Проблемы с омывателем лобового стекла
vyatch
Re: Проблемы с омывателем!!! ПОМОГИТЕ!!!! ДАЙТЕ СОВЕТ!!!!
Непрочитанное сообщение vyatch » Вс апр 15, 2012 16:14:32
Diesel79 писал(а):Привет Всем Автовладельцам!!!!! У меня возникла проблема, не знаю что и как мне быть. за два месяца поменял три движка в бочке омывателя. :crazy: :crazy: :crazy: Когда пытаюсь подать воду движок в омывателе не работает,зато почему то вклячаеться дальний свет.... :hmmm: :hmmm: :hmmm: Подскажите и дайте совет,что и как мне сделать. Заранее огромное спасибо :thum1:
Едь к электрику на СТО, если в электрических схемах не разбираешься - сам руки не запускай, можешь только усугубить.
Diesel79
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Diesel79 » Вс апр 15, 2012 16:24:42
Менял движок в омывателе по причине "не подавал жидкость на лобовое". И как бы нажимал на тот же рычаг,который положено. :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 15, 2012 16:28:50
Diesel79
ты от аккумулятора пробовал запитывать напрямую к омывателю?!
Diesel79
Непрочитанное сообщение Diesel79 » Вс апр 15, 2012 16:30:33
четвёрковод писал(а):
Diesel79 писал(а):за два месяца поменял три движка в бочке омывателя.
По какой причине?
Diesel79 писал(а):Когда пытаюсь подать воду движок в омывателе не работает,зато почему то вклячаеться дальний свет....
Так и с чего всё началось? и на какой рычаг давишь включая омыватель?
При этом включается ли дальний свет (кратковременный режим) своим рычагом?
да на который положено рычаг давлю.при этом включается ли дальний свет (кратковременный режим)...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 15, 2012 16:33:19
Medved@790 писал(а):ты от аккумулятора пробовал запитывать напрямую к омывателю?!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 15, 2012 16:34:09
Diesel79
Логично ответил.
Понятно что в кране нет воды но причины то разные! Предлагаешь нам угадать?
1 - моторчик работает а воды нет
2 - моторчик не работает однако напряжение подаётся
3 - моторчик не работает и напряжение не подаётся
4 - вместо моторчика включаются фары, на моторчик нет напряжения.
5 - моторчик в руке а вода прёт.
Diesel79
Непрочитанное сообщение Diesel79 » Вс апр 15, 2012 16:40:36
четвёрковод писал(а):Diesel79
Логично ответил.
В бачке есть вода.и напряжение подается,в холостую движок работает,но после того как его ставлю в бак и пробую подать воду на лобуху то он не работает и потом когда я его вытаскиваю он уже не работает в холостую...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 15, 2012 16:47:47
Diesel79 писал(а):В бачке есть вода.и напряжение подается,в холостую движок работает,но после того как его ставлю в бак и пробую подать воду на лобуху то он не работает и потом когда я его вытаскиваю он уже не работает в холостую...
(w00t) Так вот что ты забыл в первом сообщении написать!
Давай дальше. Моторчики каждый раз новые ставил?, снятые на АКБ напрямую, как выше тебе писали, не пробовал проверить?
Пробовал ли шевелить разъёмы проводов (контакты) на моторчике?
Сильно ли приходится давить на рычаг включения омывателя?
В какой момент начинают моргать фары?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс апр 15, 2012 16:53:29
четвёрковод писал(а):5 - моторчик в руке а вода прёт.
:padctalom: :padctalom:
Попробуй дунуть втрубку воздух то проходит?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 15, 2012 17:00:52
Diesel79
контакты хорошие? Какой омыватель? старого образца?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 15, 2012 17:02:45
Fiks 032 писал(а):Попробуй дунуть втрубку воздух то проходит?
Вроде написано что трубки не забиты - проверено.
Однако забыл я один момент, есть ли разряжение в бачке, я помнится бачок поменял, в крышке дырочки не было, ну и воды соответственно на стекле я тоже не увидел.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс апр 15, 2012 17:14:30
четвёрковод писал(а):Fiks 032 писал(а):Попробуй дунуть втрубку воздух то проходит?Вроде написано что трубки не забиты - проверено.
Дважды перепрочел не нашол о трубках не слова :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 15, 2012 17:17:28
Fiks 032
Виноват! :i
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс апр 15, 2012 17:31:06
Да загрузили товарища Diesel79 по полной :O , теперь не отвечает.
