Замена переднего крыла
0чОпыта
Модель авто: ВАЗ 21074, 2005, 140 яшма
Благодарил (а): 18 раз
Re: Замена переднего крыла
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Ср май 16, 2012 15:18:53
В комплекте идет еще съемное сопло для плоского факела. Каким лучше красить? Круглым или плоским?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 16, 2012 17:36:23
0чОпыта
Во как, а я сегодня пол дня по магазинам катался и всё напрасно.
Поздравляю.
0чОпыта писал(а): У меня 400 гр. краски и 200 гр. отвердителя
Вот это и есть 1:2, то есть сливай всё вместе. Делай это непосредственно перед покраской, когда уже всё остальное готово к покраске. Вязкость по кефирчикам не определить. По идее краска должна получиться уже пригодной по вязкости, однако в том же магазине с автоэмалями продаётся и разбавитель, лучше его и купить.
Красить надо плоским факелом!
Разбавлять будешь только после попытки покрасить какую ни будь железяку, судить о вязкости придётся на глаз так сказать, факел должен быть довольно широким, краска должна распыляться как бы туманом, не струёй! Закрути регулировочный винт почти полностью и постепенно отрегулируй - добавляй, такой краскопульт настроить проще так как регулировке поддаётся только количество краски, воздух всегда на полную.
Настрой руку и мысли вот на что, когда ,,рожки,, на сопло расположены горизонтально твоя рука при покраске совершает неспешное движение краскопульта слева на право (можно наоборот), если ,,рожки,, вертикально - рука сверху вниз, и ни как иначе! потренируйся!, посмотри видео. В твоём случае при покраске ,,рожки,, горизонтально и рука работает слева на право (можно наоборот). Всегда в шаговой доступности от себя имей чистую тряпочку, на сопло может налипнуть краска и образуется капля, вот её тряпкой и вытрешь, обращай на это внимание иначе сначала будут лететь брызги краски на деталь а потом и факел будет не полноценным!
При изменении направления покраски наклоняй краскопульт а рука работает под прямым углом относительно положения сопло. Обязательно закрой крышку краскопульта и много краски не наливай в бачок (одной трети достаточно) иначе прольёшь на руки через край.
Мешки для мусора с пылесоса снять! (усилит поток воздуха), пылесос на пол, землю не ставить (насосёт песка и пыли)! всегда в руке!
Забудь напрочь опыт покраски из баллончика, не пшикай , нажал клавишу и ведёшь не меняя скорость и расстояние строго в нужном направлении, не задерживай на одном месте, это важно! Краскопульт близко к окрашиваемой поверхности не подноси, лучше дальше он окажется от детали чем ближе.
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Ср май 16, 2012 17:46:43
четвёрковод писал(а):Вот это и есть 1:2, то есть сливай всё вместе
еще чтобы не прогадать можно купить мерный стакан типа такого http://www.sellack-shop.com.ua/product/ ... z-kryshki/
там есть все метки если у тебя краска 2 :1 ищешь градацию, наливаешь по первую метку нужного объема допустим 200гр от этой метки идет сплошная метка дальше необходимо добавить отвердителя и дальше есть в стороне мелкие линии с процентами растворителя( разбавителя) для акриловой краски растворитель можно 10% не больше ( она практически всегда и без растворителя жидковата.)
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 16, 2012 17:53:19
Думаю, что всю краску сразу смешивать не надо - на покраску моего крыла ушло 100 грамм эмали. ну, 0чОпыта потратит ну еще грамм 100 на набивку руки. А если все смешать, то потом придется вылить - краска, смешанная с отвердителем, быстро затвердеет.
ОчОпыта: отвердитель без разбавителя? а то у меня два в одном.
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Ср май 16, 2012 17:54:37
санек52 писал(а):отвердитель без разбавителя? а то у меня два в одном.
а что за краска?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 16, 2012 17:59:19
Aleksandr писал(а):еще чтобы не прогадать можно купить мерный стакан типа такого
:thum1: Но кулинарные не подходят!, даже если там есть шкала жидкости! Всё брать в отделе автоэмали!
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 16, 2012 18:02:17
Хелиос- Мобихелл. В цвете "наутилус" по доступной цене в Нижнем Новгороде токо такой марки. Производитель - Словения.
0чОпыта
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Ср май 16, 2012 18:03:43
четвёрковод, пол дня катался по магазинам чтоб мне помочь? Ты ангел, четверковод. Спасибо тебе огромное. Завтра побегу с утра в магазин за разбавителем, а то действительно, надо будет разбавить, а мне и нечем.
ага
так и думаю сделать.
может завтра уже и покрашу
Aleksandr, мерный стакан куплю там же в магазине когда пойду за разбавителем. Краска акриловая.
санек52, мне дали стакан, сказали в нем отвердитель. Про разбавитель в том же стакане ничего не говорили. По моему, две несовместимые весчи.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 16, 2012 18:04:20
четвёрковод писал(а): :thum1: Но кулинарные не подходят!, даже если там есть шкала жидкости!
LOL но мы же не в объеме, а на вес краску считаем! Не забываем что такое плотность вещества :thum1:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 16, 2012 18:06:52
0чОпыта
в каком магазе покупал, какой марки и по чем?
0чОпыта
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Ср май 16, 2012 18:12:28
санек52 писал(а):0чОпыта
Автоэмали "Автокраска.RU" Новикова-Прибоя, 4 к3.
тел. 250-20-68.
290 рублей за 100 гр. Я взял 400 гр. И 200 гр. отвердителя. За все отдал 1350 рублей.
