Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Re: Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Bemrik
А как фару выдернуть?! Три болта откручиваешь, а там еще один пистон держит. Боюсь поломать
Защиту двигателя не надо снимать? (очень геморно ставить назад)
И возможно ли снять бампер одному?
- Bemrik
хмм. у меня только три болта сверху.Антон80 писал(а):А как фару выдернуть?! Три болта откручиваешь, а там еще один пистон держит. Боюсь поломать
защиту снимать ненадо.Антон80 писал(а):Защиту двигателя не надо снимать? (очень геморно ставить назад)
конечно возможно, я же один это делаю), главное найти все саморезы которые крепят бампер к кузову.Антон80 писал(а):И возможно ли снять бампер одному?
ну а по факту потому и снимаю бампер при замене ламп птф ибо снимать защиту геморней, а если она стоит то точно у меня не подлезть к птф.
если интересно собрал все факи с авоофорума в один фаил. может тебе понадобиться.
- Документ Microsoft Office Word.docx
- (24.1 МБ) 69 скачиваний
- DJTigra
Оффтопик: ты аккуратней ездяй. просто решил рассказать случай. клиент на авео позавчера словил уши раза 4.5, как он говорит. пострадало почти все железо. предварительно в сервисе сказали, что только кузовщины с покраской на 71тыс. гр версия с поворотниками под фарой, вродь из первых
дешевле еще одну прибарахлитьDJTigra писал(а):кузовщины с покраской на 71тыс. гр
- Bemrik
что словил???? и какое железо?DJTigra писал(а):клиент на авео позавчера словил уши раза 4.5, как он говорит. пострадало почти все железо
какие уши? и как их можно словить четыре с половиной раза?
Начитался я тырнета про установку ПТФ...
Вышел только что покурить. Дай, думаю, примерю.
Ничего не снимал, не откручивал (кроме заглушки под саму ПТФ)
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:04:18 19:05:12Image taken on:Ср апр 18, 2012 15:05:12Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
- Bemrik
как??? она у меня на трех саморезах к бамперу крепиться с внутреней стороны.Антон80 писал(а):кроме заглушки под саму ПТФ
ну вот ее и открутил снизу, руку запустил... Фара стала снизу запросто. Не знаю, правда, как с другой стороны.
На крыше, наверное, остановилсяBemrik писал(а):четыре с половиной раза?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
На хетче Авео (4 по моему) тож таким макаром устанавливаются.Антон80 писал(а):Ничего не снимал, не откручивал (кроме заглушки под саму ПТФ)
Дааа, замена лампочек со снятием фар и бампера - это что-то
Низкий поклон талантливейшим инженеграм Daewoo
- Bemrik
Ну онито не думают что ты сам их менять будешь, а не сервисе дело 10 минут.dak1989 писал(а):Дааа, замена лампочек со снятием фар и бампера - это что-то
- Bemrik
ааа. ну кто мне расскажет что за уши словил клиент четыре с половиной разаDJTigra писал(а):клиент на авео позавчера словил уши раза 4.5
Не-а, не только им, а инженерам всего мира (кроме наших).dak1989 писал(а):Дааа, замена лампочек со снятием фар и бампера - это что-то
- DJTigra
уши - перевернутся примерBemrik писал(а):какие уши?
лопнуло колесо и начал кувыркаться, лег на крышу в конечном итогеBemrik писал(а): и как их можно словить четыре с половиной раза?
Три часа мата и готово. Левая становится без проблем, доступ к лампочке есть. А правая- это что-то Еле впихнул, а еще два самореза там Одной рукой на ощупь в узкой щели
Подключил вместо ЗПТФ, а ЗПТФ объединил с ЗХ. Один минус- ПТФ работают только с БС или ДС. Но это поправимо. Пока поезжу так.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:04:19 17:55:31Image taken on:Чт апр 19, 2012 13:55:31Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
- Сержик
Блин я только увидел Поздравляю с приобретением машинки, и поздравляю с установкой ПТФ.Антон80 писал(а):Антон80
- Сержик
Я сейчас на форуме не особо сижу часто, я сначала вопше думал это не ты))), а потом как-то присмотрелся, тю, шевроль, Кременчуг, а ну дайка я залезу в транспортный цех))Антон80 писал(а):Антон80
Фигня полная. Светит в небо, надо как-то опускать. С 30 метров слепит в глаза стоячему человеку, как дальний.dak1989 писал(а):Ну, как свет?
Есть болт регулировочный, но толку от него мало.
За выходные накатал более 400 км. Привыкаешь, и уже мало мощности на трассе
Одно время на скорости за 100 тянуло влево, думал- что такое? Когда вышел- понял. Ветер с ног валил.
Еще непонятное явление. Иногда руль (если не держать) начинает вибрировать влево-вправо с частотой 2-4 раза в секунду (примерно) и амплитудой миллиметров 5. Но только на приличной скорости и не всегда. Колеса, естественно, балансировал.
- Bemrik
была таже фигня зимой, когда снег налипал и балансировка уходила. попробуй сьездий еще разок отбалансируй.Антон80 писал(а):Еще непонятное явление. Иногда руль (если не держать) начинает вибрировать влево-вправо с частотой 2-4 раза в секунду (примерно) и амплитудой миллиметров 5. Но только на приличной скорости и не всегда. Колеса, естественно, балансировал.