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Вс апр 15, 2012 18:41:56
Мужики, работа с электроникой - самая неблагодарная вещь в качестве подсказок. У меня под домом встала восьмерка, подошел к людям - посмотрели на свечах нет искры. Причина - электронное зажигание и перебитый провод(изоляция идеальная, повреждений на глаз никаких). Спасибо электрикам на СТО. А причин почему нет искры огромное множество и новичку их проверить самому - нереально, только методом тыка. Тож самое бачек и моторчик, можем только угадывать...
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 15, 2012 23:05:15
Diesel79 писал(а): ... в холостую движок работает,но после того как его ставлю в бак и пробую подать воду на лобуху то он не работает и потом когда я его вытаскиваю он уже не работает в холостую...
Прикол в том, что не той стороной опускаешь в воду.
Diesel79 писал(а): В бачке есть вода.и напряжение подается...
Понятно, с моторчика напряжение в воду и подается.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 15, 2012 23:18:17
vyatch писал(а):Мужики, работа с электроникой - самая неблагодарная вещь в качестве подсказок. У меня под домом встала восьмерка, подошел к людям - посмотрели на свечах нет искры. Причина - электронное зажигание и перебитый провод(изоляция идеальная, повреждений на глаз никаких). Спасибо электрикам на СТО. А причин почему нет искры огромное множество и новичку их проверить самому - нереально, только методом тыка. Тож самое бачек и моторчик, можем только угадывать...
:yes: Абсолютно солидарен :yes:
Для опытного электрика работы на 5 минут и 200 рублей, а на форуме вслепую гадать долго можно.
Re: Не работает омыватель
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 15, 2012 23:29:55
dak1989 писал(а): 5 минут и 200 рублей, а на форуме вслепую гадать долго можно.
Где столько заработать за пять минут?, поделитесь, реально готовы за 5 минут столько платить?, какие зарплаты у вас?
А гадать там нечего, чудес не бывает, хотя :hmmm:
гость писал(а):Прикол в том, что не той стороной опускаешь в воду.
За этот диагноз - 500р, не меньше! :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 15, 2012 23:40:06
четвёрковод писал(а):Где столько заработать за пять минут?, поделитесь, реально готовы за 5 минут столько платить?, какие зарплаты у вас?
В автосервисе :psih: Так же как и в IT, оплачивается результат умственного труда, а не количество нажатий клавиш :thumbsup: Эх, а зарплаты у нас как и у вас, по Винни-Пуху :D
Зарплата - очень уж хитрый предмет :boss:
Вот она есть, :whistlin: , а вот уже нет! :slap:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 15, 2012 23:44:20
За сим предлагаю дождаться ответа владельца данной проблемы. :boss:
Diesel79
Непрочитанное сообщение Diesel79 » Пн апр 16, 2012 11:56:08
ни кола писал(а):Diesel79
Машина 2005 года.Не знаю какого он образца.Движок сбоку вставляется.
Diesel79
Непрочитанное сообщение Diesel79 » Пн апр 16, 2012 12:18:30
Всем большое спасибо за советы.И в трубочки дунул,и в крышке бачка омывателя дырочка есть,и фары протер,и контакты хорошие.Купил новый движок правда от десятки, ну они не чем не отличаются,точности такой же.Пока все работает.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 12:21:12
Diesel79 писал(а):Всем большое спасибо за советы.И в трубочки дунул,и в крышке бачка омывателя дырочка есть,и фары протер,и контакты хорошие.Купил новый движок правда от десятки, ну они не чем не отличаются,точности такой же.Пока все работает.
Спасибо, что посетил нас :D
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср апр 18, 2012 9:36:43
Diesel79 писал(а):.Купил новый движок правда от десятки, ну они не чем не отличаются,точности такой же.Пока все работает.
Интересно а где он предыдушие маторчики брал Ну те что недолго работали? :hmmm:и про фары не слова :D
Андрей12
Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Моторччик стеклоомывателя
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Ср окт 24, 2012 14:09:58
Добрый день, проблема в следующем, нажимаю на указатель поворотников, тобишь включаю омыватель, вода брызгает хорошо, потом раз и перестает брызгать хотя воды в бочке много, потом пройдет немного врменени опять работает вода хорошо подаеться на лобач, и опять прекращаеться, думал что с моторчиком, купил новый и такая же ерунда, в чем может быть косяк?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
