- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
а вообще чисто по человечески, если каждый левый звук классики воспринимать близко к сердцу то можно и без него остаться в итоге
я на магнитоле прибавляю звук погромче и поехал, меньше знаешь крепче спишь
Интересная версияNatron174 писал(а):я пока предпологаю что рулевая тяга от удара об бардюр не много клинанула
Natron174
- Модель авто: Вис 23452
ну уж прастите эту машину я по любил=) если даже после дтп востоноваливал как нибудь фотки кину=) ну 30к рублей отдал за ремон мордыnikelios писал(а):а вообще чисто по человечески, если каждый левый звук классики воспринимать близко к сердцу то можно и без него остаться в итогея на магнитоле прибавляю звук погромче и поехал, меньше знаешь крепче спишь
Намного ближе и быстрее к кладбищу такой подход к собственному авто.nikelios писал(а):а вообще чисто по человечески, если каждый левый звук классики воспринимать близко к сердцу то можно и без него остаться в итогея на магнитоле прибавляю звук погромче и поехал, меньше знаешь крепче спишь
Natron174
ну так не хочеться чтоб в машину были какие левые шумы кроме рёва мотора=)zombie177rus писал(а):Намного ближе и быстрее к кладбищу такой подход к собственному авто.nikelios писал(а):а вообще чисто по человечески, если каждый левый звук классики воспринимать близко к сердцу то можно и без него остаться в итогея на магнитоле прибавляю звук погромче и поехал, меньше знаешь крепче спишь
- zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Звук именно на рулевом колесе? В салоне, в смысле.Natron174 писал(а):... при повроте на лево услышал такой звук как буто скрип в рулевом колесе поварачиваю на права всё норм поварачиваю на лево начинает скрип такой не приятный как будто вой машины это что ?
Зотькин Артём
- Модель авто: 21074 rus
подскажите чем сможите
Здравствуйте форумчани)
у меня возникла проблема!
при движение автомобиля со стороны водителя подозрительный шум(трение),мне кажется рядом с задним колесом или что то между задним и передним)
подскажите пжл чем богаты!)
Зотькин Артём
- assist77
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1999, 1,5л.
У меня тоже подобная проблема нарисовалась, не могу определить откуда шум, толи спереди, толи сзади, такой уик уик ноющий, 100% от подшипника. Спереди подшипники свежие, остаётся вариант с задними... А как их снимать, ставить, они ведь там прессуются на заводе?
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Я распиливаю болгаркой. А ставить, сначала ставишь подшипник, он легко должен вставать. Не совсем проваливаться, а с небольшим постукиванием (я использую трубу, подходящего диаметра), а кольцо необходимо нагревать почти до красна, после нагрева оно иногда само на место падает, если не упало, помогаешь той же трубой и даёшь остыть. если нечем греть, советую купить газовую горелку (60 рэ, балон, 120 насадка). Практически на любой заправке есть, ну или на авторынке у химиков, у етих 100% в наличии.
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
здравствуйте, писал в этой теме 2 недели назад, у меня слышны стуки спереди, мне посоветовали проверить масло в рулевом редукторе, проверил, там его оказалось маловато - добавил, но проблема не исчезла!!!
в чем же еще могут быть стуки?
1-амортизатор?
2-рулевые тяги?
3-шаровые опоры?
может что то еще?
1-амортизатор?
2-рулевые тяги?
3-шаровые опоры?
может что то еще?
Маятник,сайлентблоки,рулевой редуктор может надо подрегулировать,ослабшие крепления подвески,причины разные бывают...gavalik писал(а):может что то еще?
- прапор
Добавлю.рустем писал(а):Маятник,сайлентблоки,рулевой редуктор может надо подрегулировать,ослабшие крепления подвески,причины разные бывают...gavalik писал(а):может что то еще?
Глянь на стабилизатор, могут быть откручены крепления, разбиты резинки, вырваны болты из лонжеронов. Со всей этой хренью сталкивался у себя.
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? я уже измучился. Когда бьешь по заднему правому колесу раздается металлический звук (как- будто ложкой металлической по тарелке бьют), думал сначала – накладки развалились, разобрал колесо, начал стучать звук идет откуда-то сверху, такое ощущение что от пружины (сверху). Возможно, там где то сварка отвалилась? Когда еду по дороге звук этот появляется периодически, причем не всегда на кочках, а иногда и на ровной дороги. До этого у меня была, точнее и есть проблема с этим колесом, пружина (с завода), когда попадаешь в большую яму, сильно куда-то бьет(глухой металлический звук). Был в сервисе неоднократно, мне сказали все там ок. типо, меняй пружину, это она с небольшим запоздание разжимается и бьет так. Возможно, эти две проблемы взаимно связаны? Сейчас просто нет возможности самому снять пружину и посмотреть, что там бренчит.
Для этого яма не нужна. Полуснять амморт,(заодним и оценишь его состяние) и, максимально поддомкратив правую сторону снять пружинку. Тут подсказка в картинках http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-16.html.Arsen2143 писал(а): Сейчас просто нет возможности самому снять пружину и посмотреть, что там бренчит.
- Palya25
- Модель авто: Ваз 2107 1987 г.в
Звенит спереди справа
Добрового времени суток, уважаемые форумчане. Возникла такая проблема, что-то начало звенеть в передней правой части авто, будто кто-то связкой ключей трясёт. Звенит в основном при движении накатом, редко проявляется во время разгона, если стоишь на месте, то вообще тихо. Просмотрели всю подвеску, косяков не нашли. Может кто сталкивался с этим?
- andy
Re: Звенит спереди справа
Один раз мастер забыл маленькую отвертку в карбе и та стучала...
Просмотри, может где-то лежит что-то. что не должно там лежать
- Palya25
Да я уж всё облез вдоль и поперёк. Единственное что там лежит, это небольшой кусок ткани. Ну она вроде как не должна звенеть
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
проверь тормозные колодки на правом колесе, бывает пружинка, которая колодку держит, сломается или слетит - вот и звенит колодка на ходу об диск тормозной.
- Palya25
Извиняюсь за лишнюю тему.Zayec писал(а):А что, звуки, стуки, бряки в соответствующей теме уже не обсуждаются?
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
маятник проверь таже песня была
! пыльник в хламе наверно и соответственно ......
Обороты 2200 скрежет
При разгоне на любой передаче при оборотах 2200 скрежет вроде в районе коробки (но может просто кажется)
если ехать чуть меньше или чуть больше звука нет
на нейтралке катишься тоже звука нет даже если 2200 обороты
коробку перебирали все там хорошо ни каких проблем, кардан тоже смотрели тоже все хорошо
езжу так пол года звук уже надоел
