Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Чт апр 12, 2012 20:18:47
да нет не излишняя, все нормально работает говорю же, машин 300 уже прошил, беды про постоянную работу ЭВ нет. если по городу постоянно колесить врубается он немного чаще, но это меньше волнует чем мотор перегретый.
вон у самого 2110 стоит уже 3 год на ней катаюсь, дак там я7.2 стоит и температура настроена на 95вкл. 92 выкл. проблем нет полет ровный вентилятор работает не часто, расход 6,5 в смешанном цикле.
вот как то так эти дела мой хлеб уже 5 лет и уж поверьте говорю как есть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 20:52:12
Митрофан писал(а):да нет не излишняя, все нормально работает говорю же, машин 300 уже прошил, беды про постоянную работу ЭВ нет. если по городу постоянно колесить врубается он немного чаще, но это меньше волнует чем мотор перегретый.
Исправный! мотор к перегреву не склонен.А посему такие значения-излишество.А 5,7,или15 лет-не столь важно...
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Чт апр 12, 2012 21:19:04
фу зачем спорить то аж противно
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Чт апр 12, 2012 21:26:22
псы а никто и не говорит что он перегревается, просто человеку нервы успокаиваю тем самым. а довольный клиент - хороший клиент :beer2:
Vagar
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Vagar » Пт апр 13, 2012 14:46:17
Для успокоения, а может и на оборот, все же по интересуюсь у форумчан! Недавно заменил термостат, но температура открывания основного клапана у нового не много другая. У старого 80 у нового 83. Везде в мануалах говорится, что температура открывая должна быть 80,6-81,5. Данная разница в 2.5 градуса, вообще может как либо негативно отразится???
ЗЫ: Вся система охлаждения работает исправно!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 13, 2012 14:55:42
Vagar
греться будет подольше на малом круге и все, особой разницы не вижу, лишь бы клапан открывался не доводя до кипения разумеется.
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Пт апр 13, 2012 16:55:35
С этим проблем нет! Разве, что в городском режиме езды, а конкретнее стояние в пробках указатель температуры ОЖ не строго в вертикальном положении а совсем слегка (на пару миллиметров) наклонен в право!
Вот приблизительно вот так!
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 13, 2012 18:18:15
Vagar писал(а):Данная разница в 2.5 градуса, вообще может как либо негативно отразится???
Только в лучшую сторону зимой, для печурки салона :thum1:
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Пт апр 13, 2012 19:35:43
Medved@790, Буйный Спасибо!
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Сб апр 14, 2012 21:10:01
Здравствуйте, у меня такая проблема, зимой потек радиатор, залил герметик, течь перестало, сейчас двигатель стал греться в стоянке, на холостом ходу. Думал дело в забитом радиаторе, купил новый, промыл систему охлаждения, поставил радиатор, но это проблему не решило, все также греется, при стоянке на холостом ходу.Проверял термостат, нижний патрубок при 87 уже теплый, точнее горячий, и сам термостат горячий и нижняя часть его(термостата) горячая, неужели накрылась помпа? Или все же термостат? Пробег 23000 км, пробок в системе охлаждения нет. Как проверить помпу на исправность? Спасибо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 15, 2012 4:52:56
Anton48 писал(а): двигатель стал греться в стоянке, на холостом ходу.
Антон, а разве он должен остывать в подобной ситуации?
Anton48 писал(а):Как проверить помпу на исправность?
Никак. Ток менять.
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Вс апр 15, 2012 7:51:51
, ну остывать не должен, но и перегрева быть я думаю не должно, нагревается до 98, буквально за минуты 3 стоянки, потом включается вентилятор. Нагревается с 86 до 98. 86 градусов это температура при движении.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 15, 2012 8:02:23
Anton48 писал(а):... нагревается до 98, буквально за минуты 3 стоянки, потом включается вентилятор. Нагревается с 86 до 98. 86 градусов это температура при движении.
Перегрева здесь не вижу.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 15, 2012 8:06:28
Anton48 писал(а): Как проверить помпу на исправность? Спасибо.
Если она заклинит, то поймёшь сразу, хотя я с таким ещё не сталкивался. А вообще она может только потечь, но это на перегрев влиять не будет, будешь только тосол доливать
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 15, 2012 8:18:55
Anton48 писал(а):... Как проверить помпу на исправность?
Anton48, возле твоей машины никто из нас не стоял. Посему анализируем твои же сообщения:
Anton48 писал(а):, нагревается до 98, ... потом включается вентилятор.
Если вентилятор выключается, то выкинь из головы свой вопрос про помпу.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 15, 2012 8:23:45
полностью согласен!
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Вс апр 15, 2012 8:41:04
Просто прошлым летом ездил не было такого, чтобы на светофоре поять например и врубается вентилятор, и это сейчас, когда не слишком жарко еще
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 15, 2012 8:51:53
Anton48 писал(а):Просто прошлым летом ездил не было такого, чтобы на светофоре поять например и врубается вентилятор, и это сейчас, когда не слишком жарко еще
продуй как следует радиатор (он у тебя забит) и проблема сразу исчезнет!
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Вс апр 15, 2012 9:29:52
в замен старого протекавшего, ставили новый, вчера.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 15, 2012 9:35:21
тогда может быть тосол х...?
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Вс апр 15, 2012 9:36:46
и его тоже заменили на новый антифриз
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Вс апр 15, 2012 9:38:21
а может быть неисправен датчик температуры ОЖ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 15, 2012 9:39:53
Anton48 писал(а):а может быть неисправен датчик температуры ОЖ?
он бы вообще не врубался
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 15, 2012 9:43:26
а на инжекторе эл. вентилятор с мозгами завязан?
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Вс апр 15, 2012 9:49:32
да, от датчика, на ЭБУ и венитлятор