Про марку краски, сказали что акриловая :)
Краскораспылитель за 393 руб. 70 коп.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 16, 2012 18:16:09
0чопыта
ни х** фига себе (w00t) Подбором делали?
Мне брали в Автолюбителе на Сормовском повороте. Четыреста с чем то краска (0,9 кг) и отвердитель рублев 200. В общем в пределах 650 вышло...
по марку сказали что акрил...
это тип, а не марка :yes: марка, это Вика, Хелиос...
0чОпыта
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Ср май 16, 2012 18:21:25
санек52, ну так мы люди богатые... :D похоже эти купчины остались еще с до петровских времен. Может краска очень хорошая у меня? Поэтому и дорого так? Или опять наеб**? Ну обратяться они ко мне за программой какой-нито, я ужо им заломлю цену то! :boss:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 16, 2012 18:21:41
санек52 писал(а):но мы же не в объеме, а на вес краску считаем!
Существенно но я не про это. Беда в том, что кулинарные из пластика, они растворяются, я то малый грамотный LOL сам пробовал и встревал LOL
0чОпыта
Да будет тебе!, твои слова да богу уши! LOL
Ну я же не в Москве, 50-70 км и всё что надо объехал, для хорошего человека - не вопрос. У нас магазинов толковых не много. :beer2:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 16, 2012 18:32:51
Четверковод бывает LOL Я по глупости бенз из фильтра в коробку из-под торта слил :D Думаю, мол в полторашках бенз храним...Оказалось, что пластик там другой, бензостойкий LOL
0чОпыта так тебе подбором делали? или открыли банку и отлили?
если подбором, то все нормально.
а может и краска дорогая. Мне предлагали еще какую то за 900 рублей...
0чОпыта
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Ср май 16, 2012 18:41:09
санек52, я в ту пятницу отдал часть крыла на сканирование краски. В этот понедельник после 14.00 забрал результат. Железяку забыл забрать, ругаютсо наверно. Думаю подбором делали, потому что я им сказал, что машина с 2005 года и цвет потемнел. Поэтому натуральная яшма не подошла. Я, конечно, не уверен что она именно из-за этого не подошла, но сказать что-то надо было чтоб припугнуть на то чтоб действительно сделали подбор. Вот... примерно так.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 16, 2012 18:49:43
тогда по цне нормально
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 17, 2012 0:51:16
0чОпыта
Вот по ссылке есть несколько видео, посмотри, видно всё и сама работа и приёмы покраски и работа краскопульта для примера и настройки.
http://krasimavto.ru/teoriya/pokraska_avtomobilya/
0чОпыта
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Чт май 17, 2012 19:42:56
четвёрковод, я эти видео скачал себе, вещь хорошая. Правду говорят, лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать. Сегодня убрал глянец с крыла, выровнял неровности, протер водой и сухой тряпкой. Завтра поутру буду красить. У меня отпуск.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 42#p384742
Последний раз редактировалось 0чОпыта Чт май 17, 2012 20:09:54, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Чт май 17, 2012 20:43:05
0чОпыта писал(а):Сегодня убрал глянец с крыла, выровнял неровности, протер водой и сухой тряпкой. Завтра поутру буду красить
прежде всего , замаскирую детали которые не будут краситься,затем окрашиваемую деталь обезжирь, смывкой силикона типа АРР W-900, обдуй сжатым воздухом и только после всех выполненных операций приступай к покраске
с водой пред покраской вообще лучше дел не иметь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 17, 2012 20:54:26
Aleksandr
Тёзка, скажи, может встречал в бутылках жидкость с простым названием ,,обезжириватель,, http://www.diets.ru/data/cache/2011feb/ ... umb500.jpg. Я пробовал его на машине своей, показалось что г., бросил его в итоге им не стал работать. Есть для авто спецификация такого рода жидкостей?
0чОпыта
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Чт май 17, 2012 20:59:10
четвёрковод, не советуешь её? У меня есть бутыль 2 литра, на ней написано: "ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ". Такая как на твоей ссылке.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 17, 2012 21:13:28
0чОпыта
Может мне фуфло попалось, не знаю, я сразу увидел что краска плывёт мелкими очагами и отложил на пару часов покраску. Не могу утверждать, пользовал его впервые.
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Чт май 17, 2012 21:18:35
я такой не пользовал, но знаю одно что любой обезжириватель перед покраской должен обсохнуть иначе может создать проблему , я на протяжении многих лет работаю АРР и вроде косяков нет.
0чОпыта
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Пт май 18, 2012 15:40:44
Покрасил. Есть шагрень. Сколько ждать пока высохнет и чтобы отшлифовать можно было?
По поводу этого казырного обезжиревателя... НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМ!!! Крупная шагрень, рыбьи глаза и граска подымается венами через 4-10 минут после покраски! Хорошо что я попробовал сначала, а не сразу начал красить. Но на крыле есть около 8 мест где краска приднялась, не длинные вены, а не больше сантиметра. Буду ждать пока не высохнет окончательно, кстати, сколько ждать то? Потом шлифовка, закрас если надо, опять шлифовка и полировка.
Лучше вообще без всякой химии... заслонка от бензобака покрасиласть вообще в зеркало! Я взял наждачку 850, обработал по быстрому, смахнул пыль тряпкой (хорошо смахнул) и все легло как по родному.
Краскораспылитель тоже немного мозг компостировал. Регулирется он не ахти как, а вот только чтоб сказать можно было что он регулируется. В самом начале летели крупные капли и как в грозовом облаке, вот-вот ливанет... я сразу перестал надувать. Регулировал.
Вернуться в «Кузов»
