ЙожЫг - друг Файфика))
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Сусанин, с пополнением)) ура
фотки первых штанов, должно быть прижато к днищу, параллельно лонжерону
А чойта фото штанов есть, а машины целиком нет?Сусанин писал(а):фотки первых штанов
- Сусанин
когда приехал в гораж, было не до фотаг, нужно было колеса зимние менять, на летние, пока поменял, пока ковры вынул. сам чуть не растаял на солнце, бысто загнал и домой, внутри нет мества вообще, гараж(навес) - как чехол для машины, на 0,5м больше с каждой стороны
Ода - тот еще пепелац
Приходилось ездить
Представляет собой чудесный конструктор из разных частей всех отечественных автомобилей
Зато широкий - хоть в шубе садись
Приходилось ездить
- Сусанин
Re: ЙожЫг - друг Файфика))
вроде бы выспался и отдохнул, можно повествовать дальше, вчера завершил болрьбу за тишину, и я проиграл((
даже герметик на стыках и затяжка хомутов до упора не спасли отца русской демократии, выхлоп стал немного тише чем тот который я менял дырявый, мало того что дтубы ну все кривые и загнуты непойми как, так еще и нет наполнителя, трубы звенят, и идет какой то резонирующий обратный гул, аля прошпрот банка
далее - свеклоподьемники - это вообще атас, толи дохлый акум, толи слабые провода, тои кривая установка, вниз идут нараз, вверх дополовины, а дальше прерывистыми с помошью рук, заменен провод прямой и толстый на акум, зачищены клеммы, стало поживее но никак все равно(( остальные провода нормальные 1мм2 есть точно
чтобы добраться до кнопок и проводов снимал тоннель, тут он целиковый, и нужно снимать замки ремней безопасности(благо не закиснут, т к не идут вквозь кузов под днище, там скоба и болты под пластиком
потом внезапно перестала играть магнитола (мистери бездисковая, карты и флеха) не долго думая и на нее кинуто новое питалово, прежнее - массу не нашелкуда идет, а плюс - куском акустического к подсветке чего то там или прикуривателю, буду искать где что
устранили расхлябонность рычага, теперь не надо его ловить по салону, но все равно как то легко он двигается по сравнению с жигулями, передачи включаются легко, неудобно заднюю, вроде также а не получается, да, вилок включения передач - 4, т е ход рычага длиннее
теперь ходовые ощущения - руль легче, радиус разворота меньше, причем нормально так, по динамике - вроде быстрее разгон, коробка и мост москвичевские
- Molnija6
Ну что сказать, поздравляю с приобретением
Пусть служит тебе верой и правдой
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
лентяи покупают иномарки, а мы - любим покопаться в своих авто
а вот производителям з/ч я бы
чтоб им жить на одну зарплату
- Besenok
3-я скорость ближе расположена к 1. Я на своей потом все старался тыкать туда же, а надо чуть правееСусанин писал(а): ...по сравнению с жигулями, передачи включаются легко, неудобно заднюю, вроде также а не получается, да, вилок включения передач - 4, т е ход рычага длиннее
Руль - это даааа, вещь хорошая, т.к. рулевая от 10-ки и двигается легко. Единственный минус - стойка, которая по нашим дорогам долго не ходит, а менять - дорогое удовольствие получается (пружина, развал/схождение и т.д.).
Кстати сцепа жестче чем жигулевская?
- Сусанин
стойки задние по 775, передние не приценивался, можно же и с вкладышами нашаманить, сход развал до 500р, раз в два года не так уж дорогоBesenok писал(а):Сусанин писал(а): Единственный минус - стойка, которая по нашим дорогам долго не ходит, а менять - дорогое удовольствие получается (пружина, развал/схождение и т.д.).
сцепа -ну может не жесткая а такая же как крафт, но ход педали маленький- нажал туго - уже в полу, а на жигулях добротно так, чуствуется где тугопереходит в нетуго
- Сусанин
вобщем сбор документов по дтп идет своим чередом, в пятницу на осмотр к Эксперту или экспЕрту
собстно говоря теперь голова болит как вытянуть двери
- Сусанин
прошло больше месяца, в страховой тишина, специалист которая вела дело, свалила дела на другого, и свалила в отпуск, никому не охота тянуть чужую лямку, толкового ответа дать немогут, есть подозрение о сильном занижении стоимости ремонта
из текущего ремонта - поменян pnw на левом колесе, натянут ручник, заменен весь выхлоп, заменен подшипник полуоси, подходит жигулевский, устранена проблема со спидометром
Ёжик бегает исправно, постукивая клапанами, регулировка помогла ненадолго, но стало тише
Сейчас этот форум просматривают: Classic и 8 гостей
