Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Уважаемые Знатоки, посоветуйте. У товарища совало одну из шпилек распредвала (одна из обвед. на фото). Допустима ли эксплуатация без одной шпильки?
- рустем
Нет.Шпильку можно попытаться выкрутить не снимая распред,не получится,придется распред сниматьmarsel2442 писал(а):Допустима ли эксплуатация без одной шпильки?
Будет плавать зазор в клапанах,самоходом развинчиваться.В пределе:лопнет пополам РВ.Было...
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Сорвало 2 шпильки на карбе, прокручиваются при затяжке. "Забить" на них или можно поменять?
Рустем, спасибо. Я ему тоже сказал, что нет, а брат посоветовал оставить так.рустем писал(а):Нет.Шпильку можно попытаться выкрутить не снимая распред,не получится,придется распред сниматьmarsel2442 писал(а):Допустима ли эксплуатация без одной шпильки?
- четвёрковод
Нужно поменять, а ключ на 13 используемый для установки карбюратора отпилить (укоротить вдвое).Вованн писал(а):Забить" на них или можно поменять?
- Вованн
карб ключом на 13 не крутил. На шпильках гайки на 7 вродь. Кастрюлю притягивают. на картинке выше их видно, тонкие.четвёрковод писал(а): а ключ на 13 используемый для установки карбюратора
- четвёрковод
Эх ты, обманьщик.
Тада так скажу, ежели остались две по диагонали то можно и забить, только вот когда ещё одну сорвёшь, что тогда делать?!
Ты это, на 7 ключ отпили тогда...
Эх ты, обманьщик.
- Вованн
2 рядом, слева, ближе к лобовому стеклу.четвёрковод писал(а):ежели остались две по диагонали то можно и забить
он у меня одинчетвёрковод писал(а):Ты это, на 7 ключ отпили тогда
вроде и не затягивал никогда сильно недавно откручивать начал, а она вместе с гайкой крутится.
- рустем
На 8.Самоконтрящиеся.Вованн писал(а):На шпильках гайки на 7 вродь
Дык это,есть же ремонтные шпильки,у них та сторона,что в карб вкручивается,имеет резьбу М6
- Вованн
спасибо, гляну
еще вопрос, возможно, тоже глупый
Сильно грязный? Чистка, мойка, продувка нужна?
спасибо, гляну
- рустем
Вроде как в рабочем виде,если работа тебя устраивает,можешь не лазить,ну а коли руки чешутся,можно и почистить.
Не мешай машине работатьВованн писал(а):ок, пусть работаетрустем писал(а):Вроде как в рабочем виде
- andjey
- Модель авто: Lada-2105
Уважаемые знатоки. к вам такой вопрос. .Хотелось бы заменить старый блок контрольных ламп на новый блок контрольных ламп .Реально ли сделать эту замену ? Хочу такой блок установить
- 18_3803.jpg (23.92 КБ) 7390 просмотров
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
andjey
Слева, внизу значок не пристёгнутого ремня безопасности? Если машина свежая, то всё подойдёт 100%, я себе ставил: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=10196
Со старой проводкой не знаю
- прапор
andjey
Проводка с машины 2005г. Почитай мою темку, там две странички всего, и про блок этот тоже есть.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
по поводу шпилек, прокручивались три, почистил резьбу метчиком, и на фиксатор резьбы сильный/красный, через сутки притянул кастрюлю
- серго
Здравствуйте господа, вобщем возник вопрос , по поиску на "сопатится" ни чего не дало, спрашиваю тут.
Сегодня обнаружил ржавчинку влажную в районе прокладки стыковки ГБЦ и БЛОКа - вопрос, как страшно? не снимая исправить я так предполагая ( без замены прокладки) нельзя? может быть машинка будет ездить как и ездила? просто случаи знаю такие, а вот результаты не знаю
- рустем
Тут как повезет,может и еле сочиться,годами.А может и прорвать.Как всегда в самый неожиданный момент.серго писал(а):Сегодня обнаружил ржавчинку влажную в районе прокладки стыковки ГБЦ и БЛОКа - вопрос, как страшно?
Только через поднятие ГБЦ,проверки её плоскости и замены прокладки.серго писал(а):не снимая исправить я так предполагая ( без замены прокладки) нельзя?
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
всем привет
у меня вопрос к гуру классиководства
у меня в правом нижнем углу рамки лобового стекла появляется ржавчина
кто-то наверно сталкивался с этим, дак как боролись с этим? я просто боюсь как бы не поздно было
