я конечно от инжектора далёк, но может быть что-то с мозгами?Anton48 писал(а):да, от датчика, на ЭБУ и венитлятор
		- 66688
				Anton48
- Модель авто: ВАЗ 21074
Скажите тогда, летом когда ездите, у вас часто включался вентилятор в простое, например на светофоре?И при какой температуре?
						- 66688
у меня очень часто включался, когда был забит радиатор. А ты случайно морду картонкой не закрывыл на зиму, может вынуть забыл?
Anton48,Anton48 писал(а):Скажите тогда, летом когда ездите, у вас часто включался вентилятор в простое, например на светофоре?И при какой температуре?
а в чем, собственно проблема?
				Anton48
быстро нагревается до включения вентилятора, когда стоишь на светофоре например
						- katus
- Модель авто: LADA 21074-30-013
По-моему вы высасываете проблему из пальца. Перегрева нет ведь? У меня тоже после остановки включается карлсно, но на то он и нужен - не допускать перегрева. Если стрелка в зеленой зоне, то я не вижу проблемы. Поставьте БК и задерите температуру включения
				fle4er
- Модель авто: ваз21074
Перегревается 2107
Есть семерка: 2006г., двиг 2106, пробег хз, винтилятор принудительный с дифузором.
Проблема: при движении в пробке температура двигателя ползет вверх (до красной не доводил глушил), с включенной на макс печкой температура стоит на месте. На нормальном ходу стрелка в начале зеленой.
Что сделано: Новый алюминивый радиатор, новый тосол, новые все патрубки и хамуты, новый термостат. воздушные пробки все выгнал. зажигание выставил,ремень подтянул, помпа зверь! пробки новые. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ что еще может быть???
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Re: Перегревается 2107
а датчик включения вентилятора работает?fle4er писал(а):Новый алюминивый радиатор, новый тосол, новые все патрубки и хамуты, новый термостат. воздушные пробки все выгнал. зажигание выставил,ремень подтянул, помпа зверь! пробки новые. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ что еще может быть???
				fle4er
Нет не работает,Serega122 писал(а):а датчик включения вентилятора работает?fle4er писал(а):Новый алюминивый радиатор, новый тосол, новые все патрубки и хамуты, новый термостат. воздушные пробки все выгнал. зажигание выставил,ремень подтянул, помпа зверь! пробки новые. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ что еще может быть???
 так как вентилятор принудительный на помпе крутится
 так как вентилятор принудительный на помпе крутится- mvk843
Крыльчатка с механическим приводом? Ставь электровентилятор и будет тебе счастье, ИМХО.fle4er писал(а):Нет не работает,так как вентилятор принудительный на помпе крутится
Оффтопик: Нужно было сюда писать
					Последний раз редактировалось mvk843 Ср апр 18, 2012 17:33:51, всего редактировалось 1 раз.
				fle4er
2 термоса оба работают нормально и на обоих греется. Проверял все как положено. вначале греется верх потом низ термостата радиатор горячий и снизу и сверху. Я уже думал на прокладку гбц так с выхлопной вообще ни какого пара и дыма нет все чистоSerega122 писал(а):значит термостат надо смотреть
				fle4er
Я его снял так как он меня вообще не устраивает. и он кстати тоже не держал температуру с приходом теплаmvk843 писал(а):Кральчатка с механическим приводом? Ставь электровентилятор и будет тебе счастье, ИМХО.
					Последний раз редактировалось fle4er Ср апр 18, 2012 17:32:29, всего редактировалось 1 раз.
