Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Насколько я знаю, эти точки означают, что кузов имеет сквозную коррозию изнутри. Считай, дырка
. Что делать- ХЗ
- Zayec
Вот тут посмотри с картинками http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BB%D0%B0MISTIK93 писал(а):у меня в правом нижнем углу рамки лобового стекла появляется ржавчина
кто-то наверно сталкивался с этим, дак как боролись с этим? я просто боюсь как бы не поздно было
Далеко не факт. Кто сомневается - можно, например, снять облицовку дверей и заметить, что внутри всё ОК промовилено, а ржа только снаружи. Ну, а там, где скрытые полости никогда не обрабаывались - то это канеш дыры.Антон80 писал(а):Насколько я знаю, эти точки означают, что кузов имеет сквозную коррозию изнутри. Считай, дырка
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Zayec писал(а):Вот тут посмотри с картинками http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BB%D0%B0MISTIK93 писал(а):у меня в правом нижнем углу рамки лобового стекла появляется ржавчина
спасибо большое
буду делать также как и ты) тем более что стекло со сколами и шершавое всё
ещё раз благодарю
- mvk843
Какими винтами прикручивается (заглушка?) под рычагом кпп (пазы под винты под ковриком отмечены красным)?
- Zayec
Убей,не помню. Вроде бы саморезы там под крестушкуи клипсы резьбовые .
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-5.html
Если не срочно - брат с рыбалки приедет , я уточню. Он щас пороги и полы меняет на пятёрке.
- mvk843
Окей, жду) Если размеры буду знать, любые саморезы куплю - спец. магазин рядом есть)Zayec писал(а):Убей,не помню. Вроде бы саморезы там под крестушкуи клипсы резьбовые .
Саморезы,4 штуки,шаг большой,шляпка с конусом (похожая шляпка у винтов,которые скрепляют кожух рулевой колонки). Длина самореза около 3 см.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Моя проблема решена.
Во-первых, я забыл одеть шланг картерных газов на карб.
Во-вторых, была проблема с прокладкой клапана бензонасоса.
Шланг одел, обороты немного выровнялись. Выкинул прокладку, покрутил трамблер, теперь работает хорошо
Новый вопрос. Ниже на фото видно прокладку круглую, если не ошибаюсь, она была сверху клапана. Зачем она нужна? Без нее работает хорошо (ее разъело).
- mvk843
Я вот думаю, если менять радиатор отопителя, то менять сразу краник и все трубки? Вроде бы только радиатор подтекает.
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Всем доброго времени суток! У друга пробило прокалдку ГБЦ (тосол пошел наружу). Хочется помочь ему быстрее отремонтировать двигатель, но в чем загвоздка на карбюраторных понятно как что, да и снимал не раз их, а у него инжектор да еще и голова 21214
, все оно одинаковое да только я слышал установка зажигания отличается. Расскажите пожалуйста как выставить зажигание на инжекторном двигателе??? Заранее спасибо)))
Vladas
Может я чего и не понимаю, но ответь сам себе на один вопрос, разве при замене прокладки ГБЦ необходимо проворачивать двигатель в процессе работ? Снимите клапанную крышку, совместите метку распредвала, привяжете цепь к звёздочке и всё.
При сборке эту звёздочку на вал по другому не оденешь, все настройки сохранятся.
Разве одно другое исключает?
Продеваешь сквозь звенья цепи проволоку внизу звёздочки, как бы обернув цепью звёздочку (не обязательно полностью, достаточно того что одето при собранном механизме) но как можно ближе к самой звёздочке, так как если связать ниже, при ослаблении натяжителя связка ослабнет, и всё, удаляй что хочешь, ни кто не говорил, что надо привязать через центральное отверстие
. Цель одна - не позволить перескочить цепи по зубьям, а на КВ она не перескочит при провисе, там ограничитель есть для этого.
Свободно всё вместе проходит в отверстие в головке, успокоитель предварительно снять!, сто раз так делал, тем более в четыре руки - вообще не вопрос и не вижу разницы хоть и инжектор, кажись ещё проще, трамблёра нет, вынимать его не надо и соответственно нечему сбиваться, ДПКВ его роль выполняет, его при смене прокладки ребята даже не вспомнят, он не мешает ни чему.
Картинка для наглядности, на ней красная черта есть проволока.
Лишнее,ненужное усложнение.Цепь опускается на башмак и ГБЦ долой.С привязанной звездой неужели удобнее?И две метки тяжко совместить?...Хотя на вкус и цвет...
- Vladas
Вообщем я так понял все операции как на карбе. Вообще сборку ГРМ произвожу так: одеваю звездочку с цепью на РВ, сильно не притягиваю, проворачиваю двигатель, даю натяжение цепи естественно цепь уходит на один зуб. Опять ослабляю перекидываю на один зуб назад, ставлю проворачиваю двигатель, делаю натяжение, и все стоит четко
. Тогда не вопрос 2.5 часа и прокладка будет готова, всем спасибо
- mvk843
Что можно сделать с вытертым ковровым покрытием возле ручки кпп, кроме замены (см. фото, на красные метки внимания не обращать)?
