Во первых нужно натягивать на горячем патрубке, а во вторых если патрубки свежие то проблем быть не должно.Антон80 писал(а):как ты вообще натянул резину на газелевский патрубок? Я трубки приваривал, иначе ну никак, холтура ненадежная получается
Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
- Abbat
- Модель авто: ВАЗ 21051
Re: установка вентилятора охлаждения
Антон80Антон80 писал(а):рустем
Там стоко мату было...
так то ж, извини, халтура, при всем уважении... Или тут что-то не так...
Может патрубки разные. Газелевский более 40 мм немного, а родной 30
Не,он плохо налазил.Буквально немного не хватало.Т.е. я родной верхний патрубок разрезал сколько надо,а тройник не лезет.Ни в какую,вообще не лезет.Но перед тем как вообще его ставить,я этот тройник на другом патрубке проверил,налезало,правда со скрипом.Мне пришлось с машины вообще верхний патрубок снять и поставить другой патрубок из загашника.
Насчет диаметра не в курсе,не мерил,если найду огрызок от тройника,померю
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2000г.в., БСЗ, 5ст мкпп, ОЗОН 2107-1107010
Re: Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, какого сечения провод выбрать для принудительного включения электровентилятора?. Основную проводку буду делать 4мм2.
Зачем такой толстый? 2.5 хватит для любого потребителя, имхоlexach писал(а):Основную проводку буду делать 4мм2.
уже купил 4мм2, значит принудительное сделаю 2,5мм2, благодарю за ответ!
не помню где читал, но было написано что стояла проводка 3.5мм2, я такую не смог найти и купил 4мм2, надеюсь хуже не будет.Антон80 писал(а):Зачем такой толстый?lexach писал(а):Основную проводку буду делать 4мм2.
да хуже то не будет, только неудобно с толстым работать
кстати, а уверен, что 4? А то сейчас такую хрень продают, никаких стандартов нет
я не электрик, но на кабеле написано 4, надеюсь так оно и есть.
lexach
Если тебя это успокоит, то в Авео проводка на глаз не более 1 мм.кв.
- Сержик
С экономили)))Антон80 писал(а):Если тебя это успокоит, то в Авео проводка на глаз не более 1 мм.кв.
Или просчитали, и решили, что достаточно
- Сержик
- pokki87
Сегодня пытался поставить вент подключил как по схеме, но установив реле в блок происходит щелчок в реле и все вент не срабатывает, это только при вкюченном зажигании. Вроде и при выключеном зажигании он должен работать если температура выше 90. Че делать подскажите куда лезть? (машина 2105 1989 года)
- D.I.M.A.R.
если стоит реле то нет не должен,pokki87 писал(а):Вроде и при выключеном зажигании он должен работать если температура выше 90
Прозванивай проводку от вентилятора до блока реле и до самого реле
- pokki87
Проводка в норме она новая. Попробовал замкнуть перемычкой 30 и 87 крутит постоянно
- D.I.M.A.R.
pokki87 писал(а):но установив реле в блок происходит щелчок в реле и все вент не срабатывает
вывод напрашивается сам - замена релеpokki87 писал(а):Попробовал замкнуть перемычкой 30 и 87 крутит постоянно
- pokki87
там же обычное четырех контактное реле или какое то специальное
- D.I.M.A.R.
Выскажу имхо. Может, многие и не согласятся. При установке чего-то такого, чего раньше не было- нафиг штатную проводку. Делать отдельно, нормальным проводом, реле- тоже отдельно. Только так понимаешь, что делаешь, и все заработает сразу. И надежно. И сам уверен в том, что сделал.
- kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Поизучал данную тему, захотелось тоже поставить электровентилятор, но возникли вопросы. Какой датчик лучше взять если ставить в верхний патрубок (87 или 92 градуса)? Переходник сажается на герметик равно как и патрубки? Датчики надо вазовские ставить или газелевские? По резьбе подойдут они?
kosar
я тоже собираюсь поставить, вот только времени не хватает. Переходник уже приобретён и датчик в него вкручен ТМ 108 (87-92). Герметиком мазать не буду, а там будет видно.
lexach
какой диаметр переходника под патрубки? Это важно.
