- vyatch
Re: Тупит когда даешь газ в пол на скорости
у меня другой прикол, иногда при разгоне стрелка до 80 взлетает, а потом ползет как улитка, но только тогда, когда в баке остается литров 5-10 бенза. А так все гуд, думаю идет захлест воздуха, хотя хз
- Модель авто: ВАЗ-21053
Похоже на филонящий ускорительный. Может мембрана лопнула или носик засрался.Besenok писал(а):Значит будем "лечить" задумчивостьА то как то раздражать это начинает, при разгоне секундный провал, как будто газ отпускаешь - потом снова разгон пошел.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Машина дёргается при трогании с места
Привет Всем!
Нужна помощь. При трогании с места, на прогретой машине, машина начинает сильно дергаться, чуть ли мост не вырывает.
Дерганье начинает 1500 об. до 2500 - 3000 об, к 3000 об. машина уже немного разгоняется.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
- SerPezZ
- Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Если дергается двиг то проблема не поверите из-за чего... Проверьте дроссельную заслонку если она и ресивер все в масле (или копоти вязкой) то промойте их , а на тонкий шланг вентиляции картера (для теста) воткните фильтр тонкой очистки топлива... сейчас объясню... Дело в том что после на бора оборотов для переключения передачи или для докатки до светофора мы сбрасываем газ - заслонка закрывается и большая ветвь вентиляции картера (толстый шланг) перестает работать начинает работать малая ветвь (тонкий), но т.к. обороты ещё не упали то все шлаки накопившиеся в сопуне засасывает в тонкий шланг и всё это гуано попадает в двиг. (а вынаверное думаете почему свечи черные? )) вобщем врезая фильтр тонкой очистки вы сможете посмотреть сколько гуана там накапливается и поездите денек другой. Лично мне помогло, но незнаю как быть эти фильтры на неделю макс две хватает, потом они просто черные... Решение есть в маслоотделителе на днях хочу состряпать или тонкий шланг на толстый посадить... успехов, братцы!
То,о чём написано,в первую очередь следствие поганой ЦПГ и масла.Грязные свечи и дерготня уже потом.
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Cкажу про себя чтото подобное тоже случалось .Машинка дергалась непредсказуемо и при трогании и на скорости ,причем всегда по разному но стабильно и рывки такие чуствительные.Думал свечи или бенз дерьмо ,поменял не помогло.Короче с неделю стродал с этой прблемой оказалось до смешного просто.В карбе скопилось масса дерьма, после промывки и продувки карба беда исчеpла
Как столько дряни попало вкарб загадка ,Фильтр топливный стоит и меняю их регулярно.Вот так бывает друзья
- SerPezZ
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
Fiks 032
так я ж и говорю - с картера... а ещё вариант говорят с клапанами могет чето быть, если фильтр не помогает... мерь компресс...
Так же дёргался при разгоне пока не полез в карб, ничего там не обнаружив на всякий пожарный поставил фильтр топливный в разрез шланга на отсос картерных газов карбом( не путать со шлангом кастрюли) и проверил в который раз провода зажигания....Fiks 032 писал(а):Cкажу про себя чтото подобное тоже случалось .Машинка дергалась непредсказуемо и при трогании и на скорости ,причем всегда по разному но стабильно и рывки такие чуствительные.Думал свечи или бенз дерьмо ,поменял не помогло.Короче с неделю стродал с этой прблемой оказалось до смешного просто.В карбе скопилось масса дерьма, после промывки и продувки карба беда исчеpла
зы. Разрезав старые провода, сопротивление которых было бесконечно, обнаружил горелые включения... провода сгорели изнутри!
Попробуй поставить ее с другой стороны мембраныLЁLIK писал(а):порезал пружину на открытие второй камеры карба в 2 раза
Я пробовал. Какой-то эффект есть, но я замучился экспериментировать. Если не лень- пробуй.
Спасибо, но пока оставлю всё как есть
Проблема решена, динамика устраивает и значит не буду мешать машине работать.
Вчера перетряс бензонасос т.к. состояние мембран плачевное, заменил все основные прокладки в карбе, продул, прочистил и получил результат, по мне достойный
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Re: Дергается авто при езде.
Всем привет! Мужики, такая вот проблема: машина очень сильно дергается при езде по кочкам, то есть рывки такие сильные ощущение что пропадает зажигание на короткое время, как раз в этот момент зашкаливает стрелка тахометра.(тахометр запитан от катушки зажигания) А по ровной дороге без ям и трещин все отлично идет хорошо. Зажигание БСЗ, провода тесла в хорошем состоянии.
- Besenok
Almaz
первая мысль - проводка до катушки где то "сопливит". От замка зажигания до катушки проверить бы провода.
- Модель авто: ваз 2107
на скорости дергается
Такая вот проблема ваз 2107 1997 года выпуска на скорости 120 км/ч начинает дергаться
- D.I.M.A.R.
поищи тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=7314killer60 писал(а):на скорости 120 км/ч начинает дергаться
- Almaz
Причина была в окислившихся контактах коммутатораAlmaz писал(а):Всем привет! Мужики, такая вот проблема: машина очень сильно дергается при езде по кочкам, то есть рывки такие сильные ощущение что пропадает зажигание на короткое время, как раз в этот момент зашкаливает стрелка тахометра.(тахометр запитан от катушки зажигания) А по ровной дороге без ям и трещин все отлично идет хорошо. Зажигание БСЗ, провода тесла в хорошем состоянии.
