Первый автомобиль - семёрочка
Smoky555
Re: Первый автомобиль - семёрочка
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср апр 25, 2012 10:05:03
Антон80 писал(а):AlexK
лучше баком к забору, столбу и т.п.
Впритык.
ага, до характерного удара ...
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср апр 25, 2012 17:50:56
Да у нас свои же по ходу и сливают отморозки. Больше года стояла ни разу не сливали. У меня во дворе под окнами стоит, одна сторона которая к окнам освещается, поэтому теперь ставлю, чтобы бак был с этой стороны, тут уже чисто психологически сложнее сливать. Пока вроде не пытались больше, как крышку поставил другую.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср апр 25, 2012 20:41:03
У меня на охраняемой стоянке стоит + крышка с ключом. Так спокойнее и место всегда одно и то же - не надо искать и заезжать/выезжать очень удобно.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт апр 26, 2012 5:51:22
Да у меня во дворе уже тоже место свое, занимают иногда только заезжие и те кто не оставляет на ночь.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт апр 26, 2012 5:52:49
Кстати не совсем в тему, заказал в инет магазине мотокультиватор, буду пробовать сие чудо на сотках огорода в деревне.
Вот такой вот http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_t ... n_vc_6611/
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн июн 25, 2012 5:44:03
ПРошел второе ТО, делал в недавно открывшемся дилере автоваза, вышло недорого, 3860 с учетом того что еще трансмиссионку пришлось покупать для долива в задний мост. Заодно поправили кучку небольших косяков.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июн 25, 2012 6:30:58
AlexK писал(а):ПРошел второе ТО
Поздравляю :beer2:
AlexK писал(а): поправили кучку небольших косяков.
А можно подробнее, что за косяки?
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн июн 25, 2012 9:56:41
VLAD писал(а):А можно подробнее, что за косяки?
1. Дворники в первом режиме останаливались где им захочется и когда захочется
2. Подтянули катализатор, теперь он не висит и не цепляется за все.
3. Убрали щель между задней дверью и уплотнителем.
4. Протянули хомуты, чтобы антифриз не подтекал
5. ОТрегулировали сцепление.
6. Исправили неверные показания датчика температуры охлаждающей жидкости
7. Попытались исправить неверные показания топливного датчика (пока не знаю удалось ли, выясню после заправки).
вроде все что вспомнил сейчас.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июн 25, 2012 10:00:44
AlexK
Ну, косяки не значительные, но сам факт присутствия их огорчает. Но главное что все сделали :beer2:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн июн 25, 2012 10:03:41
VLAD писал(а):Ну, косяки не значительные, но сам факт присутствия их огорчает. Но главное что все сделали
Просто с половиной этих косяков я ездил на первое ТО, так там нифига не исправили, но там дилер такой зажравшийся, я туда больше ни ногой.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср авг 29, 2012 12:38:42
Ничего нового вроде особо не было, заменил дворники на чемпионовские 36 см., пока доволен, чистят нормально. С новой крышкой бензобака (с ключом) в салоне начало вонять бензином, теперь если далеко ехать меняю крышку на родную.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт сен 11, 2012 7:43:35
Из последнего, отвалился стоп сигнал от заднего стекла, надо будет присобачить его обратно. Кто что знает про тормозные колодки фирмы BEST? Ах, да, еще резинка (вроде подушка амортизатора называется) с правой стороны сползла, открутил сдвинул на место и закрутил.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 11, 2012 14:21:06
AlexK писал(а):я ездил на первое ТО, так там нифига не исправили
если бы на этом сервисе техосмотр проходил, то точно "прошел" бы :psih:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт окт 30, 2012 10:15:40
Ну вот оно и случилось, выдрали крышку и слили весь бензин, до заправки еле дотянул последние метров 200 ехал накатом, благо не в горку было. В общем поехал в обед и купил крышку металлическую, с кодовым замком. Уж не знаю поможет или нет, но ее хоть выдернуть так просто нереально.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт окт 30, 2012 10:17:58
AlexK
Сочувствую, а концевика сигналки нет на лючке бензобака?
может есть смысл поставить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 30, 2012 10:21:32
сочувствую. Кузов не попортили?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 30, 2012 10:26:06
AlexK
ставь концевик. крышка не поможет
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт окт 30, 2012 10:31:47
Кузов целый. Концевика нет. Попробую поставить, но пока нет свободного времени этим заниматься, может через недельки полторы. Надо тогда пружинку ставить чтобы люк закрывался сам, а то будут открывать и оставлять открытым. А эта крушка хоть металлическая. ТОй крышки с замком хватило на полгода )))
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт окт 30, 2012 10:34:37
DJTigra писал(а):AlexK
Вот ты любитель указания давать :banned:
будет время у человека - поставит
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт окт 30, 2012 10:38:43
К сожалению у меня просто нет времени копаться с машиной, вот если удастся выбраться в деревню на какие нить выходные и погода при этом позволит (гаража нет), то попробую что нить сделать. Вообще хотел в двери утеплитель какой нить типа пенопласта вложить, все чуть помедленнее тепло уходить будет и шума чуть поменьше будет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 30, 2012 10:50:29
скоро привыкнешь и забудешь про тот концевик :fear:
обычно так и бывает
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт окт 30, 2012 10:55:58
Вполне возможно. К сожалению других забот хватает (((
Кстати отвалился фонарь стоп сигнала что к заднему стеклу лепится, попытался приклеить обратно, вроде пока не отвалился. А еще сегодня взял два болтика крепления задних фонарей, что такие пластмассовые изнутри багажника, а то у меня с салона двух штук не было )))
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср дек 12, 2012 10:23:05
Сегодня на улице утром -20, аккум сказал вжик вжик и сдох, пришлось заносить домой подзаряжать. Через полчаса зарядки резво завелась. На приборке перестал работать значок включенного света, остальные работают. Вот думаю пора наверное новый аккумулятор приобретать вместо саратовского Электроисточника, который меня уже вторую зиму подовдит, стоит только начаться похолоданиям. Вот подумываю о Аком Реактор 55Ач.
Последний раз редактировалось AlexK Ср дек 12, 2012 11:06:58, всего редактировалось 1 раз.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср дек 12, 2012 10:28:57
AlexK
насчет крышки: мы пластиковую от руки провернули. испытывая (w00t)
стоит тоже металлическая кодовая. Конечно против лома нет приема, но все равно это один из лучших вариантов на скорую руку
Концевик ставь. времени минут 40, но лучше чем дарить бенз пионэрам :beer2:
я стопак после тонировки прилепил на 2стороннем скотчк пластиком на полку, приткнув к стеклу.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср дек 12, 2012 10:34:14
Пластиковая да, ни о чем. Металлическая хоть покрепче чуток будет. Концевик буду делать весной, кода потеплеет, сейчас даже возиться негде. Стопсигнал пока лежит на подушечке за стеклом. Думаю пока не буду клеить, потому как подумываю все таки тонировку делать, когда найду на это финансы свободные )))
