)?Может кто нибудь сталкивался с таким?
да.Ты прав.Я о свечах чего то и не подумал.Они чистые.Завтра буду производить вскрытие.Ответь пожалуйста на вопрос:Без съемника маслосъемные поменять можно?Или нужна эта приблуда?Антон80 писал(а):NS-ChestoR
Судя по свечам- смесь нормальная. Для бензина.
NS-ChestoR
Вот не подскажу, можно ли без съемника и оправки поменять...
Оффтопик: Хотя шаровые меняются без съемника, при помощи молотка
, а ведь и не по инструкции-то
в общем кто как хочет так и др*чит?Хех.Антон80 писал(а):NS-ChestoR
Оффтопик: Хотя шаровые меняются без съемника, при помощи молотка, а ведь и не по инструкции-то
Народ нужен срочный совет... Как выглядит опорная шайба внутренней пружины на клапане?
УдачиNS-ChestoR писал(а):Сегодня купил рассухариватель.Полезу менять маслосъемные
почему Ты так думаешь?dak1989 писал(а):УдачиNS-ChestoR писал(а):Сегодня купил рассухариватель.Полезу менять маслосъемныеЯ думаю, там их просто нет
