а ты уверен, что она изначально не была кривая?ValeriK писал(а):Ну уж нет, наживил новый шкив парой болтиков и повращал немного - есть биение, на новой помпе вращается ровненько.zombie177rus писал(а):Похоже тебя "нагнули"...Ремонтер, в смысле,в уши надул,а ты поверил...
Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
- 66688
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
- Модель авто: ВАЗ-21074i blonde
Уверен, предыдущую помпу ставил лично и проходила хорошо, а вчера таки ремень с шкива был сброшен (но не поврежден).66688 писал(а):а ты уверен, что она изначально не была кривая?
Единственно на что есть подозрение, так это на отпускание части болтиков шкива, а гнуть могло уде после начала разрушения шкива, но не уверен......
Фотки постараюсь выложить, хоть кривизну фланца и не увидеть.
- 66688
Пробки выгонял?Doggi писал(а):позавчера вечером появился странный шум под капотом. и через 2-4 км понял что это сломалась помпа. сегодня поменял. делал так:
отключил АКБ. убрал.
снял шкив помны, скинул приводной ремень
слил тосол (который остался в блоке)
снял старую помпу, поставил новую в той последовательности.
залил тосол
Всё смазал герметиком от души.ремень генератора натянул как был (до этого отметил где он был) И всё вроде бы окей, НО, начал ехать, и смотрю, температура всё время поднимается, не работает вентиятор (электропривод). Ну думаю щас напрямую соеденю и нормально, а фиг там, соединил, крутится отлично, но охлаждени нет. как грелась так и греется. В чём может быть проблема? И в бачке, и в блоке и в радиаторе тосол есть. насос качает. Кароче проблема в том что вентилятор не срабатывает и не охлаждается двигатель.
И ещё, на помпе шкив имеет еле заметный люфт, ничего страшного?
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Нет, вентилятор включён напрямую и постоянно работает, то и с пробками он по идее должен оставыть. или нет?!66688 писал(а):Пробки выгонял?Doggi писал(а):позавчера вечером появился странный шум под капотом. и через 2-4 км понял что это сломалась помпа. сегодня поменял. делал так:
залил тосол
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Doggi
воздух в системе остался. Или термостат накрылся и гоняет по малому кругу.
Открой крышку радиатора на холодном двиге и долей тосола. А лучше нормально воздух выгнать из системы ОЖ.
- Вованн
Радиатор не нагревается, поэтому вентилятор и не включается. А если и дует на радиатор, то толку никакогоDoggi писал(а):Нет, вентилятор включён напрямую и постоянно работает, то и с пробками он по идее должен оставыть. или нет?!
- 66688
Если у тебя воздушная пробка, то у тебя не будет циркуляции и вентилятор тебе ни чем не поможет. Под карбом на коллекторе надет шланг. Заведи машину и скинь этот шланг, пока из штуцера не потечёт тосол и пробку радиатора открути. И усё: шланг с пробкой на место.
- 66688
Вованн вентилятор дует не на радиатор, а на движокВованн писал(а):Радиатор не нагревается, поэтому вентилятор и не включается. А если и дует на радиатор, то толку никакогоDoggi писал(а):Нет, вентилятор включён напрямую и постоянно работает, то и с пробками он по идее должен оставыть. или нет?!
- Вованн
дует в сторону движка, охлаждая при этом радиатор и ОЖ в нем.66688 писал(а):вентилятор дует не на радиатор, а на движок
- Doggi
хорошо, попробую)66688 писал(а):Если у тебя воздушная пробка, то у тебя не будет циркуляции и вентилятор тебе ни чем не поможет. Под карбом на коллекторе надет шланг. Заведи машину и скинь этот шланг, пока из штуцера не потечёт тосол и пробку радиатора открути. И усё: шланг с пробкой на место.
- 66688
Вованн писал(а):дует в сторону движка, охлаждая при этом радиатор и ОЖ в нем.66688 писал(а):вентилятор дует не на радиатор, а на движок
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Диффузора нет, да и не в нём дело было. Нашёл, маза фака!!! Лопнул патрубок печки, тот который длиннее, буквой "Г", сам "Г" оказался. Ток не пойму, почему там всё сухо было.
Нашёл случайно, нижний патрубок радиатора стаж жмакать, слышу от печки Ш-Ш-Ш-Ш. Заменил, долил, прогрел. Вроде всё нормально. Вечером на работу поеду, оно окончательно покажет.
Спасибо всем откликнувшимся
- Вованн
Открываю крышку радиатора, поднимаю расширительный бачок, антифриз из него не бежит в радиатор. Откручиваю крышку бачка - антифриз бежит. Закручиваю - не бежит.
Крышка правильно работает?
- 66688
а в крышке бачка есть отверстие?Вованн писал(а):Открываю крышку радиатора, поднимаю расширительный бачок, антифриз из него не бежит в радиатор. Откручиваю крышку бачка - антифриз бежит. Закручиваю - не бежит.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
значит крышка с односторонним клапаном, так быть не должно
- 66688
блин, чёт никогда об этом не заморачивался. Завтра у себя посмотрюВованн писал(а):66688
да, 2 отверстия
там резина с прорезью
- Doggi
и у меня резина с прорезью.Вованн писал(а):66688
да, 2 отверстия
а в инжекторных другая крышка?
- Вованн
а как вообще должно быть. Уровень на горячую-холодную должен в бачке меняться? У меня всегда на одном уровне.
Аналогичная.Doggi писал(а):а в инжекторных другая крышка?
На горячую уровень поднимается в пределах 10..15 мм.Вованн писал(а): Уровень на горячую-холодную должен в бачке меняться?
Вованн,Вованн писал(а):Открываю крышку радиатора, поднимаю расширительный бачок, антифриз из него не бежит в радиатор. Откручиваю крышку бачка - антифриз бежит. Закручиваю - не бежит.
правильно. У меня так же.
Рассуждая логически, можно назвать причины:Вованн писал(а):![]()
- слишком сильная пружина в клапане крышки радиатора;
- воздух в системе, поэтому при нагреве давление не достаточно для открытия клапана в крышке радиатора.
По сути, причина одна: недостаточное давление для открытия клапана
- Doggi
блин, оказалось что я мало тосола залил. я когда пробку в блоке выкрутил, смотрю, ну там около 3-х дитров наверно вытекло. а оказалось что почти всё. :(
но я кароче влил сколько ннадо, и теперь всё хорошо.
но теперь новая проблема, видимо термостат загибается. вентилятор начинает срабатывать только градусах на 100 примерно.
менять егго ннадо?
менять егго ннадо?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
