Треугольный рычаг вместо "панара"
Re: Треугольный рычаг вместо "панара"
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 10, 2010 12:31:52
Lihoi78 писал(а):Комментарии
а вот влезет ли без переделок, там вроде верхние крепления амортов перенесены к центру, балку резать, как соединять, сварка не годиться т к оно должно скручиваться, болтами? опять же, ужи креплений тяг под балку придется перенести, опять сварка, ну это лирика , заморочиться можно
из вкусного - мост не гуляет, дополнительного стаба не нужно, можно задирать - танцев не будет, а вот на счет уронить, хз сколько там места и что скажут дяди из гибдд :whistlin:
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср ноя 10, 2010 17:57:03
А они туда заглядывают??? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 11, 2010 21:53:57
Lihoi78
не то слово, ходют как к себе домой!!!, не бояца руки пачкать :fear:
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт ноя 12, 2010 10:19:23
Я ни раз официально ТО не проходил :i Работа такая :xa:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 12, 2010 10:27:30
Lihoi78 писал(а):Комментарии плизь
хрень полная, помоему если не разрезать её по середине она будет выламывать крепления в лонжеронах, а если разрезать и обеспечить ход моста, при наклонах козова или смещении одной из сторон моста в низ, то она ни чем от обычных наших тяг не будет отличатся, такая конструкция подойдет к самостояятельно подвешенному редуктору и полуосям от него, тогда работать будет...
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт ноя 12, 2010 10:35:09
Ну на крайняк можно места креплений усилить как на VFTS. Но конечно перспектива долголетия данной конструкции не внушает оптимизма :look:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт ноя 12, 2010 10:43:25
Мда... лонжероны может разнести
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 12, 2010 10:52:21
Lihoi78 писал(а):Ну на крайняк можно места креплений усилить как на VFTS.
ды дело же не в усилении, а в том что она качаться полноценно не сможет, такая конструкция если поразмыслить виртуально сможет качаться только паралельно кузову, а нам надо что бы не только паралельно, надо так же что бы ось задняя могла каждой сторой относительно днища либо подниматься либо опускаться не зависимо от двторой стороны...
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт ноя 12, 2010 11:03:24
Теперь понял :look:
Но с другой стороны,может для тех кто занижает и стремится избежать кренов кузова это то что надо :D
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт май 08, 2012 10:27:38
Про данную вещь ничего путного сказать не могу. Не слышал про нее.
Но вот про другой механизм который за место панары ставится могу рассказать.
Это механизм УАТТА - вещь отлично себя зарекомендовавшая. Разработана была еще в 60хх годах, конструкторами мускул-каров, таких как Форд Шелби Мустанг. И устанавливается до сих пор на инноведра.
Он продается Кит-комплектом на инномарки.
На наши же авто его можно изготовить самому.
Улучшает следующие характеристики автомобиля:
1. Курсовую устойчивость
2. Уменьшает склонность к избыточной поворачиваемости
3. Увеличивает диагональную проходимость
На Ниве мне и самому как то довелось его поюзать, нормальная вещь советую.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 154 раза
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 08, 2012 17:34:49
Зато мост начнёт вперёд-назад гулять - оч весело :clap2:
Вот паралелограм Уатта совсем другое дело,это самый простой,надёжный и правильный выход.Имхо
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 08, 2012 17:46:04
С просторов сети
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 08, 2012 17:59:06
Паралеллограм(пу) проще орагнизовать чем А- образный рычаг-думать меньше,однако первый на подшипнеке и резинках,а второй на шаровой и резинках,так вот если шаровые ещё можно найти нормальные,так с подшипниками заипёшся,к тому же неудачное движение задним ходом угробит весь пу.
Другое дело кому это надо?Если ездить чисто по городу,на небольшой скорости,то невысокая скорость передвижения не будет выдавать столь заметное качение моста.Заметно на трассе,при скорости свыше 80км\ч,в основном при перестроениях(не обязательно обгоне,скажем при объёзде внезапно образовавшегося препятствия) - мост начинает подруливать и если это происходит зимой,то всё может очень плачевно кончиться,другое дело,что кпогривившиеся руки бухово сварщика и отсутствие нормальных материалов тоже может кончится плачевно.Жёсткая подвеска может исправить ситуацию с подруливанием,но чем она жёстче,тем сильнее будет нагрузка на ходовую,а в классике это больное место-начнёт сзади вырывать всё подряд.
Другое дело стабилизатор поперечной устойчивости.По мне так это самое разумное решение стабилизировать задную подвеску без риска для жизни.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 09, 2012 18:38:34
по мне, треугольник удачнее, но на жигулях его труднее исполнить, из за низкой посадки, нет места для размещения, и шаровая будет сильнее нагружена
