мебель своими руками
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
хочу сделать кресло качалку, нужна помощь в расчетах или чертежом, в инете ничего интересного не нашел
чего примерно хочу - угол сидения около 110-120 градусов, высокая спинка 100см и выше, пятая точка 30-45 см от пола/земли, ширина около 70 длина сидения от 35 чтоб комфоротно было даже человеку короткими ногами
- Сусанин
Re: мебель своими руками
вот прототип кресла - "хочу тебя обнять"
как сделать такие выгнутые формы? из материала - доска 25 мм
если целиковую сидушку со спинкой?
начни с простого табурета с прямыми ножками, может и желание отпадёт доски 25ки гнуть...
- Сусанин
в том то и дело что не хочу гнуть, в пределах ширины доски 120-150 мм можно выпилить изогнутый каркас, это если спинку отдельно от сидушки , интересует вопрос как развесить ( от - развесовка и как соединить чтобы крепко было)
Понятно.
Нам таких делать не приходилось.
Выпиливать из целой доски тоже вопрос интересный, хорошую чистую доску 120-150 шириной ещё надо поискать, да сухую к тому же.
Опять же рассмотри как после распиловки будут распределяться нагрузки по волокнам древисины.
Моё мнение про доску забыть, использовать фанеру.
- Сусанин
на счет волокон тоже думаю, но идея в том, чтобы клеить доски с перекрытием, отстрогать их скажем до 20 мм, и склеить, тогда можно сделать почти целиковое кресло, ценя ряда доски 2м необрезной 300р ряд это доски длиной 2 метра и по ширине они уложены в 2 метра, ну два ряда взять, высушить (есть прошлогодний запас) а фанера 20ка около 1000 р 1225 на 1552
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
В принципе и из доски можно выпилить. Нагрузка будет тож перпендикулярно волокнам направлена. Конечно, если б фанеру выгнуть, больше б выдержала. Но гнуть геморно.
Сухую - высушить
- в тряпки и можно на солнце.
это что за новая мера объема? Где такое придумали????
Кубометр чем не устроил
приезжай - найдем хоть 200 ммчетвёрковод писал(а): хорошую чистую доску 120-150 шириной ещё надо поискать
Сусанин писал(а): ценя ряда доски 2м
Никак. Не заморачивайся. На трубогибе гнуть из трубы(стенка не менее 2 мм), варить, красить и обтягивать материалом.Сусанин писал(а):как сделать такие выгнутые формы?
Ты представляешь, что нужно для качественной склейки указанного материала?Сусанин писал(а):клеить доски с перекрытием, отстрогать их скажем до 20 мм, и склеить, тогда можно сделать почти целиковое кресло
Наиболее подходящий материал для твоей затеиСусанин писал(а): а фанера 20ка около 1000 р 1225 на 1552
- Сусанин
хорошо, обойдемся без гнутых форм, а имелось ввиду всего лишь не плоские поверхности под тело, а типа ортопедии, про склейку - склеить угол от спинки в седушку, т к не знаю как тогда подпереть спинку - сделать две точки опоры
Может есть чё полезное, вижу ты не отступишься
, читай: http://les.novosibdom.ru/node/471
санек52
Спасибо, далековато, на доставке погорим
санек52
- Сусанин
вот как я это вижу, разными цветами -слои, как все склеено - выпиливаем уже формы, либо тупо прямилинейно и легче соединять
- санек52
Сусанин а надежно будет - склеить?
Может подстраховаться и вполдерева содинить? Нижнюю ножку я б не стал клеить...
- Сусанин
санек52
дык я и подразумеваю склейку в два слоя с перекрытием, т е увеличивая площадь склейки, и разнесением швов, промежуточно можно и саморезами, чтобы не разбежалось
- Сусанин
угу и профиль сам стоит от 175 до 250, в зависимоти от места, я нашел за 175р, а чел который катал, грит что 250 стоит, но мы договорились на 400, поэтому не накинул ему полтоса((
Вернёмся к нашим баранам. Уже выкладывал, кажись, эти фотки. А теперь по назначению. Профтруба 25х25 мм, сварка, обрезки пихты с обрешётки крыши, э\рубанок, шлифмашина, тонировка, лак, фрезер..
- Сусанин
у нас в школе такое столы в столовках были, дюже неудобно из за штырей на которые вешалась лавка
Сусанин, зато дюже удобно подметать под ними в собраном состоянии. А эти штыри я и не замечаю. Кому не нравятся - могут и не приваривать
Сусанин Фотка отстой, а кроватка неплохо смотрится
. Только смущает этот "пенёк". Как бы на него с разбегу не одеться
А материал корпуса, дна, "покрытие"?
Гамазинная штоле?Сусанин писал(а):собрал
- 55.jpg (21.74 КБ) 11703 просмотра
