Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 855 раз
Re: подключение магнитолы
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 15, 2012 9:05:06
Желтый провод (BAT) - к постоянному «+», независимо от положения замка зажигания;
Красный провод (ACC) – к «+» клемме на которой напряжение появляется при включении зажигания. (Также существуют варианты, виденные и испробованные лично мной, когда этих два провода просто соединялись вместе).
И эти провода (провод) необходимо подключить напрямую к аккумулятору, но обязательно при этом применить предохранитель.
При подключении магнитолы следует помнить еще и то, что нужно использовать только целые провода или на крайний случай спаянные.
здесь что то противозаконного о чем я сейчас говорю?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 15, 2012 9:06:30
Medved@790 писал(а):
66688 писал(а):желательно
Для чего это желательно? если ты слушаешь музыку - значит ты только что приехал от куда-нибудь, машина прогрета, акб заряжен (должен быть по крайней мере). А мафон, если просадки сильные при запуске, он отключится.
ты знаешь, мне не мешает отключение мафона при запуске :)
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 15, 2012 9:07:53
нет. а я с тобой и не спорил :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 15, 2012 9:14:41
понятно :beer2: тс побег в гараж цеплять)
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 15, 2012 9:19:57
наверно :)
smull
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Непрочитанное сообщение smull » Пт апр 27, 2012 19:59:26
Товарисчи расскажите мне как провода тянуть к магнитоле от подиумов в дверях.
на прошлых выходных снимал карты и все такое...собрался выпилить под колонки кольца....но передумал, так как надо бы еще четко все зашумить и завибрировать)))
Поэтому у меня.....выход из двери находится внизу...в нее протянут через трубку...провод от привода. вопрос....выходит провод в корпусе....совершенно в другом месте...и как я блин протяну?))
Может расскажите в подробностях кто как тянул провода от дверных колонок до магнитолы)))
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 27, 2012 20:21:39
Может, поможет. Трубка неподвижно сидит в кузове, и может заезжать в дверь
smull
Непрочитанное сообщение smull » Пт апр 27, 2012 20:23:12
те....вариант сверлить насквозь?)
у меня главный вопрос как поймать провод уже в корпусе...?) засунуть смогу...а высунуть?)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 27, 2012 20:24:55
smull писал(а):поймать провод уже в корпусе...?
Поясни, не понял
smull
Непрочитанное сообщение smull » Пт апр 27, 2012 20:36:27
надо фотками))
короче...2 дырки....одна в двери...друга в корпусе....
вывожу из дверной дырки провод через трубку специальную в корпус, а вход в корпус находится вообще в другом месте. Получается что если я тупо засуну провод до он упрется в металл корпуса и все)
Вот)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 27, 2012 20:38:18
Ну просверли еще одну дырку, напротив
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 28, 2012 3:02:11
smull
поддержу про ВДВИЖНУЮ трубку.
проволокой лови, сразу под панелью есть небольшие дыры в кикпанелях(куда трубка вдвигается), там и лови сверху засовывая проволоку.
smull
Включли магнитолу и не слышу ее))
Непрочитанное сообщение smull » Вс апр 29, 2012 7:38:36
завел я вчера машину...прибавил звука на магнитоле...а звука то и нет))
давай все кнопки нажимать и танцы танцевать, а он не звучит все равно)))
что делать? сама магнитола работает....все показывает и тд) как проверить? где посмотреть?)
Re: Включли магнитолу и не слышу ее))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 29, 2012 7:47:33
smull
переткни разьем на магнитоле и подрыгай провода, это кз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 29, 2012 7:53:38
снять, положить на стол. Подать питание, подключить динамик (хоть бы один) согласно распиновке. Смотреть, слушать, чесать репу.
Чаще всего горит выходная микросхема (оконечный усилитель). Но может у тебя просто мелочь какая- то.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июл 11, 2012 6:23:17
Подскажите, как снять ресивер магнитолы Pioneer DEH-2110UB из салазок без использования специальных экстракторов (таковые отсутствуют)? Пытался подлезть при снятом ящике бардачка, но не получилось. Разбирать все подряд нет никакого желания. Всего то надо подоткнуть выпавшую антенну.
Вот как выглядит магнитола
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 11, 2012 9:28:16
в бороде? Может проще всю бороду приподнять руку засунуть? Я свою магнитолу сначала в снятую бороду устанавливал, затем все вместе на место.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июл 11, 2012 14:35:22
Антон80 писал(а):mvk843
В том то и сложность, что на месте центральных воздуховодов :pinch:
Непрочитанное сообщение Василь » Ср июл 11, 2012 14:42:34
mvk843 писал(а):Подскажите, как снять ресивер магнитолы Pioneer DEH-2110UB из салазок без использования специальных экстракторов (таковые отсутствуют)? Пытался подлезть при снятом ящике бардачка, но не получилось. Разбирать все подряд нет никакого желания. Всего то надо подоткнуть выпавшую антенну.
Через пепельницу не получится?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июл 11, 2012 15:00:48
Вроде тоже пробовал, не получается(
Попробую еще раз.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср июл 11, 2012 15:27:48
у друга такая стоит. насколько помню конструкцию корзины, если она родная, последовательность такая:
-снять панельку
-снять рамку, ту что вокруг панельки
- сбоков майфуна вставить чтонибудь типа металической линейки, насколько глубоко не помню. сантиметров наверно 7
-тянуть майфун на себя
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июл 11, 2012 17:22:07
GoBLIN писал(а):- сбоков майфуна вставить чтонибудь типа металической линейки, насколько глубоко не помню. сантиметров наверно 7
То бишь не в специальные пазы, а именно между салазками и ресивером? Просто плоскую линейку?
Непрочитанное сообщение Василь » Ср июл 11, 2012 17:39:17
Вспомнил. У знакомого вытащили магнитолу при помощи двух тонких отверток, вставленных по бокам.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср июл 11, 2012 18:12:28
ага, мы так вынимали, тоже ключей небыло от это й фигни
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 11, 2012 18:23:14
отвертки тонкие и длинные в помощь
Вернуться в «Автозвук»
