Едь к электрику на СТО, если в электрических схемах не разбираешься - сам руки не запускай, можешь только усугубить.Diesel79 писал(а):Привет Всем Автовладельцам!!!!! У меня возникла проблема, не знаю что и как мне быть. за два месяца поменял три движка в бочке омывателя.![]()
Когда пытаюсь подать воду движок в омывателе не работает,зато почему то вклячаеться дальний свет....
Подскажите и дайте совет,что и как мне сделать. Заранее огромное спасибо
Проблемы с омывателем лобового стекла
- vyatch
Re: Проблемы с омывателем!!! ПОМОГИТЕ!!!! ДАЙТЕ СОВЕТ!!!!
- Модель авто: ВАЗ 21074
Менял движок в омывателе по причине "не подавал жидкость на лобовое". И как бы нажимал на тот же рычаг,который положено.
Diesel79
ты от аккумулятора пробовал запитывать напрямую к омывателю?!
Так и с чего всё началось? и на какой рычаг давишь включая омыватель?четвёрковод писал(а):По какой причине?Diesel79 писал(а):за два месяца поменял три движка в бочке омывателя.Diesel79 писал(а):Когда пытаюсь подать воду движок в омывателе не работает,зато почему то вклячаеться дальний свет....
При этом включается ли дальний свет (кратковременный режим) своим рычагом?
да на который положено рычаг давлю.при этом включается ли дальний свет (кратковременный режим)...
Medved@790 писал(а):ты от аккумулятора пробовал запитывать напрямую к омывателю?!
Diesel79
Логично ответил.
Понятно что в кране нет воды но причины то разные! Предлагаешь нам угадать?
1 - моторчик работает а воды нет
2 - моторчик не работает однако напряжение подаётся
3 - моторчик не работает и напряжение не подаётся
4 - вместо моторчика включаются фары, на моторчик нет напряжения.
5 - моторчик в руке а вода прёт.
Логично ответил.
В бачке есть вода.и напряжение подается,в холостую движок работает,но после того как его ставлю в бак и пробую подать воду на лобуху то он не работает и потом когда я его вытаскиваю он уже не работает в холостую...четвёрковод писал(а):Diesel79
Логично ответил.
Diesel79 писал(а):В бачке есть вода.и напряжение подается,в холостую движок работает,но после того как его ставлю в бак и пробую подать воду на лобуху то он не работает и потом когда я его вытаскиваю он уже не работает в холостую...
Давай дальше. Моторчики каждый раз новые ставил?, снятые на АКБ напрямую, как выше тебе писали, не пробовал проверить?
Пробовал ли шевелить разъёмы проводов (контакты) на моторчике?
Сильно ли приходится давить на рычаг включения омывателя?
В какой момент начинают моргать фары?
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
четвёрковод писал(а):5 - моторчик в руке а вода прёт.
Попробуй дунуть втрубку воздух то проходит?
Diesel79
контакты хорошие? Какой омыватель? старого образца?
Вроде написано что трубки не забиты - проверено.Fiks 032 писал(а):Попробуй дунуть втрубку воздух то проходит?
Однако забыл я один момент, есть ли разряжение в бачке, я помнится бачок поменял, в крышке дырочки не было, ну и воды соответственно на стекле я тоже не увидел.
- Fiks 032
Дважды перепрочел не нашол о трубках не словачетвёрковод писал(а):Fiks 032 писал(а):Попробуй дунуть втрубку воздух то проходит?Вроде написано что трубки не забиты - проверено.
- Fiks 032
Да загрузили товарища Diesel79 по полной
, теперь не отвечает.
- vyatch
Мужики, работа с электроникой - самая неблагодарная вещь в качестве подсказок. У меня под домом встала восьмерка, подошел к людям - посмотрели на свечах нет искры. Причина - электронное зажигание и перебитый провод(изоляция идеальная, повреждений на глаз никаких). Спасибо электрикам на СТО. А причин почему нет искры огромное множество и новичку их проверить самому - нереально, только методом тыка. Тож самое бачек и моторчик, можем только угадывать...
Прикол в том, что не той стороной опускаешь в воду.Diesel79 писал(а): ... в холостую движок работает,но после того как его ставлю в бак и пробую подать воду на лобуху то он не работает и потом когда я его вытаскиваю он уже не работает в холостую...
Понятно, с моторчика напряжение в воду и подается.Diesel79 писал(а): В бачке есть вода.и напряжение подается...
vyatch писал(а):Мужики, работа с электроникой - самая неблагодарная вещь в качестве подсказок. У меня под домом встала восьмерка, подошел к людям - посмотрели на свечах нет искры. Причина - электронное зажигание и перебитый провод(изоляция идеальная, повреждений на глаз никаких). Спасибо электрикам на СТО. А причин почему нет искры огромное множество и новичку их проверить самому - нереально, только методом тыка. Тож самое бачек и моторчик, можем только угадывать...
Для опытного электрика работы на 5 минут и 200 рублей, а на форуме вслепую гадать долго можно.
Re: Не работает омыватель
Где столько заработать за пять минут?, поделитесь, реально готовы за 5 минут столько платить?, какие зарплаты у вас?dak1989 писал(а): 5 минут и 200 рублей, а на форуме вслепую гадать долго можно.
А гадать там нечего, чудес не бывает, хотя
За этот диагноз - 500р, не меньше!гость писал(а):Прикол в том, что не той стороной опускаешь в воду.
В автосервисечетвёрковод писал(а):Где столько заработать за пять минут?, поделитесь, реально готовы за 5 минут столько платить?, какие зарплаты у вас?
Зарплата - очень уж хитрый предмет
Вот она есть,
Машина 2005 года.Не знаю какого он образца.Движок сбоку вставляется.ни кола писал(а):Diesel79
Всем большое спасибо за советы.И в трубочки дунул,и в крышке бачка омывателя дырочка есть,и фары протер,и контакты хорошие.Купил новый движок правда от десятки, ну они не чем не отличаются,точности такой же.Пока все работает.
Спасибо, что посетил насDiesel79 писал(а):Всем большое спасибо за советы.И в трубочки дунул,и в крышке бачка омывателя дырочка есть,и фары протер,и контакты хорошие.Купил новый движок правда от десятки, ну они не чем не отличаются,точности такой же.Пока все работает.
- Fiks 032
Интересно а где он предыдушие маторчики брал Ну те что недолго работали?Diesel79 писал(а):.Купил новый движок правда от десятки, ну они не чем не отличаются,точности такой же.Пока все работает.
- Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Моторччик стеклоомывателя
Добрый день, проблема в следующем, нажимаю на указатель поворотников, тобишь включаю омыватель, вода брызгает хорошо, потом раз и перестает брызгать хотя воды в бочке много, потом пройдет немного врменени опять работает вода хорошо подаеться на лобач, и опять прекращаеться, думал что с моторчиком, купил новый и такая же ерунда, в чем может быть косяк?
