ширпотребные дешевые,дядя Сио писал(а):Littelfuse на своем сайте выкладывает другую картинку:
есть там и такая
они более качественные, там плавкая вставка в закрытом корпусе, поэтому и стоят дороже, и в продаже их нет у нас, только под заказ оптом.
Только хотел написать...рустем писал(а):Ё,а если масса двери плохая,то стекло "ищет"массу через задний дворник,омыватель и окольными путями...
не может такого быть.рустем писал(а):Должен же по идее ток вырасти при "окольными путями массе"?
Тут в принципе вопросы "а чего оно так много потребляет" и "почему гнездо в монтажном блоке греется при токе меньше максимального для данной цепи" - это два разных вопроса, требующих отдельного друг от друга лечения.рустем писал(а):Посоны,это,короче дело было так-
приехала Нива-Шевроле с жалобой на расплавленный предохранитель обогрева заднего стекла.Осмотр показал,что поплавило маленько МБ в районе предохранителя,кинул перемычку,припаяв провода к контактам и сделал выносной предохранитель.Прозвонил провод от МБ до самого стекла,нигде замыканий на массу нет.Однако при включении он начал греться до 50 градусов.Решил,что возможно в разъеме предохранителя плохой контакт,и тогда сделал все соединения на пайке,однако предохранитель все равно греется.
Пред штатный на 20 А,ток потребляемый задним стеклом около 13 А.
А померить сопротивления того и другого стекла омметром не пробовали, чтобы гаданием не заниматься?Размеры стекол вроде близкие,чё ж оно жрёт-то так много
Вот и я хотел это посоветовать.дядя Сио писал(а):А померить сопротивления того и другого стекла омметром не пробовали,
Сегодня в авто49 заходил, упаковки с пинцетом там были двух видов - за 74 рубля с надписью "Польша" и за 23 рубля с надписью "Россия" и названием какого-то смешного "производителя".D.I.M.A.R. писал(а): видел в магазине Би-Би, еще были упаковки с пинцетом в упаковке
http://www.chipdip.ru/product/s1035-4-10a.aspx пишут что китай
Nord YADA или АВАРдядя Сио писал(а):и за 23 рубля с надписью "Россия" и названием какого-то смешного "производителя".
это те самые MTA о которых на позапрошлой странице говорилидядя Сио писал(а):за 74 рубля с надписью "Польша"
Вот-вот. Оно самое. Визуально - как раз подделки под МТА, в блистере совсем не похожи, а поштучно на витрине очень убедительно смотрятся.D.I.M.A.R. писал(а):Nord YADAдядя Сио писал(а):и за 23 рубля с надписью "Россия" и названием какого-то смешного "производителя".
Эт тоже вариантпрапор писал(а):Через три дня приехал клиент,сказал,что его пока это так устраивает,ненадолго включает обогрев до оттаивания стекла,отсыпал денежек дополнительно и свалил.
руками, при помощи выступа на крышке Вопрос действительно очень глупыйвукфы писал(а):глупый вопрос, конечно, но все же. Как открыть блок предохранителей?
D.I.M.A.R. писал(а):руками, при помощи выступа на крышке
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Водяной и 94 гостя
