Вопросы знатокам.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Вопросы знатокам.
прапор
нашел. Упала вниз достал, поставил на место.
Урони гайку - почувствуй себя йогой
- mvk843
Что можно сделать с недержащимися (сверху) накладками двери (это те, у которых еще отверстие есть под блокиратор двери)?
- mvk843
Да как то не хочется уродовать...Вованн писал(а):mvk843
на саморезы - самое простое
пластиковые держатели отломились?
Ну да, похоже верхние "язычки" (насколько я понимаю, они держат) того... Похоже все таки менять придется полностью накладки. Приделывать навертво не буду - мало ли разбирать обшивку понадобится.
Что-то не припомню, чтобы я их снимал при снятии карт . А может, просто забылmvk843 писал(а):... Приделывать навертво не буду - мало ли разбирать обшивку понадобится.
- mvk843
Щас я чото подумал.. Зря я их вообще снимал Можно было во всех случаях и без этого обойтись.Антон80 писал(а):гость писал(а):Что-то не припомню, чтобы я их снимал при снятии карт
Но проблема есть и ее надо решать. Из безболезненного ничего кроме замены накладок не могу придумать
- серго
mvk843 я по краям черными саморезами прикручивал, да и всеравно ни не прикрученые дребезжать должны, у меня они металлические и усы металлические, но все же прикручивал
- mvk843
У меня ничо не дребезжит, просто при открытых дверях накладки болтаются) Потом подумаю, что с этим сделать, пока есть дела и поважнее)серго писал(а):mvk843 я по краям черными саморезами прикручивал, да и всеравно ни не прикрученые дребезжать должны, у меня они металлические и усы металлические, но все же прикручивал
Еще вопрос. При вывешивании на домкрате передка для снятия бампера что лучше использовать в качестве подставки (и какой высоты)?
- серго
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
серго
видать что не видать ямы нет, фартук снять и снизу удобнее, плюс надо снять или как то частично ослабить защиту(локер, подкрылок) патанамушта болт сквозняком через лонжерон, попутал с задним, спереди надо только подкрылки снять
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-body-5.html
- Сусанин
подложи три полуторных полнотелых кирпича под нижние шаровые, можно заменть брусом, досками, трубой диаметром не менее 120мм и высотой от 17см
Кирпичи по закону подлости обязательно раздавит,когда под авто будешь.КИРПИЧИ НЕЛЬЗЯ.
- Сусанин
я имел ввиду силикатный полнотелый полуторный белый кирпич, который киркой не разобьешь с первого раза
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Знатоки класоководы, посоветуйте чем можно обезжирить часть авто, не повредив лакокрасочное покрытие. Надо приклеить на клей молдинги на двери резиновые, и вот думаю чем обезжирить.
Раньше как то делал ацетоном, но он фигово действует на краску.
Мож бензином, но в нём есть масла, тогда чем
- D.I.M.A.R.
обезжириватель так и называется, с краской вопще не реагирует а грязь, масло и пятна стирает отличночем можно обезжирить часть авто
стоимость 50-100р. за 0,5л.
- серго
D.I.M.A.R. тоже стараюсь обезжиривателем пользоваться, но если нет возможности - спиртом протираю...интересно только обезжтиривает ли он
- mvk843
Такс... а как проще всего снять бампер передний (семерочный), чтобы не мучаться долго? Ямы и подъемника нет, но зато есть защита картера и локера
Ко мне приезжай . Яма и не нужна.mvk843 писал(а):а как проще всего снять бампер передний (семерочный), чтобы не мучаться долго?
- mvk843
Просто время ограничено будет)Буйный писал(а):Ко мне приезжай . Яма и не нужна.mvk843 писал(а):а как проще всего снять бампер передний (семерочный), чтобы не мучаться долго?
Каков самый быстрый путь?
- рустем
Выкрутить крепление бампера к крыльям,открутить крепление трубы к кронштейну (здоровые такие два болта,кажись под ключ на "22"),выдернуть бампер в сбореmvk843 писал(а):Каков самый быстрый путь?
- mvk843
Локера и защиту снимать придется?рустем писал(а):Выкрутить крепление бампера к крыльям,открутить крепление трубы к кронштейну (здоровые такие два болта,кажись под ключ на "22"),выдернуть бампер в сбореmvk843 писал(а):Каков самый быстрый путь?
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Я защиту со стороны кронштейнов заворачиваю и усё. Ничего более не откручиваю и не снимаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
