Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 23, 2012 17:11:55
Aleks_Kormin
Если от ПП поставили,то сработает при 97 град.Где-то так.
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пн апр 23, 2012 17:13:02
рустем писал(а):Если от ПП поставили
Расшифруй пожалуйста ПП
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 23, 2012 17:13:51
Aleks_Kormin
ПП-передний привод.Ну там восьмерки,девятки всякие.
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пн апр 23, 2012 17:16:04
Спасибо понял. У моего тестя семен 2007 года он когда БК поставил то был очень удивлен тем что вентилятор срабатывал на 105 градусах!!!!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 23, 2012 17:38:16
Перешивать надо.
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пн апр 23, 2012 17:40:45
zombie177rus писал(а):Перешивать надо.
В БК есть функция которая меняет настройку включения вентилятора. Он теперь включается при 92.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 23, 2012 17:55:41
Aleks_Kormin писал(а):Он теперь включается при 92.
Ребят, датчик после бульбика поменял, видно старый за такой простой загнулся, карлсон стал рано включаться. датчик 92-87 баутлеровский, раньше врубался на стыке белого и зеленого (почти вертикально - кипит), сейчас погнал в гараж машину, проехался 500м до гаража, включился посередине белой зоны, чуть выше может (патрубки горячие).
фантомас какой то, нагрелась махом, врубился рано, указатель посередине белого (или я тролль LOL )
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 18:01:27
Medved@790 писал(а):... видно старый за такой простой загнулся ...
Medved@790!
Разбирал я один разок, ничего ему при простое быть не должно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 23, 2012 18:04:45
гость писал(а):ничего ему при простое быть не должно.
не суть важно, главное не работал.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 18:10:41
При нагреве сопротивление датчика уменьшается, и стрелка отклоняется вправо. Или в датчике, или в другом месте цепи сопротивление возросло. Ну или сам приборчик. .
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 23, 2012 18:12:56
Aleks_Kormin писал(а): У моего тестя семен 2007 года он когда БК поставил то был очень удивлен тем что вентилятор срабатывал на 105 градусах!!!!!!
Уже обсуждалось - во многих стоковых прошивках Т включения карлсона установлена именно на этой цифре. ИМХО, неоправданно. Сам её понизил с БК (!) до 100С. Ниже не стОит, считаю оптимумом для инжа.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 23, 2012 18:13:28
а етить его за ногу, завтра и датчик указателя поменяю тоже :cool: посмотрим. может проблемка в том что он вкручен в железный тройник подогрева...надо смотреть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 23, 2012 19:09:46
92-мало.А вот когда БК с ума сойдёт,будут проблемы,причём самые разные.Такое бывает и нередко. Посему-надо перешить.
Vagar
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vagar » Вт апр 24, 2012 9:12:55
Перелопатил первый том но, что то не совсем понял!
Буквально вчера не понятно по какой причине, вентилятор начал включатся практически по середине зеленой зоны. До этого все было замечательно, включался практически в вертикальном положении! Датчик здесь виновен или какая другая причина???
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Вт апр 24, 2012 14:25:42
Настало тепло, пора браться за дело!
Из-под шлангов на термостате и рубашки блока постоянно подтекает ОЖ, хомуты уже не протягиваются. Думаю, нужно покупать комплект шлангов, хомуты и менять все к чертовой бабушке.
ОЖ хочу использовать повторно. На доливку литр купил.
Руководство по замене ОЖ и термостата есть, последовательность ясна. Хотел бы узнать, какие подводные камин могут встретиться и сколько данная операция занимает времени?
Да, еще момент. При заливки ОЖ откидывают шланг от подогрева дроссельной заслонки. В каком месте его откидывают, от самой дроссельной заслонки или другой конец этого шланга?
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Вт апр 24, 2012 14:31:18
рубашку охлаждения заодно промой/прочисть.
Гдето в томе 1 Серега73 выкладывал
вот кстати
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 24, 2012 14:36:57
katus писал(а):... Думаю, нужно покупать комплект шлангов ...
katus!
Не надо ничего покупать, лучше купи пряников.
Я за всю жизнь ни одного шланга не заменил.
Пару недель тому тоже устранял после вазовских разгильдяев. Все устранил, уложился практически в нулевой бюджет: пришлось купить один хомут.
katus
Непрочитанное сообщение katus » Вт апр 24, 2012 14:47:37
katus!
Пройденный вариант. Заменил все ленточные хомуты запилиные автовазовскими разгильдяями, не помогло - не льется конечно, как было, но мокреет и капает на гену.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 24, 2012 15:08:25
katus писал(а): Пройденный вариант. Заменил все ленточные хомуты запилиные автовазовскими разгильдяями, не помогло - не льется конечно, как было, но мокреет и капает на гену.
Могу рассказать, как правильно. Собственно, не мое изобретение, да и Сусанин и Лёха писали в этой теме. Дима писал, что патрубки снаружи надо зачистить от всякой гадости. Леха писал, что патрубки надо смазать тонким слоем литола. От себя добавлю: шланги тоже надо очистить изнутри от твердой гадости на глубину длины патрубков. И слегка смазать хомуты тем же литолом-24. Успех гарантирован. Я даже хомуты использовал стоковые ленточные, очистив их от всякой гадости.
Уверен, что ты так не делал. Поэтому все твои усилия оказались напрасными.
Я не настаиваю, у меня не капает. :beer2:
katus
Непрочитанное сообщение katus » Вт апр 24, 2012 15:28:39
Если очищать шланги внутри, смазывать, то один черт сливать ОЖ, почему тогда не поставить новые, не продавленные?
Не понял, как течи зависят от смазки хомутов? Потом, на это всё налипнет слой пыли и грязи. Не, бред какой-то.
Последний раз редактировалось katus Ср апр 25, 2012 5:07:49, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 24, 2012 15:36:46
katus писал(а): Думаю, нужно покупать комплект шлангов, хомуты и менять все к чертовой бабушке.
Абсолютно верное решение, учитывая их копеешную стоимость. И забудешь надолго про их существование. Дубеет резина - время, температура и т.п.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 24, 2012 15:39:54
katus писал(а):... Не, бред какой-то.
Сам ты бред :D . Я для тебя лично написал, а ты - бред ;) :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 24, 2012 15:44:35
Буйный писал(а):... копеешную стоимость.
Буйный, 100 гривень - не совсем и копейки за лузар.
Буйный писал(а):...И забудешь надолго про их существование. Дубеет резина - время, температура и т.п.
Толик, четверть века машине - и шланги родные. Устранял на новой, девятилетней. Так что не надо говорить, что я сделал плохо и советую неизвестно что ...
katus
Непрочитанное сообщение katus » Вт апр 24, 2012 15:47:00
Не, ну ты сам подумай. Если ОЖ гонит из-под шлангов, то как может смазка хомута и наружной поверхности шланга устранить течь?
Хомуты уже протянуты-перетянуты. У меня сил не хватает их уже подтянуть, а ОЖ один черт сочится. Тут либо шланги Г, либо патрубки.
Последний раз редактировалось katus Ср апр 25, 2012 8:51:42, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 24, 2012 15:47:22
гость писал(а):Толик, четверть века машине - и шланги родные.
Охотно верю, если принять во внимание, что в ТЕ времена ещё не забывали класть соответствующие добваки в состав резины ;) .
гость писал(а):Так что не надо говорить, что я сделал плохо и советую неизвестно что ...
и мысли не было.
