Прокачка сцепления
13joker
- Модель авто: (ваз 2107).Ваз 21063 ,
Re: Прокачка сцепления
в добавление ........
педаль остаётся у пола.....приходится принудительно возвращать на место
13joker
всё оказалось гораздо проще........на поверку оказалось , что чток рабочего цилиндра лопнул и при первом же движении для его осмотра , тупо , остался в руках один из кусков......после замены штока и кратких нравоучений более опытным товарищем было установлено следующее :
1. я просто резво трогаюсь с места
2. со сцеплением всё нормально...по крайней мере пока
В порядке ликбеза:как связан стиль трогания с места и поломка штока?Водовки надо для понятия...
Типа, как связанаzombie177rus писал(а):Водовки надо для понятия..
со сцепой?zombie177rus писал(а):замена Гтц.
Это стиль жизни? Или проверка железа на железность?13joker писал(а):а трогаюсь я действительно резко...
- serzhX1650
- Модель авто: ВАЗ-2105 1986
всем привет! Появилась похожа проблема...в общем заменили гл.цилиндр сцепления, вроде прокачали, с трубочкой. Но педаль при резком нажати жесткая, а если нажимать на нее плавно то она "проваливается" и естесственно скорость не вставишь. В чем может быть дело? как прокачать?
Жми на педаль нормально, зачем на нее нажимать плавно?serzhX1650 писал(а):всем привет! Появилась похожа проблема...в общем заменили гл.цилиндр сцепления, вроде прокачали, с трубочкой. Но педаль при резком нажати жесткая, а если нажимать на нее плавно то она "проваливается" и естесственно скорость не вставишь. В чем может быть дело? как прокачать?
- serzhX1650
ГЦС был заменен, т.е. он абсолютно новый, после его установки педаль не хочет полность прокачиваться.
На жигулях не занимался, а на запорожце два новых цилиндра, купленных в магазине в Запорожье, так и не удалось заставить работать. Привел в порядок старый, так до конца и доездил.zombie177rus писал(а):Новый НЕ всегда означает исправный.
- serzhX1650
еще информация, вчера прокачали, с трубочкой, все как надо, но прокачали немного, около 50мл, но воздух казалось вышел, но педали проваливалась иногда, затем постоял в пробке, пришлось как следует сцеплением поработать, вроде бы разработалось...на утро тоже самое, решил без трубочки открутить штуцер, открутил немного ничего не произошло, немного педаль понажимали, тормозная полилась, но педаль все так работает через раз.
Lumen
- Модель авто: ваз 2107 i
Добрый день
тоже проблема со сцеплением
стала проваливаться педаль, оказалось жидкость вытекает в рабочем цилиндре.
заменил цилидр, все отрегулировал и прокачал, педаль ходила нормально где то неделю. потом снова постепенно все ниже и ниже стал свободный ход. бачок для жидкости полностью пуст. Но куда делась хз.
ни следа.
куда смотреть? где копать?
