Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Aleks_Kormin
Если от ПП поставили,то сработает при 97 град.Где-то так.
- Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Расшифруй пожалуйста ППрустем писал(а):Если от ПП поставили
Aleks_Kormin
ПП-передний привод.Ну там восьмерки,девятки всякие.
- Aleks_Kormin
Спасибо понял. У моего тестя семен 2007 года он когда БК поставил то был очень удивлен тем что вентилятор срабатывал на 105 градусах!!!!!!
- Aleks_Kormin
В БК есть функция которая меняет настройку включения вентилятора. Он теперь включается при 92.zombie177rus писал(а):Перешивать надо.
Ребят, датчик после бульбика поменял, видно старый за такой простой загнулся, карлсон стал рано включаться. датчик 92-87 баутлеровский, раньше врубался на стыке белого и зеленого (почти вертикально - кипит), сейчас погнал в гараж машину, проехался 500м до гаража, включился посередине белой зоны, чуть выше может (патрубки горячие).Aleks_Kormin писал(а):Он теперь включается при 92.
фантомас какой то, нагрелась махом, врубился рано, указатель посередине белого (или я тролль
Medved@790!Medved@790 писал(а):... видно старый за такой простой загнулся ...
Разбирал я один разок, ничего ему при простое быть не должно.
не суть важно, главное не работал.гость писал(а):ничего ему при простое быть не должно.
При нагреве сопротивление датчика уменьшается, и стрелка отклоняется вправо. Или в датчике, или в другом месте цепи сопротивление возросло. Ну или сам приборчик. .
Уже обсуждалось - во многих стоковых прошивках Т включения карлсона установлена именно на этой цифре. ИМХО, неоправданно. Сам её понизил с БКAleks_Kormin писал(а): У моего тестя семен 2007 года он когда БК поставил то был очень удивлен тем что вентилятор срабатывал на 105 градусах!!!!!!
а етить его за ногу, завтра и датчик указателя поменяю тоже
посмотрим. может проблемка в том что он вкручен в железный тройник подогрева...надо смотреть.
92-мало.А вот когда БК с ума сойдёт,будут проблемы,причём самые разные.Такое бывает и нередко. Посему-надо перешить.Aleks_Kormin писал(а):В БК есть функция которая меняет настройку включения вентилятора. Он теперь включается при 92.zombie177rus писал(а):Перешивать надо.
- Vagar
- Модель авто: ВАЗ 21074
Перелопатил первый том но, что то не совсем понял!
Буквально вчера не понятно по какой причине, вентилятор начал включатся практически по середине зеленой зоны. До этого все было замечательно, включался практически в вертикальном положении! Датчик здесь виновен или какая другая причина???
- katus
- Модель авто: LADA 21074-30-013
Настало тепло, пора браться за дело!
Из-под шлангов на термостате и рубашки блока постоянно подтекает ОЖ, хомуты уже не протягиваются. Думаю, нужно покупать комплект шлангов, хомуты и менять все к чертовой бабушке.
ОЖ хочу использовать повторно. На доливку литр купил.
Руководство по замене ОЖ и термостата есть, последовательность ясна. Хотел бы узнать, какие подводные камин могут встретиться и сколько данная операция занимает времени?
Да, еще момент. При заливки ОЖ откидывают шланг от подогрева дроссельной заслонки. В каком месте его откидывают, от самой дроссельной заслонки или другой конец этого шланга?
katus!katus писал(а):... Думаю, нужно покупать комплект шлангов ...
Не надо ничего покупать, лучше купи пряников.
Я за всю жизнь ни одного шланга не заменил.
Пару недель тому тоже устранял после вазовских разгильдяев. Все устранил, уложился практически в нулевой бюджет: пришлось купить один хомут.
- katus
Пройденный вариант. Заменил все ленточные хомуты запилиные автовазовскими разгильдяями, не помогло - не льется конечно, как было, но мокреет и капает на гену.гость писал(а):katus!katus писал(а):... Думаю, нужно покупать комплект шлангов ...
Могу рассказать, как правильно. Собственно, не мое изобретение, да и Сусанин и Лёха писали в этой теме. Дима писал, что патрубки снаружи надо зачистить от всякой гадости. Леха писал, что патрубки надо смазать тонким слоем литола. От себя добавлю: шланги тоже надо очистить изнутри от твердой гадости на глубину длины патрубков. И слегка смазать хомуты тем же литолом-24. Успех гарантирован. Я даже хомуты использовал стоковые ленточные, очистив их от всякой гадости.katus писал(а): Пройденный вариант. Заменил все ленточные хомуты запилиные автовазовскими разгильдяями, не помогло - не льется конечно, как было, но мокреет и капает на гену.
Уверен, что ты так не делал. Поэтому все твои усилия оказались напрасными.
Я не настаиваю, у меня не капает.
- katus
Если очищать шланги внутри, смазывать, то один черт сливать ОЖ, почему тогда не поставить новые, не продавленные?
Не понял, как течи зависят от смазки хомутов? Потом, на это всё налипнет слой пыли и грязи. Не, бред какой-то.
Последний раз редактировалось katus Ср апр 25, 2012 5:07:49, всего редактировалось 2 раза.
Абсолютно верное решение, учитывая их копеешную стоимость. И забудешь надолго про их существование. Дубеет резина - время, температура и т.п.katus писал(а): Думаю, нужно покупать комплект шлангов, хомуты и менять все к чертовой бабушке.
Сам ты бредkatus писал(а):... Не, бред какой-то.
Буйный, 100 гривень - не совсем и копейки за лузар.Буйный писал(а):... копеешную стоимость.
Толик, четверть века машине - и шланги родные. Устранял на новой, девятилетней. Так что не надо говорить, что я сделал плохо и советую неизвестно что ...Буйный писал(а):...И забудешь надолго про их существование. Дубеет резина - время, температура и т.п.
- katus
Не, ну ты сам подумай. Если ОЖ гонит из-под шлангов, то как может смазка хомута и наружной поверхности шланга устранить течь?гость писал(а):Сам ты бредkatus писал(а):... Не, бред какой-то.. Я для тебя лично написал, а ты - бред
Хомуты уже протянуты-перетянуты. У меня сил не хватает их уже подтянуть, а ОЖ один черт сочится. Тут либо шланги Г, либо патрубки.
Последний раз редактировалось katus Ср апр 25, 2012 8:51:42, всего редактировалось 3 раза.
Охотно верю, если принять во внимание, что в ТЕ времена ещё не забывали класть соответствующие добваки в состав резиныгость писал(а):Толик, четверть века машине - и шланги родные.
и мысли не было.гость писал(а):Так что не надо говорить, что я сделал плохо и советую неизвестно что ...
