Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 16, 2012 20:06:02
Vladas,
верно, четвертая - она прамая у всех жигулевских коробок.
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Ср май 16, 2012 20:14:27
да вот прямая то она прямая, но почему как-то быстрее при тех же оборотах едет, по ощущениям даже как то? Могли переделать? Потому что 100 км/ч это 3100-3300 об/мин а на старой коробке 3500-3600 об/мин и летит быстрее на трассе
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 16, 2012 20:34:11
Vladas писал(а):гость
да вот прямая то она прямая, но почему как-то быстрее при тех же оборотах едет, по ощущениям даже как то? Могли переделать? ...
:no: никак ее не переделать.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Ср май 16, 2012 20:38:11
Кстати спросил у местных (как бы) механиков сказали значит коробка 2106 (Нива). Но че то помоему они чушь несут :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 16, 2012 20:53:58
Vladas
Если мне не изменяет память, миша задавал вопрос по передаточным числам коробок и был ответ, при этом сразу про все коробки. Ищем. :-J
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср май 16, 2012 20:58:53
четвёрковод писал(а):Если мне не изменяет память, миша задавал вопрос по передаточным числам коробок и был ответ
прилеплена в трансмиссии, искать почти не надо
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 12&t=10635
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт май 17, 2012 9:14:40
Еще хотел поинтеросваться. Поменял же коробку, поставил новую подушку, эластичную муфту (все новое с магазина автозапчестей). Напрягает то, что когда едешь по неровностям примерно после 70 км/ч начинает прыгать коробка, и педаль газа тоже прыгает (не сильно, но чувствуется), и коробка как бы приподнята (рычаг кпп выдвинулся выше)! Первый раз столкунлся с подушками этими, должно быть так?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 17, 2012 10:55:20
Vladas писал(а):и коробка как бы приподнята
может и-за того шо новая подушка под коробкой?...типа не просевшая...потому и выше коробка немного.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 17, 2012 11:43:30
X-TAZ писал(а):может и-за того шо новая подушка под коробкой?...типа не просевшая...потому и выше коробка немного.
я такого не замечал при замене подушки
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт май 17, 2012 12:19:23
Да то что коробка стала выше, а двигатель как не завален назад я заметил, я думаю у меня подушка была просевшая все таки, но ее на кочках не колбасило коробку. А тут новая подушка и колбасит зализил смотрел выгинал трещин не заметил :eptel:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт май 17, 2012 15:30:22
Продается ли рем.комплект сапуна? во второй магазин заходил - нет.
Только спрашивают, что это такое?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 17, 2012 15:38:07
:hmmm: А реально, что это?
Ты конкретнее скажи, что нужно то?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт май 17, 2012 15:51:50
темку не буду ради этого вопроса создавать:
взаимозаменяемы ли датчики холостого хода 2112-1148300-01 (стоит у меня) и 2112-1148300-04 (-03,,,)???
По виду те, с большими циферками, отличаются пластиковой нахлобучкой-"шляпой" на конусный конец и отсутствием прорезей в штоке.
В магазе есть похожий с виду на мой, но последних циферок (что красным выделил) нету вообще, Сделан в Германии, упакован в пакетик с надписями.
в инете читал, что без разницы. Но х.з., мало ли чо напишут...
Последний раз редактировалось санек52 Чт май 17, 2012 15:52:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт май 17, 2012 15:52:20
Такая штука, справа от бензонасоса. Из нее шланг идет наверх к "кастрюле". Из под этой штуки масло выпотевает (протекает).
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 17, 2012 15:57:33
Штуку знаю такую, а у тебя из под крышки сапуна маслом мажется, я правильно понял?
Под крышкой прокладочка должна быть, простая колечком, может её и поменять?, там вроде и ломаться нечему...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 17, 2012 16:00:41
В подробностях этот узел
http://waz-avto.ru/?page_id=400
Благодарил (а): 2684 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 17, 2012 16:05:23
санек52 писал(а):в инете читал, что без разницы.
Это так. А последние цифири , кажись, это код производителя. Хвалят Калужские -..02
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт май 17, 2012 18:16:48
Вот какая штука у мну проела весь мозг... :cigar:
Короче заметил я , что у моей машинки заднее правое колесо "торчит" из арки , а левое - наоборот спряталось. Схватил рулетку и давай мерять. От лонжеронов до средины колёс разница составила аж 2 см. (w00t) Я в ауе полез отковыривать весь антигравий на солдате. Всё чисто , не коррозии , не трещин нет. Солдат не погнут. От центра ребра багажника до центра отверстия солдата - 49 см. Как по книге. Стал снимать тягу - мост аж отскочил на место(влево) и как раз на тот самый сантиметр , которого ему так не хватало. Смерил тягу , от центра до центра - ровнячком 106 см. Назад тягу еле забил. Чё за хрень , товарищи? :eptel:
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт май 17, 2012 18:19:23
Здарова мужики
поменял я на днях масло (сам в первый раз), но не обошлось без косяка
в магазине мне продали не тот фильтр, он от 2108-09! меньше стандартного.
вот я думал по глупости что это импортный фильтр такой и поставил его
а потом уже узнал что это от переднего привода.
Подскажите пожалуйста опасно ли это? сильно повлияет на движок?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 17, 2012 18:26:16
MISTIK93
Нормально всё,не боись.Такой же фильтр ставится на ременной движок 2105.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 17, 2012 18:26:38
Alex** писал(а): Смерил тягу , от центра до центра - ровнячком 106 см. Назад тягу еле забил. Чё за хрень , товарищи? :eptel:
не короткая ли тяга? или она и должна быть 106 см ?
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт май 17, 2012 18:28:32
рустем спасибо большое :beer2: успокоил
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 17, 2012 18:30:21
MISTIK93
Есть тема по твоему вопросу,ща поищу,погодь
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 17, 2012 18:31:11
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 17, 2012 18:34:30
Haris22 писал(а):Только спрашивают, что это такое?
продавцы могут знать сапун под названием "маслоотделитель" :D
