- Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
да нет не излишняя, все нормально работает говорю же, машин 300 уже прошил, беды про постоянную работу ЭВ нет. если по городу постоянно колесить врубается он немного чаще, но это меньше волнует чем мотор перегретый.
вон у самого 2110 стоит уже 3 год на ней катаюсь, дак там я7.2 стоит и температура настроена на 95вкл. 92 выкл. проблем нет полет ровный вентилятор работает не часто, расход 6,5 в смешанном цикле.
вот как то так эти дела мой хлеб уже 5 лет и уж поверьте говорю как есть.
Исправный! мотор к перегреву не склонен.А посему такие значения-излишество.А 5,7,или15 лет-не столь важно...Митрофан писал(а):да нет не излишняя, все нормально работает говорю же, машин 300 уже прошил, беды про постоянную работу ЭВ нет. если по городу постоянно колесить врубается он немного чаще, но это меньше волнует чем мотор перегретый.
- Митрофан
псы а никто и не говорит что он перегревается, просто человеку нервы успокаиваю тем самым. а довольный клиент - хороший клиент
- Vagar
- Модель авто: ВАЗ 21074
Для успокоения, а может и на оборот, все же по интересуюсь у форумчан! Недавно заменил термостат, но температура открывания основного клапана у нового не много другая. У старого 80 у нового 83. Везде в мануалах говорится, что температура открывая должна быть 80,6-81,5. Данная разница в 2.5 градуса, вообще может как либо негативно отразится???
ЗЫ: Вся система охлаждения работает исправно!
Vagar
греться будет подольше на малом круге и все, особой разницы не вижу, лишь бы клапан открывался не доводя до кипения разумеется.
- Vagar
С этим проблем нет! Разве, что в городском режиме езды, а конкретнее стояние в пробках указатель температуры ОЖ не строго в вертикальном положении а совсем слегка (на пару миллиметров) наклонен в право!
Вот приблизительно вот так!
- 10000201.jpg (9.96 КБ) 8334 просмотра
Только в лучшую сторону зимой, для печурки салонаVagar писал(а):Данная разница в 2.5 градуса, вообще может как либо негативно отразится???
Anton48
Здравствуйте, у меня такая проблема, зимой потек радиатор, залил герметик, течь перестало, сейчас двигатель стал греться в стоянке, на холостом ходу. Думал дело в забитом радиаторе, купил новый, промыл систему охлаждения, поставил радиатор, но это проблему не решило, все также греется, при стоянке на холостом ходу.Проверял термостат, нижний патрубок при 87 уже теплый, точнее горячий, и сам термостат горячий и нижняя часть его(термостата) горячая, неужели накрылась помпа? Или все же термостат? Пробег 23000 км, пробок в системе охлаждения нет. Как проверить помпу на исправность? Спасибо.
Антон, а разве он должен остывать в подобной ситуации?Anton48 писал(а): двигатель стал греться в стоянке, на холостом ходу.
Никак. Ток менять.Anton48 писал(а):Как проверить помпу на исправность?
Anton48
, ну остывать не должен, но и перегрева быть я думаю не должно, нагревается до 98, буквально за минуты 3 стоянки, потом включается вентилятор. Нагревается с 86 до 98. 86 градусов это температура при движении.Антон, а разве он должен остывать в подобной ситуации?
Перегрева здесь не вижу.Anton48 писал(а):... нагревается до 98, буквально за минуты 3 стоянки, потом включается вентилятор. Нагревается с 86 до 98. 86 градусов это температура при движении.
- 66688
Если она заклинит, то поймёшь сразу, хотя я с таким ещё не сталкивался. А вообще она может только потечь, но это на перегрев влиять не будет, будешь только тосол доливатьAnton48 писал(а): Как проверить помпу на исправность? Спасибо.
Anton48, возле твоей машины никто из нас не стоял. Посему анализируем твои же сообщения:Anton48 писал(а):... Как проверить помпу на исправность?
Если вентилятор выключается, то выкинь из головы свой вопрос про помпу.Anton48 писал(а):, нагревается до 98, ... потом включается вентилятор.
- 66688
Anton48
Просто прошлым летом ездил не было такого, чтобы на светофоре поять например и врубается вентилятор, и это сейчас, когда не слишком жарко еще
- 66688
продуй как следует радиатор (он у тебя забит) и проблема сразу исчезнет!Anton48 писал(а):Просто прошлым летом ездил не было такого, чтобы на светофоре поять например и врубается вентилятор, и это сейчас, когда не слишком жарко еще
- 66688
он бы вообще не врубалсяAnton48 писал(а):а может быть неисправен датчик температуры ОЖ?
- 66688
