мебель своими руками
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 28, 2012 14:05:03
хочу сделать кресло качалку, нужна помощь в расчетах или чертежом, в инете ничего интересного не нашел
чего примерно хочу - угол сидения около 110-120 градусов, высокая спинка 100см и выше, пятая точка 30-45 см от пола/земли, ширина около 70 длина сидения от 35 чтоб комфоротно было даже человеку короткими ногами
Re: мебель своими руками
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 28, 2012 14:18:05
вот прототип кресла - "хочу тебя обнять"
как сделать такие выгнутые формы? из материала - доска 25 мм
если целиковую сидушку со спинкой?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 28, 2012 14:44:13
начни с простого табурета с прямыми ножками, может и желание отпадёт доски 25ки гнуть... :-J
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 28, 2012 14:48:38
в том то и дело что не хочу гнуть, в пределах ширины доски 120-150 мм можно выпилить изогнутый каркас, это если спинку отдельно от сидушки , интересует вопрос как развесить ( от - развесовка и как соединить чтобы крепко было)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 28, 2012 14:57:37
Понятно.
Нам таких делать не приходилось.
Выпиливать из целой доски тоже вопрос интересный, хорошую чистую доску 120-150 шириной ещё надо поискать, да сухую к тому же.
Опять же рассмотри как после распиловки будут распределяться нагрузки по волокнам древисины.
Моё мнение про доску забыть, использовать фанеру.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 28, 2012 15:05:16
на счет волокон тоже думаю, но идея в том, чтобы клеить доски с перекрытием, отстрогать их скажем до 20 мм, и склеить, тогда можно сделать почти целиковое кресло, ценя ряда доски 2м необрезной 300р ряд это доски длиной 2 метра и по ширине они уложены в 2 метра, ну два ряда взять, высушить (есть прошлогодний запас) а фанера 20ка около 1000 р 1225 на 1552
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн май 28, 2012 16:00:55
В принципе и из доски можно выпилить. Нагрузка будет тож перпендикулярно волокнам направлена. Конечно, если б фанеру выгнуть, больше б выдержала. Но гнуть геморно.
четвёрковод писал(а): хорошую чистую доску 120-150 шириной ещё надо поискать
приезжай - найдем хоть 200 мм :pop: Сухую - высушить :yes: - в тряпки и можно на солнце.
Сусанин писал(а): ценя ряда доски 2м
:D это что за новая мера объема? Где такое придумали???? :confused: Кубометр чем не устроил :look:
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 28, 2012 16:07:22
Сусанин писал(а):как сделать такие выгнутые формы?
Никак. Не заморачивайся. На трубогибе гнуть из трубы(стенка не менее 2 мм), варить, красить и обтягивать материалом.
Сусанин писал(а):клеить доски с перекрытием, отстрогать их скажем до 20 мм, и склеить, тогда можно сделать почти целиковое кресло
Ты представляешь, что нужно для качественной склейки указанного материала?
Сусанин писал(а): а фанера 20ка около 1000 р 1225 на 1552
Наиболее подходящий материал для твоей затеи :thum1: .
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 28, 2012 16:13:32
хорошо, обойдемся без гнутых форм, а имелось ввиду всего лишь не плоские поверхности под тело, а типа ортопедии, про склейку - склеить угол от спинки в седушку, т к не знаю как тогда подпереть спинку - сделать две точки опоры
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 28, 2012 16:19:41
Может есть чё полезное, вижу ты не отступишься :-J , читай: http://les.novosibdom.ru/node/471
санек52
Спасибо, далековато, на доставке погорим LOL
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 28, 2012 16:22:17
вот как я это вижу, разными цветами -слои, как все склеено - выпиливаем уже формы, либо тупо прямилинейно и легче соединять
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн май 28, 2012 16:27:37
Сусанин а надежно будет - склеить? :hmmm: Может подстраховаться и вполдерева содинить? Нижнюю ножку я б не стал клеить...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 28, 2012 17:00:50
санек52
дык я и подразумеваю склейку в два слоя с перекрытием, т е увеличивая площадь склейки, и разнесением швов, промежуточно можно и саморезами, чтобы не разбежалось
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн май 28, 2012 17:07:50
терпения и удачи :beer2: Представляю, какой это труд :wacko:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 03, 2012 14:10:46
вобщем до мебели дело не дошло, а вот так, по мелочи
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 03, 2012 14:14:23
ну и так, сварочное баловство
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 03, 2012 16:04:38
Сусанин Трубу профильную на чём гнул?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 04, 2012 7:54:17
трубохип, заказывал челу, за 200 и 4 дня, два гиба радиусом 750мм
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 04, 2012 15:54:17
Сусанин писал(а): за 200
Недорого.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 04, 2012 18:50:09
угу и профиль сам стоит от 175 до 250, в зависимоти от места, я нашел за 175р, а чел который катал, грит что 250 стоит, но мы договорились на 400, поэтому не накинул ему полтоса((
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 05, 2012 4:16:40
Вернёмся к нашим баранам. Уже выкладывал, кажись, эти фотки. А теперь по назначению. Профтруба 25х25 мм, сварка, обрезки пихты с обрешётки крыши, э\рубанок, шлифмашина, тонировка, лак, фрезер..
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 05, 2012 4:53:00
у нас в школе такое столы в столовках были, дюже неудобно из за штырей на которые вешалась лавка
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 05, 2012 16:17:51
Сусанин, зато дюже удобно подметать под ними в собраном состоянии. А эти штыри я и не замечаю. Кому не нравятся - могут и не приваривать ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 26, 2013 11:36:35
собрал себе новую кроватку
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 26, 2013 17:10:58
Сусанин Фотка отстой, а кроватка неплохо смотрится :yes: . Только смущает этот "пенёк". Как бы на него с разбегу не одеться (w00t) .
А материал корпуса, дна, "покрытие"?
Сусанин писал(а):собрал
Гамазинная штоле? :wacko:
