ВАЗ-2107 Наутилус.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Re: ВАЗ-2107 Наутилус.
Непрочитанное сообщение Жека » Пн дек 05, 2011 14:34:09
олежек писал(а):а подробности можешь написать про выключение магнитолы с замка, не понял что за контакты были задействованы???
Я себе так же хотел организовать и на одном из зубиловских форумов нашёл такую вот инфу:
Управляющий провод подключил к тоненькому ЗЕЛЁНОМУ проводу. методом тыка определил что на нём появляется +12В при вставленном ключе. Без ключа соответственно там 0.
По логике, этот тот же контакт, который сигнализирует о забытом ключе в замке при открытой водительской двери.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн дек 05, 2011 14:55:16
Жека писал(а):По логике, этот тот же контакт, который сигнализирует о забытом ключе в замке при открытой водительской двери.
Да, он и есть. :yes:
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн дек 05, 2011 16:28:56
Вот это аппарат! :thum1: Столько всего LOL поработал на славу :beer2:
Андрюха734
Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Пн дек 05, 2011 18:50:09
А можешь про приборку поподробнее расписать? А на Шниве же нет троса спидометра? или я ошибаюсь? да и колеса там побольше, поидее врать должен!
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн дек 05, 2011 19:42:24
Андрюха734 писал(а):А на Шниве же нет троса спидометра? или я ошибаюсь? да и колеса там побольше, поидее врать должен!
:no: 6-ти импульсный датчик скорости в коробку от десятки и всё показывает, как положено. :thum1:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт дек 06, 2011 6:58:52
Андрюха734 писал(а):А можешь про приборку поподробнее расписать? А на Шниве же нет троса спидометра?
На инжекторной семёрке датчик скорости совмещённый, механический-электрический. Если у тебя карб, трос выкидывается и ставится просто электрический датчик. По установке- вот несколько фоток, думаю всё понятно.
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт дек 06, 2011 7:02:34
Спасибо! да у меня карб, все понятно!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт дек 06, 2011 7:04:53
Андрюха734
На здоровье! :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 07, 2011 8:54:57
Жека
спасибо за инфу, а я думал это микрик который находится в торце замка, у меня его нет, а наличие ключа в замке определяется иммобилизатором, ладно еще разок разберу кожух посмотрю уже пристально с тестером...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср апр 18, 2012 16:31:04
Подновлю тему. Поставил машинку на дисОчки, LOL , слегка бэушные, и поставил мультируль. То ли от Калины, то ли от Приоры-люкс. Ничего такой, удобный. Кнопочки, кожа. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 18, 2012 16:56:36
супер :thum1: кнопочки работают?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср апр 18, 2012 16:58:49
Вованн писал(а): кнопочки работают?
Конечно! LOL
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 18, 2012 17:05:59
BORODA
как сделал? пульт припаял? LOL
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср апр 18, 2012 17:07:28
:clap2: где подробный отчеты, как у куда что подключал.....
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср апр 18, 2012 17:08:29
Расколол... (всмысле меня) LOL
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср апр 18, 2012 17:10:15
Mursay
Да вот думаю, отдельной темой сделать или как.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 18, 2012 19:20:24
BORODA писал(а):Расколол
LOL
BORODA писал(а): отдельной темой сделать
Oleg77
Модель авто: ВАЗ 21043
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Oleg77 » Сб июн 16, 2012 21:28:53
BORODA писал(а):Mursay
тут пора сайт отдельный делать...
кстати, так и не нашел ответа, можно ли будет со всеми этими переделками пройти ТО?
и стоит ли заморачиваться с карбюраторной четверкой? (усилитель - круто! муль-руль - круто!!! приборка - крутота крутая! - но ведь у меня карб, но хочется что-то сделать-доделать, чтоб не с позором до дачи ездить :) )
Пока решаю вопрос с фарами, дворниками, омывателем - в общем всё, что влияет на обзорность, особенно в темное время суток и в плохую погоду. Кто-то придумал уже линзованные фары на классику? ТО то можно пройти официально?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 16, 2012 21:58:33
Oleg77 писал(а): но хочется что-то сделать-доделать, чтоб не с позором до дачи ездить :) )
как бы насчет позора это комплекс, и от машины это не зависит ;)
Oleg77
Непрочитанное сообщение Oleg77 » Вс июн 17, 2012 8:40:00
Миша писал(а):как бы насчет позора это комплекс, и от машины это не зависит ;)
:psih: может быть и комплекс, к хорошему быстро привыкаешь (если про хорошую иномарку речь), но вот если у тебя в машине не работает (как надо) свет, тормоза и прочее - это уже позор, на такой машине и ездить то нельзя - я не прав??? тем более на жигулях, которые ремонтируются даже в чистом поле. А если ещё и переделать в лучшую сторону то, что на вазе не могут изначально сделать для людей - тогда уже и ездить поприятней.
Вопрос: если фара (стекло) целое, но внутри вроде как грязь - можно ли как-то почистить, не снимая стекло? И отражаель тоже, а то сейчас одну фару сделаю, стекло поменяю и всё почищу, а вот другая будет не так ярко светить из-за грязи...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июн 17, 2012 13:42:11
Oleg77 писал(а):ТО то можно пройти официально?
Я прохожу, единственно у меня есть бумажка официальная, что электроусь поставлен в официальном сервисе.
Oleg77 писал(а):Вопрос: если фара (стекло) целое, но внутри вроде как грязь - можно ли как-то почистить, не снимая стекло?
Очень сложно, не везде подберёшься, отражатель вообще никак. :no:
Oleg77
Непрочитанное сообщение Oleg77 » Вс июн 17, 2012 15:17:25
BORODA писал(а):Я прохожу, единственно у меня есть бумажка официальная, что электроусь поставлен в официальном сервисе.
А кресла, руль, приборка? Или эти доработки не явдяются изменением конструкции??? или на них тоже бумажки от официалов есть?
Да, переделка грамотная, вот если так переделать нашу классику (ещё бы кузов оцинкованный был), то была б почти иномарка - но как тогда со стоимостью и затратами на обслуживание, будут сравнимы с иномарочными? :psih:
Я думал залить как-нить мыльным раствором, дать отмокнуть, потом ершиком почистить, промыть как следует и дать просохнуть, так не получится?
Когда-то давным-давно на первой моей четверке стояли какие-то крученные кресла, может спортивные какие, не знаю, достались от прежнего хозяина. Реально было очень удобно, не уставал, как в жигулях. Как подбирать кресла, по посадочным местам (что там, отверстия, болты - ???) или как ещё? Какие кресла точно подходят (диван тоже) на 21043 - кто в курсе???
:thankyou:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июн 17, 2012 15:28:17
Oleg77 писал(а):А кресла, руль, приборка?
Да сам руль их особо не интересует, как и приборка. По крайней мере у нас.
Oleg77 писал(а):Я думал залить как-нить мыльным раствором, дать отмокнуть, потом ершиком почистить, промыть как следует и дать просохнуть,
Так нельзя, отражатель испортишь. А по сидениям, руками всё делается, смотришь, прикидываешь, ставишь. :yes:
Oleg77
Непрочитанное сообщение Oleg77 » Вс июн 17, 2012 15:40:28
BORODA писал(а):Да сам руль их особо не интересует, как и приборка. По крайней мере у нас.
простите, вы официально у гаишников ТО проходите? это чудо должно произойти, чтобы они официально ни к чему не докопались (по крайней мере у нас). Ок, вопрос снимаем, узнаем у коррупционеров, придираются ли они к таким переделкам?
А как можно? Насухую? Поскоблишь только, но ведь как то их, отражатели, чистят (восстанавливают)?
Ага, я понимаю, что руками, но если спрашиваю - то не просто так
1. я не занимался ремонтом сам, всегда отдавал в сервис
2. там, где я живу - разборок нет, я не выездной практически, постоянно привязан к дому, если соберусь ставить новые кресла - значит буду заказывать в Москве на разборках, друзья притащат, но им надо сказать, что точно привезти - потому и спрашиваю, может кто ставил уже и в курсе, что подходит и что можно заказать?
Спасибо!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июн 17, 2012 16:06:46
Oleg77 писал(а): вы официально у гаишников ТО проходите?
Почти.. LOL :fear:
Oleg77 писал(а):А как можно? Насухую? Поскоблишь только, но ведь как то их, отражатели, чистят (восстанавливают)?
Поясню. В зависимости от размера фары, от используемой лампы материал покрытия отражателя бывает разный, например на иномарах с пластиковым отражателем его даже пальцем трогать нельзя, пятно останется, ну а если его помыть, то останется один пластик, в чём к своему ужасу я как-то убедился, когда на Аудюхе стекло переклеивал и решил помыть его)). На наших машинках отражатель металлический и хромированный, воды он не боится, но вопрос в том что не доберёшься до него без снятия стекла, эффект не тот будет. И вообще, хром по-уму наносят не сразу на железо, а сначала железо покрывают медью, а уж потом хромом. Только в этом случае хромированное покрытие служит долго. Вряд-ли отражатели на классику делаются по качественной технологии, в блок-фаре ведь не подразумевается прямого контакта с водой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
