Перегорает предохранитель вентилятора печки (F1)
- Модель авто: ваз 2104
Ребят подскажите в чем может дело,моторчик печки свистел и крихтел,потом стала медленно работать и пошел запах гари,и печка перестала работать,и сгорел 1предохранитель,поменял его и опять сгорает.Машина 21043.Ребят подскажите в чем дело
Re: Горит предохранитель печки
Евген1988
Элементарно. Моторчик почти заклинил, ток увеличился
Вот и сгорает пред
Меняй моторчик
Меняй моторчик
- D.I.M.A.R.
еще просто для информации сообщаю что на этом предохранителе висят лампочки заднего хода, а в четверке еще и задний дворник.
но скорей всего моторчик раз заклинил
- msm.silich
- Модель авто: Патриот
На российских проще сменить мотор, но можно посмотреть инструкцию по ремонту моторчика отопителя.
Вот несколько фото:
Вот несколько фото:
- XRays
- Модель авто: Ваз 2174
Всем привет! Вобщем у меня такая же беда, сгорает предохранитель печки. притом сгорает тока когда еду. Правда не проверял, сгорает ли на холостых оборотах, но когда не заведенная точно не сгорает. может быть из-за генератора? вольтметр прыгает, то нормально, то на середине. Например, когда свет включаю проседает значительно влево, а потом снова идет в нормальное положение. а еще меня на малой скорости подергивает, не глохну конечно, но раньше ровнее было. и это всё почти одновременно пришло. перед всем этим помпу меняли.
- рустем
XRaysXRays писал(а):сгорает предохранитель печки. притом сгорает тока когда еду.
Ехать можно не только вперед,но и назад
Возможно,подклинивает моторчикD.I.M.A.R. писал(а): для информации сообщаю что на этом предохранителе висят лампочки заднего хода
- Kirill58
- Модель авто: Vaz21053
доброго времени суток. наткнулся сегодня на туже проблему. только моторчик у меня нормально крутится. задний ход работает нормально. в чем может быть проблема?
Kirill58Замерь ток(клещами), потребляемый моторчиком. Он не должен превышать 4,5А.
- Модель авто: ВАЗ 21043
горит предохранитель на отопление салона не включая его. Что может быть????
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Отопление салона
открываешь мурзилку от машины своей (круто будет если от "За рулем") смотришь какой предохранитель и смотришь электроцепь, скорее всего у тебя где то перетерся проводок и задевает массу(-) поэтому и горит, в электрике машин не особо, но в таких случаях начинаю проверять контакты и провода
- рустем
SHEVA
F1 10 (8)А
Электродвигатель отопителя
Лампы света заднего хода
Сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла
F1 10 (8)А
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Перегорает предохранитель вентилятора печки (F1)
Вот все сказано по теме ,ключевые словаDorash56 писал(а):смотришь какой предохранитель и смотришь электроцепь, скорее всего у тебя где то перетерся проводок и задевает массу(-) поэтому и горит, в электрике машин не особо, но в таких случаях начинаю проверять контакты и провода
Dorash56 писал(а):контакты и провода
- Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
выгорает предохранитель f1
Здравствуйте!
Ситуация такая: ф1 предохранитель, печка и задний дворник, выгорает сразу после поворота ключа в положение старт. Если ключ не поворачивать - все работает отлично и печка, и задний дворник.
Надо проверять цепь? Или тут дело в чем-то другом может быть?
Спасибо
Спасибо
- Модель авто: ваз 2107
Согласен с товарищем. Горел предохранитель печки, когда при повороте ключа в замке зажигания, когда после повторного запуска двигателя. При этом печка сначала включалась, но потом всё "умирало" Оказалось, что проводок от датчика включения заднего хода на коробке передач закоротил на выхлопную трубу.
Re: выгорает предохранитель f1
1. Проверь контактную группу ЗЗ на предмет разрушения.Zhorka писал(а):Здравствуйте!
Спасибо
2. Профиль ваш определяет Вас как бомжа.
- andy
какой Сарыч!!!???bilbo писал(а):Так это Сарыч некропостит, а не Андрей.
Zhorka
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Андрей, реально...
Zhorka писал(а): 15 фев 2013 11:46
Вот прицепились! Ну цитату перепутал, а ответ Жорке.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
