Ремонт кроссовера
Модератор: Medved@790
Re: Вопросы знатокам.
Тэкс,знатоки по электронике и музыке,имею к вам вопрос.
Стоят у меня пищалки,на них кроссовер (я так понимаю). Перестала работать одна пищалка,подцепил её напрямую,она работает,значит,кроссовер сгорел.Тестером прозвонил катушку кроссовера,есть некое сопротивление,порядка 0,9 Ом,так полагаю катушка рабочая.Под подозрение попал конденсатор,судя по всему, неполярный 3,9мкФ 50В. Возможно,я его найду.Если не найду,то какими заменить? По какой схеме?
И есчо вопрос - срисовал схему с кроссовера,удивило,что провода на входе и выходе меняют расцветку,то есть вошел черный,вышел черный с белой полосой.Кстати,где у него выход,а где вход,и соответственно,где "+",а где "-" ?
Кроссоверы брал вместе с пищалками давно,с рук,всё было отрезано,чего - куда непонятно было,методом НТ подсоединил,пело несколько лет,теперь вот не поёт.
Некие познания в электронике имею,но знаниям этим лет 20,но паяльник в руках еще не дрожит.
- Кроссовер.jpg (20.55 КБ) 9611 просмотров
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:05:17 19:46:46Image taken on:Чт май 17, 2012 15:46:46Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:05:17 19:48:07Image taken on:Чт май 17, 2012 15:48:07Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:05:17 19:48:42Image taken on:Чт май 17, 2012 15:48:42Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
кондер смахивает на электролитический, то есть полярный. Тут по уму надо бы бумажный, но и так будет работать. А полярность побоку, там же синусоида идет на динамик, постоянки не должно быть на выходе усилителя.
Антон80Антон80 писал(а):кондер смахивает на электролитический, то есть полярный.
Внешне похож,но плюс-минус нигде нету
Re: Ремонт кроссовера
рустем,
попробуй пропаять плату: возможно, где-то непропай. И провода прозвони.
А с кондёром то как быть? Завтра до электронного магазина есть возможность добраться (один на весь город,ё-маё),провода,пайка вроде целые,завтра с утречка прозвоню,но чую,кондёр таки помер
Тот же корректирующий фильтр в магнитофоне: пропаял конденсатор, и всё, АЧХ опять как надо.
- GoBLIN
если место позволяет то можно заменить на МБГО-2 4мкф кондеры этого типа раньше во всех акустических системах made in ussr ставили. ну а если есть специализированные магазины то там без проблем приобретешь такой же как и стоял в кроссовере
- Bemrik
ну что починил?
я вот тут морочился по этому поводу.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 92#p247892
ну что починил?
Не парни,пока руки не доходят.В крупнейшем гамазине республики долго таращились на кондёр,сказали,что таких отродясь не видели,дали на 4,7мкФ.
Есть еще подозрение,что ВЧ динамик тоже издох,надо бы проверить,если это так,то придется покупать в сборе пищалки с кроссоверами (в районе рубля,больше не потяну).Как всё проверю - отпишусь,что да как.Кроссовер прозвонил,везде контакт есть,попробую заменить кондёр...
рустем, омметром проверь сопротивление звуковой катушки динамика. Можно перемотать, если катушка сгорела, ничего сложного. А может быть и элементарный непропай выводов, тогда достаточно пропаять.рустем писал(а): Есть еще подозрение,что ВЧ динамик тоже издох,надо бы проверить ...
Рустем, на ёмкости сигнал "переворачивается" по фазе, поэтому так сделано. С белой полосой - плюс. Кондёр - абсолютно любой неполярный плёночный, или электролит на худой конец, но в виде двух последовательно включённых кондёров, минус с минусом, плюсА выход и с удвоенной ёмкостью, в твоём случае я бы 5мкФ поставил, т.е. 2,5 в итоге.рустем писал(а):И есчо вопрос - срисовал схему с кроссовера,удивило,что провода на входе и выходе меняют расцветку,то есть вошел черный,вышел черный с белой полосой.Кстати,где у него выход,а где вход,и соответственно,где "+",а где "-" ?
- Bemrik
хм... понимаю обычный дин перемотать... и то подзатрахаешься, проще новую катушку в сборе купить.гость писал(а): Можно перемотать, если катушка сгорела, ничего сложного.
а тут твитеры стоимостью 1000р перемытывать, легче в помойку выкинуть его.... и купить новый.
можно и без кроса, просто пищи, а крос уже самому напаять если что.рустем писал(а):то придется покупать в сборе пищалки с кроссоверами (в районе рубля,больше не потяну)
Динамик прозвонил,ноль,обрыв.Ради интереса вскрыл,катушки как таковой не увидел,пластина из пластика,типа кольца,жилок не видать,только на диффузоре (или как его там) два подозрительных проплавленных следа,как будто провода её прожгли.В общем пищалки точно придется брать,с этим понятно.
Осталось как-то кроссовер починить ,до магазина долго добираться,такой большой город,а всего лишь один более-менее нормальный магазин...Кондёр (кондёры) обязательно на 50 вольт брать или меньше пойдет (25 или 16 Вольт)?Я так понимаю тот кондёр на 4,7мкФ,который мне всучили не пойдет. Или без разницы особой? Может сойдёт для сельской местности? Надо попробовать припаять и послушать на живом твиттере.
*ушел паять*
гость,ну не знаю,для меня всё,что меньше ключа на "7",это уже нанотехнологиягость писал(а): Можно перемотать, если катушка сгорела, ничего сложного.
*ушел паять*
Антон80Антон80 писал(а):рустем
а вторую прозванивал?
Нет.А зачем? чтоб и её доломать? И с чуйством исполненного долга топать в гамазин
Чтобы убедиться, что рабочая головка все-таки звонится тестером.рустем писал(а):А зачем?
рустем, так а чем ты их прозваниваешь?рустем писал(а):Антон80Антон80 писал(а):рустем
Нет.А зачем? чтоб и её доломать? ...
