buzilla писал(а):иногда схватывает в самом начале, очень резко,
проверь гидравлику (рабочий цилиндр), вилкуbuzilla писал(а):Педаль при этом возвращается медленно
не совсем правильно объяснено.pozitron32 писал(а):На практике это чтобы между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой сцепления был небольшой зазор в 3-5 мм.
?? тут тоже читал но все равно не пойму пружину надо снять на рабочем подкрутить гайки на штоке до того момента по вилка небудет ходить от руки на 4-5 мм правильно??? тоесть если снять пыльник и заглянуть то я должен увидить как выжимной будет касаться корзину когда я буду толкать вилку на эти самые 4-5 мм ?? уфф я запуталсяАзатей писал(а):перечитал наверно весь интернет но так и не понял как это 4-5 мм свободного хода сделать поменял вчера выжимной подшипник и соответственно сбил регулировку цилиндра подшипник на хх шумит безумно коробка стала выть на 3 передаче и появилась какая вибрация на педали Газа плиз если можно прям до словно
