регулировка замков дверей
возможно ли?
да
45
54%
нет
23
28%
не знаю, не интересовался
15
18%
Всего голосов: 83
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: регулировка замков дверей
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс авг 28, 2011 16:37:32
Я когда менял ручки-пришлось регулировать тягу-дверь то не закрывалась,то запертая открывалась на щелчок,или вообще полностью.Попробуй тоже тягу порегулировать.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 28, 2011 16:44:14
CHMZ
я и так и эдак делал, либо хода ручки не хватало открыть дверь либо от прикосновения открывается, при увеличении тяги дверь незахлопывается, отпрыгивает, лили с ОООчень громким хлопком на один щелчек
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 28, 2011 16:52:46
может быть из за того что я немного спилил рычажок?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 29, 2011 6:17:48
я не пойму в снятом состоянии он закрывается нормально??? если до то при чем здесь спиленный рычажок и сам замок?? регулировать тяги в самой двери, а если не закрывается то смотреть что мешает проворачиваться ротору в вырезами...
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт сен 16, 2011 12:37:28
передняя пассажирская дверь плохо закрывается нужно со всей силы хлопнуть что бы полностью закрылась! дело в регулировке замков или еще что?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт сен 16, 2011 12:54:56
Nonamer писал(а):Повторюсь: снимается обшивка, откручивается фиксатор тяги от внешней ручки, руками поворачивается замок на два щелчка (имитация закрытой двери), нажимается "пимпочка" - запирание двери, натягивается и фиксируется тяга внешней ручки. Пимпочку - вверх, ручкой дверь открыть, обшивку на место, наслаждаться.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн сен 19, 2011 11:07:49
предняя водительска дверь,хорошо закрывается , но тогда сверху через уплотнитель палез пролазиет. Если регулировать ракушку (чтобы палец не пролазил), то дверь при открытии падает. Что ну жно сделать? под петлю нижнюю шайбу подложить или что...? машинка 2010 г.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн сен 19, 2011 11:17:01
Митяй писал(а):передняя пассажирская дверь плохо закрывается нужно со всей силы хлопнуть что бы полностью закрылась! дело в регулировке замков или еще что?
защелку, что на стойке, ослабляешь и двигаешь. Проверяешь, подбираешь для нее позицию. Я немного наклонял, тогда и замок в нее нормально зашел и обратно не отскакивала дверь ;) Только пометь как защелка была, а то вдруг чо не выйдет :)
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн сен 19, 2011 12:54:13
санек52
эт какую защелку? фиксатор чтоль этот?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср сен 28, 2011 7:43:45
митяй
Которая на стойке между передней и задней дверью.
ravulik
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение ravulik » Пт сен 30, 2011 5:02:05
2107
а не подскажете как можно отрегулировать петли на дверях.ато у меня задняя дверь немного вниз смотрит в закрытом виде
заранее спасибо
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт сен 30, 2011 8:33:06
как вариант, ударной отверткой открутить нижнюю петлю и по одному, под каждый болт, между стойкой и петлей положить по шайбе. Сами петли не забыть смазать!
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Сб окт 01, 2011 3:04:13
попробую.просто я такое слышал но так и не понял куда именно шайбу пихать.поэксперементирую
ovov
Модель авто: ВАЗ 21051, БСЗ, ПТФ
Непрочитанное сообщение ovov » Ср май 02, 2012 17:15:06
На купленной 21051 отвратительно закрывались двери. Под каждый нижний навес подложил картонные подложки. На замках убрал спиральные пружины, которые (якобы) выталкивают дверь при открытии. Подрегулировал запоры на стойках и... Не иномарка, конечно, но сечас достаточно легкого толчка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 02, 2012 19:05:19
ovov
а не гремят на ходу?
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Ср май 02, 2012 20:39:43
Попробуй в системе (не знаю как правильно назвать) что на стойке, внутри подвижный фиксатор смазать силиконом или WD-шкой, не смотря на то, что он легко ходит. Однажды мне сосед посоветовал, и я долго удивлялся (w00t) лёгкому закрытию, по 20 раз открывая и закрывая двери, не веря своим глазам. (w00t)
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср май 02, 2012 21:03:12
Ребят, собственно фигня следующая происходит с замками: машина закрыта, снаружи ручку дергаешь - не открывается, все норм; если закроешь машину и изнутри дернешь за ручку открывания двери то дверь !откроется! Что за прикол такой и как с ним бороться?
p.s. такое только с передними дверями.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср май 02, 2012 22:02:28
Molnija6
Необходимо точно отрегулировать тягу внутри двери. Некоторые по незнанию начинают подстраивать запорные железки на кузове. Если ты их не пытался двигать, то решить проблему будет проще.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт май 03, 2012 7:38:02
Zayec тягу личинки к замку или нет?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 03, 2012 12:40:33
Molnija6
так и должно быть, разве нет?!
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт май 03, 2012 13:29:08
Антон80 писал(а):Molnija6
На передних дверях так и должно быть, так в мурзилке написано
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт май 03, 2012 13:32:29
VLAD писал(а):На передних дверях так и должно быть, так в мурзилке написано
че реально штоль? я всю голову себе сломал из за этого
и еще одна фигня: правая дверь открывается с ключа норм, а закрываться с ключа никак
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт май 03, 2012 13:37:26
Molnija6 писал(а): и еще одна фигня: правая дверь открывается с ключа норм, а закрываться с ключа никак
посмотри личинку замка
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт май 03, 2012 13:55:53
VLAD писал(а):посмотри личинку замка
тока новые поставил, я вот думаю может тягу укоротитьС
Юджин
Модель авто: ВАЗ 2107
Дверные замки
Непрочитанное сообщение Юджин » Сб май 12, 2012 17:18:26
Двери закрываются только если бахнуть не слабо!Как отрегулировать?подходять ли другие замки на семерку?
перенесено
Вернуться в «Кузов»