- DiGitaL
- Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Друзья помогите с такой проблемой!
Машина 2002 г, карбюратор солекс 053, движка 1.6, зажигание БСЗ
2 недели назад напала ужасная беда, машина до нагрева едет резво и очень хорошо (как новая), а при первом включении вентилятора (середина зеленой зоны датчика ОЖ) ее начинает нереально колбасить при старте с места, доходит даже до свиста резины при расколбасе, давишь гашетку а она сама нагазовывает! скидываешь на нейтралку, давишь гашетку в пол и обороты прыгают будто я сижу педаль отпускаю и нажимаю ...
Думал перегревается бензонасос, поставил пекаровский новый, новые прокладки и термопроставка, новый шток, движение штока отрегулировал (все по мурзилке) подача бензина чудесная! Карбюратор вскрывал, чистил полностью, игла на проволоке (т.е. залипание что характерно солексу у меня исключено)
При этих дерганиях (даже кстати на ходу, на любых оборотах) подпрыгивает стрелка тахометра, будто помехи какие то ...
Хочу отметить что при этих рывках ХХ наистабильнейший, и машина ни разу не заглохла никогда при этих рывках!
коммутатор новый, провода ВВ полгода назад менял, масса хорошая везде, топливные фильтра новейшие, бак чищенный, вентилируется хорошо, крышка трамблера - на контактах черный нагар, это норм? датчик Холла менял зимой, выходил из строя полностью
КУДА копать?
КУДА копать?
- Almaz
Тахометр запитан от катушки зажигания. Короче где то плохой контакт. У меня было такое, дергалась машина на кочках, стрелка таха зашкаливала. Причина такого поведения авто была в окислившихся контактах коммутатораDiGitaL писал(а):При этих дерганиях (даже кстати на ходу, на любых оборотах) подпрыгивает стрелка тахометра, будто помехи какие то ...
При включении вентилятора происходит падение напряжения, а также нагреваюся кантакты в непрочных соединенияхDiGitaL писал(а):машина до нагрева едет резво и очень хорошо (как новая), а при первом включении вентилятора (середина зеленой зоны датчика ОЖ) ее начинает нереально колбасить
- DiGitaL
Almaz писал(а):Тахометр запитан от катушки зажигания. Короче где то плохой контакт. У меня было такое, дергалась машина на кочках, стрелка таха зашкаливала. Причина такого поведения авто была в окислившихся контактах коммутатораDiGitaL писал(а):При этих дерганиях (даже кстати на ходу, на любых оборотах) подпрыгивает стрелка тахометра, будто помехи какие то ...
Ну вообще дергания начинаются не во время включения вентилятора, а даже после его выключения
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
народ помогите машинка дергается при наборе скорости уже и карб мыл и трамблёр крутил все бесталку (ваз 21051 )
- DiGitaL
Поменял катушку и коммутатор на заведомо рабочие, результата нету (((
может ли такая ситуация быть из за клапанов? вроде не стучат
- Пашкенций
люди ну реально вам что сложно сказать ?Пашкенций писал(а):народ помогите машинка дергается при наборе скорости уже и карб мыл и трамблёр крутил все бесталку (ваз 21051 )
- D.I.M.A.R.
Да, это действительно очень сложно сделать по такому описанию (короткому и несодержательному)Пашкенций писал(а):люди ну реально вам что сложно сказать ?
А какой смысл? Его крутить не надо, надо один раз выставить правильно.Пашкенций писал(а):и трамблёр крутил
тоже никто не знает что там делалось, кем, и зачем.Пашкенций писал(а): карб мыл
В общем ничего не понятно, поэтому никто не отвечает (может у тебя пару клапанов прогорели и треснули)
темы объединены,
поэтому почитай ее сначала, я уверен что найдешь похожие проблемы и в какую сторону надо копать и с чего начать.
- kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
У меня было нечто похожее, но на механическом вентиляторе. Обороты стабильно скакали (подгазовка, сброс), расход мигом вырос. Еще и дергалось при сбросе оборотов (это нормально для карба). Поменял электромагнитный клапан (экономайзер) и катушку (она током биться начала) - все прошло. Думаю у тебя это тоже связано с зажиганием. Вентилятор как запитывал? Напряжение сильно проседает при включении?DiGitaL писал(а):Almaz писал(а):Тахометр запитан от катушки зажигания. Короче где то плохой контакт. У меня было такое, дергалась машина на кочках, стрелка таха зашкаливала. Причина такого поведения авто была в окислившихся контактах коммутатораDiGitaL писал(а):При этих дерганиях (даже кстати на ходу, на любых оборотах) подпрыгивает стрелка тахометра, будто помехи какие то ...
- DiGitaL
Проводка стандарт, машина сразу была с элетровентилятором с завода так что никаких манипуляций с проводкой и переподключением электровентилятора не было, и вообще я тут про него сказал дабы все поняли что дергается при перегреве, ну а так напряжение полюбому сильно проседает при включении вентилятора
а клапан причем? он же только на ХХ влияет? oO
